4515 connectés
  Air Cooling
  Où placer mes sondes thermiques
n°1381499
croco39
Posté le 22-02-2006 à 15:07:58  profilanswer
:hello: Salut,
j'ai commander un rheobus AKASA AK-FC-03 que je devrais reçevoir bientôt.
http://www.adnpc.net/dossiers/67/images/1_2.jpg
 :bounce: Il est livré avec 4 sondes thermiques et je voudrais savoir où il faut que je place la sonde du CPU. Pour info, je possede un processeur AMD 64 Athlon 3000+ socket 754 qui est surmonté d'un ventilateur Zalman CNPS 7700 - AlCu. Est ce que je peux placer la sonde le proche possible du CPU entre 2 pales parce que je pense qu'il n'est pas possible de placer la sonde entre le ventilo et le processeur.
http://www.zalman.co.kr/upload/product/7700_alcu_f_p.jpg   http://www.zalman.co.kr/upload/product/7700_alcu_b_p.jpg
Je voudrais aussi savoir où placer la sonde de l'alim.
Est ce que quelqu'un a déja placer ce rheobus dans une tour xblade car je ne sais pas si la porte ferme ?
Merci pour vos réponses. @+  :bounce:
n°1381513
piedmature
Posté le 22-02-2006 à 15:25:32  profilanswer
Voilà ce que j'en pense (n'etant pas spécialement un expert en sonde, cela ne reste qu'un avis qui réclame donc confirmation ou infirmation.)
ne met pas la sonde dans les ailettes, elle sera refroidie par l'ere du ventilo, ne la met pas non plus entre le cpu et le rad, ça va te pourir les perf du ventirad, voir te pourir ton cpu si du fait il chauffe trop.
L'idéal serait de la placer acolé à coté du die ; le soucis est que ton cpu est capsulé, et il faut voir si tu peus la mettre acolé à coté de la capsule, mais sans pour autant qu'elle dépasse du dessous du rad (afin de ne pas etre refroidis par le ventilo du rad).
n°1381515
funky 83
Posté le 22-02-2006 à 15:33:08  profilanswer
* +1 comme le dit piedmature
* 1 sonde sur le rad chipset
*  sonde/s sur le/les dd
* 1 sonde en l'air dans le boitier
Et voila ;)
Pour info avec des logiciel comme speed fan tu peux afficher la température de ton proc/chipset/dd/carte video vu que des sondes sont deja integrée.
Message édité par funky 83 le 22-02-2006 à 15:34:20
n°1381564
croco39
Posté le 22-02-2006 à 17:11:07  profilanswer
Ok, merci pour vos infos.
n°1381579
croco39
Posté le 22-02-2006 à 17:31:46  profilanswer
Et au fait pour la sonde de l'alim je la place où ?
Et vous ne savez pas si cela rentre dans le boitier :bounce:
Message édité par croco39 le 22-02-2006 à 17:41:56
n°1381589
Wilfried28​28
Posté le 22-02-2006 à 17:42:22  profilanswer
 [:samva]  ?
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1381617
croco39
Posté le 22-02-2006 à 18:30:55  profilanswer
Wahou ca vol haut
n°1381621
Wilfried28​28
Posté le 22-02-2006 à 18:34:06  profilanswer
croco39 a écrit :
Wahou ca vol haut
 :jap:  :D
n°1381623
sez1
Posté le 22-02-2006 à 18:35:23  profilanswer
G cette tour, pourquoi tu mets pas le roebus sur le premier slot en haut, comme sa au moins sa genera pa et tu pourras controlé les ventilo sans ouvrir!! C'est ce que j'ai fait et c'est nickel!!
n°1381628
croco39
Posté le 22-02-2006 à 18:41:43  profilanswer
C'est que je pensais faire si cela ne tenais pas mais je crois que je vais le faire quand meme comme cela je n'aurais meme pas a ouvrir la porte pour controler mes ventilo c'est clair c'est peut-etre meme mieux comme ca. Et en plus les couleurs du rheobus vont avec la tour donc ca serait pas mal.
Message édité par croco39 le 22-02-2006 à 18:50:54
n°1381760
sez1
Posté le 22-02-2006 à 22:04:16  profilanswer
Exact, j'ai tour Xblade grix avec lumière bleu + roebus bleu, c'est du plus bel effet!!
  Air Cooling
Où placer mon zalman 7000 -cu?Question sur les sondes thermiques
Avec quoi collez-vous vos sondes de température ?Rheobus akasa , ou placer les sondes?
les sondes sous AIDA 32 sont elles fiables?positionnement des sondes???
les sondes thermiques sont-elles fiables ?ou placer les sondes thermiques?
Comment placer les sondes thermiques?Tunderbird/Watercooling : Ou placer mes sondes thermiques?
Plus de sujets relatifs à : Où placer mes sondes thermiques
