10650 connectés
  Silence
  Ventillo LC POWER en 5V ???
n°1255598
widget_dav
Posté le 30-05-2005 à 15:59:55  profilanswer
Voila je me demander si quelqu'un avit deja mit le ventillo d'une LC power 550W (celle avec ventillo de 12cm) en 5V car je n'entend plus quelle dans le PC.
Je truc qui m'embete un peu c'est que deja en 12v elle est un peu chaude quand je la touche derierre le boitier.
Donc voila, j'attend vos avis et conseil
n°1255601
anthony359
mamotte ?
Posté le 30-05-2005 à 16:15:45  profilanswer
moi j'ai le ventilo a 7v et elle est tiede
mais c'est vrai que je nentend quelle...
Topic vente
n°1255721
widget_dav
Posté le 30-05-2005 à 20:02:13  profilanswer
et dire quelle est censé faire que 19db, j crois pas trop mais bon...
oki ben entre le 5v et le 7v il devrai pas y avoir bocoup de différence, je vais essayer ca alors
n°1255856
lutin_fou
Que la force soit avec vous !!
Posté le 31-05-2005 à 01:17:01  profilanswer
les LCPower font du bruit une ois monter dans le boitier et ke le ventillo est dirigé vers le bas
j'ai deja tester l'alim hors boitier ben elle est inaudible il fau mettre son oreille contre pour juste entendre a peine le ventillo ki brasse l'air, mais c vrai ke une fois monter dans le boitier on l'entend bocou :(
n°1255898
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 31-05-2005 à 11:33:19  profilanswer
Si elle fait du bruit dans le boitier c'est peut être qu'elle fait vibrer le boitier ???
Quelqu'un a déja essayé de mettre des "rondelles" en caoutchou (par exemple !!!;)) entre l'alim et le boitier afin de limiter ces vibrations ???+
n°1256022
anthony359
mamotte ?
Posté le 31-05-2005 à 17:20:42  profilanswer
moi c'est uniquement un bruit de souffle que j'ai
Topic vente
n°1256036
widget_dav
Posté le 31-05-2005 à 17:45:03  profilanswer
pareil
pas de vibration
n°1256680
anthony359
mamotte ?
Posté le 01-06-2005 à 20:58:03  profilanswer
demain je cherche un potar comme sa je pourrai regler moi meme la vitesse de rotation du ventilo de la lc
Topic vente
n°1256756
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 01-06-2005 à 22:38:18  profilanswer
moi je viens de monter ma nouvelle lc 6550 hier, et je vous rassure tous, elle fait bien 19 db.... j'ai un extracteur d'air (que je branche pour les cas extreme de canicule!!!)lui est en 23 db, et mon ventirad de proco est un papst de 8 x 8cm et il fait 12 db.....en comparant les trois je pense que l'alim fait bien ses 19 db!!!
je suis d'accord avec lutin fou, branche a l'exterieur du boitier, ventilo vers le haut, c'est le silence qui prime
par contre, pas de bruit de vibration.....pour les vibrations sinon, je vous conseille ceci (par exemple!) http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1256830
widget_dav
Posté le 02-06-2005 à 09:42:44  profilanswer
ya pas de vibration lol 3ème edition, je vais enlever la grille devant le fan qui fé du bruit et le sous volté un peu
n°1256865
ganply
Posté le 02-06-2005 à 11:08:13  profilanswer
le bruit doit venir de la position du ventilo : vers le haut aucun bruit, vers le bas on l'entend.
faudrait essayé de la monter avec le ventilo vers le haut pour voir
n°1256879
widget_dav
Posté le 02-06-2005 à 11:53:13  profilanswer
Heu..... ouais d'accord mais elle le prend d'ou l'air apres?, j'ai a peine 1 cm entre le haut de mon alim et le haut de mon boitier
n°1256905
Ming75
Posté le 02-06-2005 à 13:34:54  profilanswer
+1, un ventilo sur une alim sert a faire sortir l'air non ?
n°1257013
anthony359
mamotte ?
Posté le 02-06-2005 à 17:42:38  profilanswer
oui mais il pousse l'air dehors de la tour et non dedans
Topic vente
n°1258916
funky 83
Posté le 06-06-2005 à 15:34:54  profilanswer
Bonjours, je viens d'acquerir une lc power 420watts, achter chez cdiscount.J'ai une question a propos de cette alimentation:
Je l'ai deballé, brancher sur mon pc, rangé tous les cables, j'allume le pc. Elle fait pas enormement de bruit mais ce qui me géne un peu c'est un leger grattage type disque dur mais en plus faible.
Vous posseseur de cette alimentation, entendez vous le meme bruit?
Cela viendrais du ventilateur tete en bas??
Le remplacer par un autre serait la solution ou sousvolter celuis d'origine?
Merci de vos reponses
n°1258974
widget_dav
Posté le 06-06-2005 à 16:48:16  profilanswer
moi j'ai pas du tout de grattage de ce type, regardes si ce n'est pas le ventillo qui frotte contre la grille.
n°1258999
anthony359
mamotte ?
Posté le 06-06-2005 à 17:05:27  profilanswer
javai ce gratage et sa vien du ventilo
je l'ai changé par un db killer sonde coupée et plus de gratage
Topic vente
n°1259030
funky 83
Posté le 06-06-2005 à 18:14:05  profilanswer
Je viens de faire un test sans la grille sa a l'air de fonctionnné.
Une petite question:
Si je remplace le ventilateur par un autre model, je le branche au meme endroit que le ventilo d'origine( je serais donc obligé de souder les filles + gaire thermo pour isoler le tous), ou tu as utilisé une autre methode?
Comment coupe tu la sonde de thermoreglage du ventilo?
Voila , merci ;)
n°1259038
anthony359
mamotte ?
Posté le 06-06-2005 à 18:30:01  profilanswer
juste soudé, pas besoin de gaine thermo vu que tu va direct dans le sircuit imprimé
moi j'avai acheté un db killer avec une sonde filaire et suffit juste de la couper
Topic vente
n°1259080
funky 83
Posté le 06-06-2005 à 19:04:32  profilanswer
Sur le model de ma lc power , le ventilateur n'est pas directement soudé au pcb.Un connecteur 2broche permet de l'alimenter.
J'avais une fortron 250watts avant, je vais essayer de mettre le ventilateur ( un 12cm de marque yate loon) a la plce de celui de la lc power.
J'ai fais un test en arretant le ventilateur, le bruit de grattage et leger sifflement presiste toujours.(sa viens peut etre des bobines interne a l'alim qui sont de mauvaise qualité, vu le prix de l'alim)
Je verais bien si le ventilateur remplacé tous sera resolus.
Une autre question:
La lc power suffira tels a alimenter tous mes composant:
*p4 2.8ghz ( pas oc)
*1024ddr pc 3200 (cas 2.5;3;3;7)
*geforce 6800 inod 3d (je vais la commander sous peus)
*carte wifi msi 54mbits/s
*graveur dvd pionner
*lecteur dvd sony
*disque dur 120go seagate
*ventilateur 12cm lumineux (facade)
*ventilateur 12cm (panneau arriere)
*nv silencer 5
*ventilateur 7cm sur le proc (reguler avec speed fan a 40%)
*web cam logitech
*clavier microsoft noir
*carte mere micro atx msi
Et une autre question, pensez vous que la 6800 sera pridé par le proc?
Voila merci ,de vos reponses.:)
n°1259083
funky 83
Posté le 06-06-2005 à 19:07:44  profilanswer
Désolé de l'erreur je repose ma question.
Pensez vous que la 6800 sera bridé par le porcesseur ( un 2.8ghz)
Au passage.
Pensez vous que je pourais jouer sur mon futur ecran un belinea 10 17 35, donc sa resolution native 1280*1024, a tous les jeux recent avec ma config ( tous au maximum avec antialiasing 2x voir 4x, et un peu d'anticrenelage pour eviter l'effet de flou au loin dans les jeux)
Merci :)
n°1259625
anthony359
mamotte ?
Posté le 07-06-2005 à 19:15:47  profilanswer
non elle sera pas bridée
tu pourra jouer a resolution max puis surement avec l'aa x
Topic vente
n°1386384
Rom-T
Posté le 03-03-2006 à 18:44:32  profilanswer
J'apporte ma petite contribution. J'ai une LC Power 6550, ça tourne depuis 15 jours environ. ça va, j'ai pas à me plaindre. TRès peu de bruit et ça vibre pas (ventilo vers le bas, boitier centurion 5). J'étais plus géné par le 8 cm en facade que j'ai passé en 5V depuis...
n°1386478
ganply
Posté le 03-03-2006 à 20:53:42  profilanswer
Un petit déterrage  :pt1cable:
n°1386915
Rom-T
Posté le 04-03-2006 à 19:02:46  profilanswer
lol... ouais j'avais pas vu... j'avais fait une recherche sur les lcpower parce que j'entend de tout et n'importe pis je suis tombé ici et j'ai posté sans regarder la date... :s   promis, j'recommence plus !! ;)
n°1387228
rafoviolet
Posté le 05-03-2006 à 12:57:55  profilanswer
J'ai aussi une LC POWER...
Les tensions sont stables mais ce n'est pas une alim silencieuse.
Certains disent le contraire parce qu'ils ont une turbine sur leur cpu qui couvre le bruit.
J'ai donc du branché le ventilo sur un potar.
De plus il est vrai qu'elle grésille. J'ai résolu le probleme en tartinant une des self avec de l'araldite.
Si on mais 10 euros de plus, on a une alim de qualité (fortron blue storm) ou si on met encore 10 euros de plus on a une green power.
Pas besoin de reflechir....
Message édité par rafoviolet le 05-03-2006 à 12:59:05
  Silence
Speedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ?position ventillo dans un boitier?
conseil sur ventilloGigabyte G-power Cooler
Gigabyte G-Power, Cooler-Killer ?Watercooling sans ventillo c'est possible ?
probleme regulation ventillo avec un aerogate IIbouton power + leds
Quelle résistance pour un ventillo ?Recherche CG sans ventillo de type Saphire 9600XT Ultimate
Plus de sujets relatifs à : Ventillo LC POWER en 5V ???
