2511 connectés
  Air Cooling
  Zalman 9500Cu ou BigTyphoon ?
Alors ?
n°1322897
clements42
Posté le 22-10-2005 à 22:33:15  profilanswer
Tout est dans le titre, c'est pour mettre sur une DFI Lan Partu Ultra-D, et sur un AMD 3200+ Venice
Merci d'avance
n°1322964
jimi-007
Posté le 23-10-2005 à 10:55:08  profilanswer
n°1322966
Posté le 23-10-2005 à 11:01:11  answer
n°1323034
jimi-007
Posté le 23-10-2005 à 13:07:42  profilanswer
en 12V le big est a 42dB alors que le zalman est a 59db  :D
n°1323066
Posté le 23-10-2005 à 14:05:21  answer
Il faut faire un rapport performances / prix / silence...
n°1323069
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 23-10-2005 à 14:11:16  profilanswer
le zalman se defend plutot bien
n°1324273
Elf Envahi​sseur
Posté le 25-10-2005 à 15:35:59  profilanswer
un copier-coller de ce que j'ai posté pas loin -_-
Dans un Boitier avec 2 * 12cm @ 1000tr/mn
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] mp_12.html
Dans un boitier sans Ventilo
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] mp_13.html
Sans boitier, air libre donc
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] mp_14.html
Big Typhoon 36.76 € port inclu
zalman 9500 58.90 € port inclu
 bcp + Silencieux / bcp + Performant / 40% - cher
le sondage à meme pas lieu d'être... à moins d'aimer la marque Zalman et ne jurer que par elle, meme si le produit est inferieur.
n°1324384
CyKe
Posté le 25-10-2005 à 19:00:45  profilanswer
Tout à fait d'accord avec le ptit elf...
J'viens de recevoir mon ptit Typhoon avec un hardcano 13, ce soir vas y avoir du sport...
n°1324721
clements42
Posté le 26-10-2005 à 15:46:29  profilanswer
Pourtant les votes reflètent l'inverse :o
n°1324742
jimi-007
Posté le 26-10-2005 à 17:23:24  profilanswer
il ne faut pas suivre comme des moutons  :pfff:
n°1325087
Posté le 27-10-2005 à 18:59:28  answer
Avec mon 9500 mon A64 est à 28° en Idle :p
n°1325116
jimi-007
Posté le 27-10-2005 à 20:13:05  profilanswer
overclocker ou pas ? car moi j'ai la même température mais mon A64 3000+ tourne à 2765Mhz avec mon BT
n°1325148
acescream
Posté le 27-10-2005 à 21:33:06  profilanswer
mon 3500+ @2.5g est a 32° en idle
n°1325529
tr1x
Sa crame solide!!!
Posté le 28-10-2005 à 20:56:35  profilanswer
héhé Pour ma part je dois vous dire que j'Ai acheter un Big Typhoon sur un p4 530j overclocké à 4ghz et je frise le 38 en idle et 46 en load. Pour l'installation... comme les anglais disent si bien.. it's a total pain in the ass.
n°1325838
Posté le 29-10-2005 à 21:04:41  answer
A 2.7Ghz, en Idle 29° (+/- 15 mini après un OCCT et le ventilo du Zalman à 1400rpm) et 39° en Charge (pedant l'OCCT, avec le Zalman au minimum).
n°1325848
clements42
Posté le 29-10-2005 à 21:40:24  profilanswer
Le BT est quand même 15€ moins cher  :sol:
n°1325859
magnoule
Posté le 29-10-2005 à 21:58:51  profilanswer
Je me permet de rappeler que certain 3000+ tourne a 2.6 a 45° en full avec ventirad d'origine.
c'est pas le ca de tous les CPU.
Faut comparer ce qui est comaprable.
Un Big Typhoon ou un zalman sur une bonne serie, la difference doit etre a la limite du perceptible.
Si on a un processeur moyen (genre le miens) on aura beau mettre ce qu'on veut, les T° ne seront jamais comme celles de naunaud128 ou jimi-007.
ceci n'empeche pas que je vais me commander un Big Typhoon, alors que j'etais pas forcement pour a l'origine. :jap:
n°1326793
clements42
Posté le 01-11-2005 à 01:02:17  profilanswer
En tout cas j'ai tranché : Big Typhoon, commandé tout à l'heure 33.99€ :)
Merci à tous
n°1326818
DivX
Posté le 01-11-2005 à 07:24:16  profilanswer
tu as bien fait, les votant de ce topic ont visiblement une nouvelle fois (pour bcp d'entre eux) voté sans même savoir quoi que ce soit à ce que valent réellement les 2 ventirads que tu opposais.
le Big T est parmis ce qui se fait de mieux, le 9500 également, mais donc à 35 VS 55€ là question ne se pose même pas, d'autant que le Big T est parmi ce qui se fait de mieux niveau silence :)
Message édité par DivX le 01-11-2005 à 07:25:15
n°1326819
Posté le 01-11-2005 à 08:49:45  answer
J'ai voté le 9500 puisque je l'ai acheté.
n°1345593
ChUcK2001
Posté le 16-12-2005 à 02:23:23  profilanswer
Salut Clements,
Tu nous donneras tes impressions sur les résultats que donnent ton Typhoon. J'ai plutôt succombé pour le Zalman (je comparais avec un XP90C et un fan qui revenait plus cher).
J'ai eu la Zalman à 75$ canadien tout compris ce qui est un plutôt bon prix. Semblable à chez vous avec le nouveau taux de change lol...
Mon plus pour le Zalman, ça été le look, j'ai un boitier Antec avec ouverture sur le côté, il est MAGNIFIK. Le plus beau ventirad d'après moi. Il semble très efficace. Je dis semble, pcq j'ai pas encore installé quoi que ce soit. Je suis dans windows sur le idle mais le ventirad reste froid, même pas tiède. Disons que la ventilation boitier est impec...
Reste à voir en overclock ! le big typhoon est trop gros à mon goût mais PAS CHER !
n°1387039
clements42
Posté le 04-03-2006 à 22:59:09  profilanswer
ChUcK2001 a écrit :
Salut Clements,
Alors mes impressions (3 mois après :/), c'est que j'en suis ravi. Je le régule avec mon hardcano, et quand il est au mini (ça doit faire du 5-6V), il est inaudible, même à 15 cm, et à fond, c'est strictement pareil, et pourtant ma config est relativement silencieuse (mobo passive, VF700, etc...).
Niveau temp., mon X2 3800+ @ 2.5Ghz est à 27° et 47° en idle/full tout ça en 12V. Si je le met au mini, je passe à environ 28°/50° ;)
Le seul point noir, c'est vraiment le poids ;)
Message édité par clements42 le 05-03-2006 à 00:32:38
n°1387549
kworkas
Posté le 05-03-2006 à 22:18:35  profilanswer
d'accord pour le poids!
j'ai les 2, et franchement, je prèfère le Zalman pour cette histoire de poids car le Bt a fait subir le martyr a ma Dfi, on voit nettement qu'ai niveau des trous de fixation, le pcb de la dfi a morflé avec le bt.....
à part ça, un excellent ventirad!
  Air Cooling
6600GT en PCIex Leadteck + Zalman VF700CuXP-120+ paspt 4412 F/2GL ou Zalman cnps7000b-alcu ??
tri led uv ou neons uv ? / rheobus zalman .Zalman ZM80D-HP + ZM-OP1 ou Zalman VF700-Cu
Zalman VF700Cu vs ATI Silencer 2Zalman 7000 bien, mais je veux le meilleur du refroidissement en air !
Instalation d'un Zalman 7700 cuZalman VF700-Cu / Leadtek 6600GT avec ou sans les dissipateur / RAM
Zalman ZM80D-HP sur une Radeon 9500 ProAlim zalman 400w en passif et DDP ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman 9500Cu ou BigTyphoon ?
