3583 connectés
  Air Cooling
  Questions pour améliorer le refroidissement
n°1384935
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 10:56:32  profilanswer
Mes questions étant un peu le cul entre deux chaises je poste ici car je suis en air cooling pour le moment mais si il faut déplacer le topic dites-le moi  ;)
J’aurais voulu savoir si les modules peltier étaient encore utilisés ? Est-ce vraiment utile ?
Si oui quelle puissance est nécessaire pour qu’il soit un minimum efficace ? Car j’en vu des de 70W et 200W pour environ 5€ de différence, le problème étant que dans le cas du plus puissant il réclame une alim rien que pour lui…
Je compte passer en WC mais pour le moment j’ai un dissipateur XP 90C + Noiseblocker 92, est-ce qu’en attendant d’avoir le matériel pour le coulant le fait de mettre un peltier sous le dissipateur sert à quelque chose ?
n°1384940
flo850
moi je
Posté le 01-03-2006 à 11:03:50  profilanswer
1- oui , non( la conso d'energie est enorme pour un resultat moyen , mieux vaut prendre un waterchiller )
2- pour que ca vaille le coup niveau perfs il te faut un 200W, mais le cout de l'alim est enorme
3- un peltier en air > mauvaise idee , le rad ne pourra pas refroidir le peltier correctement.
n°1384946
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 11:24:00  profilanswer
Ok donc je pense que je vais oublier ca...
Enfin de toute facon il faut que j'arrive à trouver comment desynchroniser ma ram avant de me lancer là-dedans...
Vu que je débute dans le domaine de l'o/c tu peux m'expliquer ce que c'est un waterchill et un dod?
n°1384970
flo850
moi je
Posté le 01-03-2006 à 12:23:00  profilanswer
les deux systèmes s'appuient sur un compresseur de frigo pour faire du froid ( comme un frigo ou un congelateur )
dnas le cas du dod ( direct on die ) , la partie froide est directement en contact avec le composant a refroidir ( cpu , gpu )
dans le cas d'un waterchiller , la partie froide refroidit du liquide et le liquide cirucle daans le pc comme dans la cas d'un watercooling classique
la chiller est plus simple a metrte en palce et permet de refroidir cpu gpu et chipset sur un seul circuit , mais les T° atteinte sont plus hautes que dans le cas d'un dod
a noter qu'il existe aussi la cascade qui permet de chainer des dod ( le dod 1 refroidit le dod2 qui refroidit le cpu) et donc d'atteindre des T° encore plus basse ( -70 ° , -100° en charge )
dans tous els cas il y a un gros travail d'isolation a faire pour eviter qu'il n'y ai de la condensation et donc de l'eau qui ruisselle sur la carte mere
Message édité par flo850 le 01-03-2006 à 12:23:31
n°1385009
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 13:45:11  profilanswer
ouai d'accord, je vois, le bordel pour le dod... c'est comme installer une clim...et le waterchill c'est du refroidissement à l'eau glycolée...s'en suit isolation, rupture de pont thermique... autant immerger le PC dans un liquide dielectrique  :)
Et sinon c'est normal qu'il y ait un écart en la T° indiquée dans mon bios et celle indiquée par everest, le corecenter msi et tous les autres logiciels du genre?  :(
Message édité par SpiNeAkeR le 01-03-2006 à 13:47:37
n°1385033
mikythebad
Posté le 01-03-2006 à 14:19:53  profilanswer
Donc c'est un peu bidon (enfin c'est mon avis :)  )
Pour le meme prix t'es mieux de te racheter un nouveau processeur !
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°1385049
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 15:01:16  profilanswer
Un peltier ou un waterchill qui est bidon? parce que suremment ca doit etre pas donné le waterchill mais tu le garde même quand tu change de proc. ;)
Le peltier lui il coute 40€... donc bien moins cher qu'un proc...
n°1385055
mikythebad
Posté le 01-03-2006 à 15:10:32  profilanswer
Je parlais du waterchill et du DOD car tu attendra peut-etre 3200MHZ avec un a64 et un Dod !!
Mais par exemple moi j'attend 2700MHz a 41° a 1.55v avec 2*120mm de mon boitier (antec superlanboy) et le Thermaltake bigtyphoon !
Et deja un a64 a 2700MHz c'est deja sympatique dans les jeux....
Je pense que tu est mieu de t'acheter un bon aircooling ou un bon watercooling et de pouvoir faire un bon oc quand meme :)
Parce-que entre 2700MHz et 3200MHZ ok il y a une différence mais bon dans les jeux on est souvent limité par la carte graphique (avec un processeur a 2700MHz) et il faut se dire que plus on monte haut en Overclocking, plus tu as de chance de griller ton processeur....
Par exemple un a64 c'est fait pour fonctionner a 1.35v donc 1.55/1.65v ca passe mais après c'est dangereux pour le processeur !
n°1385061
flo850
moi je
Posté le 01-03-2006 à 15:27:15  profilanswer
compte le cout du systeme complet pour le peltier( a lim , peltier, refroidissement ) et tu arrivera a plus  de 40€ ;)
n°1385078
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 15:56:49  profilanswer
bon ok pour le prix de l'alim. mais pas ok pour y rajouter le prix du système WC...
mais de toute façon au vue de ce que tu m'as dis je laisse tomber cette idée, rien que le fait d'avoir besoin d'une alim en plus ca me rebute, à la limite 40€ pour quelque chose qui fonctionne moyennement ca passe, mais le double pas d'accord
  Air Cooling
Questions 1er WCdes idées pour ameliorer un boitier plat
Peut t'on améliorer une MX 440 ?Quel refroidissement pour MSI NX6800GS
refroidissement PNY 6600GT agpPremier et futur wc qqs questions :))
Homogèneité de mon futur WC - QuestionsRefroidissement silencieux d'un AMD K6 (400 Mhz)
Petites questions WC obligePourquoi remplacer le refroidissement d'origine sur une x800 pro ?
Plus de sujets relatifs à : Questions pour améliorer le refroidissement
