7034 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Debutant que penssez vous de ce model [RESOLU]
n°1390896
furets
Posté le 12-03-2006 à 13:45:29  profilanswer
bonjour voila je suis débutant en Water cooling et je voudrez  me lancer seulement voila j'ai deux trois question et j'ai besoin de votre aide
1er que pensez vous de se kit http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4586
puis je y rajouter un "radiateur"pour le gpu et quel model??????
ou alors lequel? le watercooling corsair est-il bien? d'après ce que j'ai lu très bruyant c'est confirmer????
2ème quel liquide mettre j'ai lu pas mal de topic j'ai lu eau déminéraliser d'autre liquide de refroidissement d'autre liquide de refroidissement + eau déminéraliser ou eau déminéraliser + produit anticorosion ......... bref quel et le mieux?????????
voici ma configuration si ça peut vous aider
Boîtier :antec 1080 Amg
carte mère : assus p5gdc Deluxe
ram dane elec  2X 512 mo
cpu p4 3.2ghz socket 775
carte graphique  asus  6600gt pci expresse
disc dur  160 go maxtor
alim true power 430 W
graveur dvd light scribe
lecteur dvd pionner
merci beaucoup
Message édité par furets le 12-03-2006 à 20:23:35
n°1392368
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 15-03-2006 à 02:18:45  profilanswer
étant débutant dans se domaine, et ayant choisi de monter mon wc piece par piece, mes réponses vont etre limité au sujet du liquide !
Prend du LDR et pas besoin de le dilué, il l'est deja bien assez ;) celui ci  contrairement a la flotte déminéralisé, contient de l'anti algue et corrosion donc protege impeccable ton circuit.
sinon niveau température, le ldr ou l'eau déminéralisé, c'est pareil, préférence donc pour le ldr qui (contient de l'eau déminéralisé deja) a de quoi garder ton wc en bonne état
bonne chance
n°1392399
pv44
Posté le 15-03-2006 à 10:20:38  profilanswer
lecteur dvd pionner
merci beaucoup
En lisant pas mal de page de ce forum, les watercoolers pensent que ce kit là paraît meilleur car il est composé avec des pièces d'excellentes factures
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5399
mais ce n'est pas le même prix non plus.
Watercooling, tuto de débutantCarte mére 8 pin et mon alim en à que 4 que faire ?[RESOLU]
[RESOLU] Conseils pour 1er WaterCooling, Quel Tuyau mettre? aide plz[Resolu]Cablage téléphonique & Freebox
["Resolu"] Pb amorcage eheim 1048 et bulles dans circuit => Pb remous[Resolu]LED Pc
[Resolu]LED pcDébutant voulant o/c une 7800 GS AGP
Choix d'un kit pour debutantCe qu'il faut savoir sur les timmings ? (debutant)
Plus de sujets relatifs à : Debutant que penssez vous de ce model [RESOLU]
