8251 connectés
  CPU
  O/c d une machine standard
n°1384475
fleole
Posté le 28-02-2006 à 11:50:30  profilanswer
J'aimerais o/c un HP/Compaq standard equipe d un P4 3Ghz et de 1,5 Go de RAM DDR2, sans faire de modif materiel dessus.
Est ce que quelqu un a deja o/c un PC de marque, est ce du domaine du possible ?
n°1384503
iti67
Posté le 28-02-2006 à 12:29:59  profilanswer
jamais essayé mais c'est possible, par contre p4 je peux pas taider dsl
Ventes -)(- Feed-back
n°1384508
fleole
Posté le 28-02-2006 à 12:39:07  profilanswer
Deja la CM c'est du proprietaire, ce qui fait que softFSB ne reconnait rien, il faut que j ouvre la bete pour trouver la ref de la PLL. :-(
n°1384509
iti67
Posté le 28-02-2006 à 12:43:47  profilanswer
pourquoi l'ouvrir ?
tu peux pas aller voir dans le bios directement ?
n°1384515
fleole
Posté le 28-02-2006 à 12:52:00  profilanswer
SoftFSB a besoin de connaitre la version de la PLL pour pouvoir overclocker a la volee.
Sinon ouais je peux aller dans le bios.
n°1384521
fleole
Posté le 28-02-2006 à 13:05:37  profilanswer
Ouais me suis emporter, j ai acces a rien dans le BIOS :-(
Il faut que je passe par Soft FSB
n°1384555
Sevenz
Posté le 28-02-2006 à 13:56:36  profilanswer
c'est tendu de pousser un pc de marque avec son bios limited.
avec leurs cartes meres seulement pour pc de marque.
essaie de trouver un bios pour carte mere standart compatible avec ta carte mere.
n°1384571
fleole
Posté le 28-02-2006 à 14:25:45  profilanswer
ouais enfin le pbm c est que je manque d info.
Voila ce que j est par PCwizard 2006 :
Produit : 09E0h
Version : Indtermin
Numro de srie : CZC5231DYK
Support MP : Oui, 1 CPU(s)
Version MPS : 1.4
 Informations gnrales :
NorthBridge : Intel i915G
SouthBridge : 82801FB/FR ICH6/ICH6R LPC Interface Bridge
 NorthBridge Informations :
Architecture : Direct Media Interface (DMI)
Fabricant : Intel (Hewlett-Packard Company)
Nom de code : Grantsdale
Revision : B1
Frquence FSB : 199.6 MHz
Frquence Bus : 798.5 MHz (QDR)
Frquence Mmoire : 266.2 MHz
 (XMM1) : 512 Mo - DIMM
 (XMM2) : 256 Mo - DIMM
 (XMM3) : 512 Mo - DIMM
 (XMM4) : 256 Mo - DIMM
 Informations  SPD EEPROM () :
Fabricant : Nanya Technology
Part Number : NT512T64U88A0BY-37
Numro de srie : 317B3A66
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz)
Format : Regular UDIMM (133.35 x 3)
Taille : 512 Mo (0 rows, 1 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 0
Refresh : Reduced (.5x)7.8 s, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Fabrication : semaine 39 de 2005
Frquences supportes : 100 MHz, 133 MHz, 133 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @100 MHz, 4 clocks @133 MHz, 5 clocks @133 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 2 clocks @100 MHz, 2 clocks @133 MHz, 2 clocks @133 MHz
RAS Precharge (tRP) : 2 clocks @100 MHz, 2 clocks @133 MHz, 2 clocks @133 MHz
Cycle Time (tRAS) : 5 clocks @100 MHz, 6 clocks @133 MHz, 6 clocks @133 MHz
Fabricant : Samsung
Part Number : M3 78T3354CZP-CD5
Numro de srie : 460AA1F1
Taille : 256 Mo (0 rows, 1 banks)
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 1.8v
Fabrication : semaine 64 de 2005
Cycle Time (tRAS) : 4 clocks @100 MHz, 6 clocks @133 MHz, 6 clocks @133 MHz
Fabricant : Infineon
Part Number : 64T64000HU3.7A
Numro de srie : 06157A11
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 1.8v
Fabrication : semaine 50 de 2005
Fabricant : Samsung
Numro de srie : 4608A0D3
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 1.8v
 Informations Contrleur Mmoire :
Contrleur mmoire : System Memory
Correction d'erreur : Non
Nombre de connecteurs : 4
Taille maximum des modules : 4194304  Ko
n°1388488
fleole
Posté le 07-03-2006 à 18:24:41  profilanswer
Up,
bon je continue mon experience.
La PLL est une :
IDT CV123PV
SoftFSB et CLockGen en la connaissent pas.
Avec ClockGen j ai tester toute les PLL par defaut et aucune ne marche.
Y-a-t-il un autre soft de controle de PLL sous windows ??
Sinon une autre idee ?
  CPU
vos aides pour overclocker ma machine athlon x2 3800 +Ma prochaine machine.
Besoin d'aide pour un Kit complet pour ma machine...[Mod] Abandonné Tambour de machine à laver
Configuration Machine à base d' ATLHON 64 s939Machine silencieuse
pate thermique standard suffisante ?[MOD] My Watercooled UV Machine - by Chainz
Machine d'overclock parfaite...Le meilleur soft pour connaître toutes les infos utiles sur sa machine
Plus de sujets relatifs à : O/c d une machine standard
