4473 connectés
ventilo d'une alim
n°1391654
MacKaloey
Posté le 13-03-2006 à 19:39:06  profilanswer
C'est une question bète mais je sais vraiment pas. Je voulais savoir si le ventilo de lalim envoyer l'air chaud vers le bas ou si il faisait rentrer l'air du bas vers le haut et sortait au fond du boitier.
n°1391659
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 13-03-2006 à 19:43:21  profilanswer
mets ta main  :sarcastic:
n°1391677
MacKaloey
Posté le 13-03-2006 à 20:08:43  profilanswer
ben je sens rien... mais ni en bas du ventilo, ni derriere lalim...
2tant donné qu'elle tourne à 700tr/min, c'est dur de le dire.
n°1391679
blackhawke​r
Posté le 13-03-2006 à 20:10:28  profilanswer
c'est quoi comme alim?
normalement ça monte par le ventilo du bas et ça rejette l'air chaud derrière
n°1391687
MacKaloey
Posté le 13-03-2006 à 20:24:17  profilanswer
c'est une seasonic 500watt
Donc est ce que je peux envoyer de l'air chaud vers le haut ? (jai un ventilo sur le hazut du boitier que je mettrais ne extraction) ou alors c'est aps bon pour lalim ?
n°1391702
blackhawke​r
Posté le 13-03-2006 à 20:41:10  profilanswer
oui l'air chaud doit être dégagé par le haut et l'arrière du boitier donc tu peux le faire passer par l'alim
sous volter ventilo alim HIPER bruyante type RChangement ventilo Alim 120 mm
Changer le ventilo de mon alimAlimenter un ventilo en 12V sans alim ATX
ventilo d'alim par Speedfan?Peut-on remplacer le ventilo d'une alim ?
Ventiler sa Freebox avec un ventilo et une alimventilo d'alim
ventilo d'alim antec smart power 350wVentilo Alim
Plus de sujets relatifs à : ventilo d'une alim
