3878 connectés
  Enceinte packard bell probleme
n°1389483
doom061089
Posté le 09-03-2006 à 09:20:34  profilanswer
Bonjours, voila j'ai vu que j'avais des enceinte packarbell mais jarrive pas a men servir car il faut les brancher directement sur l'alimentation de la tour sauf que  l'alim elle marchait plus jles jeter les enceintes s'alimente  en 12V en dessous ya ecrie la Fréquence 130Hz - 18KHz epower supply: 12VDC 1.0A voila sa serai pour savoir sur coi je pourrai le branchait merci a tous
Message édité par doom061089 le 09-03-2006 à 17:19:44
n°1389516
gzitvogel
Posté le 09-03-2006 à 12:52:16  profilanswer
Déjà pour commencer Bonjour serais bien.
Ton problème est simple.
Tu branche ton alim enceinte sur une prise molex du PC.
Cable jaune + 12 V et cable noir masse
Ton cable d'alim enceinte à 2 fils, et souvent sur un fils il y à un trait noir ben ce fils tu le relie sur le fil jaune et l'autre sur le fils noir dans ton pc.
Tu peux aussi mettre un connecteur car ce serai plus pratique.
n°1389593
doom061089
Posté le 09-03-2006 à 17:23:26  profilanswer
Merci  pour ta réponse gzitvogel j'ai essayée ta solution les enceinte salume mais sa fait un bruit bizard comme un grezillement et se qui est le plus bizard c'est quand jouvre une fenetre windows ou que je clic sur une iconne sa fait comme un tac tout en gresillant je trouve sa tres bizard
n°1389596
doom061089
Posté le 09-03-2006 à 17:24:42  profilanswer
Sinon elle marche pas dans le sens que quand je met de la musique b elle marche pas ou quand jvais dans un jeu elle marche pas pourtant elle sont allumé et bien branchée
n°1389624
gzitvogel
Posté le 09-03-2006 à 18:04:44  profilanswer
Tu as brancher sur le jaune ou le rouge?
n°1389660
doom061089
Posté le 09-03-2006 à 19:31:08  profilanswer
Sur le jaune
n°1389661
doom061089
Posté le 09-03-2006 à 19:31:43  profilanswer
tu veut que je mette des foto que peut etre que sa t'aidera je vais en faire
n°1389665
gzitvogel
Posté le 09-03-2006 à 19:42:12  profilanswer
oui se serait sympa
n°1389675
doom061089
Posté le 09-03-2006 à 19:52:59  profilanswer
http://pix.nofrag.com/8c/13/01fdc2565b0ac6ed1e5d8aa6ccdb.jpg
http://pix.nofrag.com/97/99/49d2aeb4e26d79367c29917cadde.jpg
http://pix.nofrag.com/e2/cc/beae3f471593e9ebf0c955b36aae.jpg
Message édité par doom061089 le 09-03-2006 à 20:14:47
n°1389676
doom061089
Posté le 09-03-2006 à 19:53:14  profilanswer
désolé pour la qualité
n°1389689
gzitvogel
Posté le 09-03-2006 à 20:15:25  profilanswer
donc le rouge sur le jaune et le noir sur le noir.
et le connecteur jack dans la prise son du pc
n°1389691
doom061089
Posté le 09-03-2006 à 20:16:02  profilanswer
Ca c'est l'embout d'origine qui se branché derriere l'alim du packard bell
n°1389695
gzitvogel
Posté le 09-03-2006 à 20:19:21  profilanswer
tu aurais peu couper plus long.
tu as bien mit le rouge sur le jaune et le noir sur le noir ?
n°1389699
doom061089
Posté le 09-03-2006 à 20:22:22  profilanswer
oui j'ai bien mis comme sa se  quil faudrai faire c'esy que je te montre parle la cam tu a msn ? par hasard si sa te derange pas
n°1389704
gzitvogel
Posté le 09-03-2006 à 20:28:33  profilanswer
oui pkoi pas guillaume_zitvogel.free.fr
n°1389705
gzitvogel
Posté le 09-03-2006 à 20:28:58  profilanswer
lol dsl
c guillaume_zitvogel@msn.com
n°1390738
tektro69
Posté le 12-03-2006 à 00:08:39  profilanswer
Salut
là c'est l'alim pour l'ampli de tes deux petites enceintes mais as tu branché le jack 3.5mm sur la sortie son de ton PC ???
Probleme de choixProbleme overcloking
probleme neonProbleme 6800
Probleme Watercoolin ?Pas Les meme pieces suivan le site pour le memeProblème Vcore
problème d'o/c avec une a8n-eProbleme A8N-E et Speedfan
Flashage 6800GT, probleme...Probleme d'o/c pour une x1300
Plus de sujets relatifs à : Enceinte packard bell probleme
