8747 connectés
  pas d'affichage vitesse sur rhéobus
n°1392386
bartos80
Posté le 15-03-2006 à 09:02:35  profilanswer
Salut a tous,
On m'a conseillé de poster ici, donc, je poste ici.
J'ai installé un rhéobus Akasa AK-FC-03 sur mon PC et je pilote
un zalman (CPU) sur FAN1, et 2 ventilos 80 antec sur FAN2 et FAN3
Sur FAN1, branché avec molex 3p, pas de pbs, variation et affichage vitesse OK
Pour les 2 autres, pb, variation OK (tension mesurée 12 à 5V) mais PAS D'AFFICHAGE DE VITESSE
J'ai branché les 2 ventilos 80 en utilisant les 2 fils rouge et noir des prises molex males venant du rhéobus
Si qq'un peux m'aider la dessus
On m'a parlé d'absence de fil de monitoring, kesako ?
merci d'avance
-seb-
n°1392392
berthy3
Posté le 15-03-2006 à 09:36:21  profilanswer
Oui tu n'as pas de troisième fil sur le ventilo (blanc je crois). Si tu n'as que les deux fils d'alim uniquement (rouge + noir) tu n'as pas de retour du ventilo pour ce qui est de sa vitesse.
n°1392394
bartos80
Posté le 15-03-2006 à 09:47:54  profilanswer
merci d'avance de ta réponse
est-ce définitivement impossible ou pas ?
la conversion U -> RPM c'est pas possible ?
-seb-
n°1392396
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-03-2006 à 09:55:48  profilanswer
-seb-
Ca va dépendre des ventilos, des pales, du systeme de rotation (sleave, ball...) bref je ne pense pas que ca soit vraiment faisable.
n°1392401
bartos80
Posté le 15-03-2006 à 10:23:52  profilanswer
OK merci
-seb-
Akasa Ak-Fc-03 : pas d'affichage vitesse ventilos boitiercomment baisser la vitesse du ventilo cpu sur asrock 939nf4g_sata2
Cmt monter 4 fan avec on/off et rheobus sur block secteur 9 ou 12v?affichage minuscule avec 7800 GTX
Rheobus 3,5 pouces 0-12V, ca existe?Rhéobus/Régulateur : quels conseils ?
Est ce que le rheobus alimente tous les ventilateurs ?J arrive pas a reglé la vitesse de mes ventilo avec mon CoolWatch
Vs conseillez quoi pour afficher les temps...et regler vitesse ?
Plus de sujets relatifs à : pas d'affichage vitesse sur rhéobus
