2815 connectés
  Air Cooling
  Comment changer le voltage des ventilos sur une A8N-E
n°1381859
FeNiX230
Ouin...
Posté le 23-02-2006 à 04:20:49  profilanswer
La question est dans le titre, merci d'avance.
n°1381927
tontonbudd​y
Posté le 23-02-2006 à 12:32:43  profilanswer
Je peux pas t'aider, mais sa m'interesse aussi, moi aussi j'ai une A8N-E.
n°1381944
piedmature
Posté le 23-02-2006 à 13:13:31  profilanswer
ba soit en utilisant un reobus, soit en utilisant speed fan ou soit en branchant ton ventilo sur le fils rouge d'une molex (5v pour le fil rouge, contre 12v pour le fil jaune), et bien sur la masse du ventilo sur un noir de la molex.
n°1382282
FeNiX230
Ouin...
Posté le 24-02-2006 à 01:05:42  profilanswer
Le fil est rouge ou bien c'est le connecteur qui est de cette couleur? Merci
n°1382283
FeNiX230
Ouin...
Posté le 24-02-2006 à 01:07:39  profilanswer
En passant moi c'est pour le ventilo du processeur ..
n°1382287
Shenron2
Posté le 24-02-2006 à 01:52:28  profilanswer
J'ai une A8N-SLI et je fais varier la vitesse du ventilo du cpu avec speedfan par contre le ventilo du Chipset "la turbine" je l'ai mis en 5V depuis un mois.Et sa roule.
n°1382309
piedmature
Posté le 24-02-2006 à 08:58:41  profilanswer
pour le ventilo cpu, il faut soit un reobus, soit utiliser speedfan.
Ton ventilo cpu doit etre racordé directement ou indirectement par le biai d'un reobus sur la prise cpu fan de ta carte mere ; sinon, ta carte mere te pausera des problemes en détectant que rien n'est branché sur la prise cpu fan.
n°1382311
piedmature
Posté le 24-02-2006 à 09:01:39  profilanswer
Une molex est la prise d'alimentation qui se branche aux lecteurs et graveurs cd ou dvd et aux disques durs ide.
Sur cette prise, il y a 4 fils ; 2 noirs (qui sont 2 masses), 1 rouge (qui fournit du 5v) et un jaune (qui fournit du 12v.)
n°1384365
FeNiX230
Ouin...
Posté le 28-02-2006 à 03:38:08  profilanswer
C'est parce que mon ventilo tourne a 3600rpm au maximum et j'aimerais savoir sil est a sa pleine capacité ( ventilo d'origine )
n°1387048
tontonbudd​y
Posté le 04-03-2006 à 23:11:18  profilanswer
Je voudrai faire tourner mes S2 à fond!!!
Je comprend rien avec SpeedFan, et j'arrive pas a y avoir acces par le Bios?!
Help me please..
  Air Cooling
A8N sli premium 1,55V?Overclocking : impact du voltage chipset ?
A64 voltage 1.55, risque à long termeFSB sur Asus A8N sli premium
changer le ventilo sur 9800 pro ???Amd 64 3500+ sur A8N 32 sli à overclocker
[RAPPEL] Ventilos Papst 80, 92 et 120 mm les plus connus !Le voltage du cpu, besoin de réponses.
Interrupteur pour ventilos boitier : ça existe ?Moi vouloir changer pc mais femme vouloir pc silencieux... -suite-
Plus de sujets relatifs à : Comment changer le voltage des ventilos sur une A8N-E
