4037 connectés
  les dangers des hautes tensions
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1326850
ganply
Posté le 01-11-2005 à 11:46:31  profilanswer
Bonjour, j'aimerais créer des petits éclairs.
Pour le faire, je pense utiliser une alim de pc, un starter de neon et un transfo.
Avant de faire mon montage j'aimerais savoir si il y a un gros risque car d'aprés mes calculs, il n'y a pas de dangers :
un courant peut etre dangereux a partir de 10mA
mon alim fournie 8A au 12V, donc 96W;
mon starter transforme ce 12V en 1000V donc l'intensité doit diminuer car le rendement max est de 1 donc mon courant devient de 0.096A max;
mon transfo m'augmente ma tension de 60 fois a peut prés donc mon courant fait aprés 60000V et 1.6mA donc il n'est plus dangereux pour l'homme.
est ce que mon résonnement est juste ?
merc
edit : L'usage de la HT est dangereux et necessite de prendre des précautions.  Le forum Hardware et moi meme declinent toute responsabilité en cas de dommage corporel et materiel, enfin comme d'hab quoi.
Message édité par ganply le 03-11-2005 à 20:51:20
n°1326859
juju_35
Posté le 01-11-2005 à 12:15:02  profilanswer
L’accident d’origine électrique a des effets directs ou indirects très variables pour le corps humain. Ses conséquences dépendent des caractéristiques du courant électrique : intensité (ampère), tension (volt), fréquence (hertz), de la résistance du corps humain (ohm), du trajet parcouru et du temps de contact (seconde ou fraction de seconde).
Comme tu vois l'electrisation ne dépend pas seulement de l'intensité du courant éléctrique, mais aussi de la TENSION
voici un tableau pour du 230V @ 50Hz (secteur)
INTENSITÉ DU COURANT    EFFETS SUR LE CORPS HUMAIN
         1 mA                            Perception cutanée
         5 mA                            Secousse électrique
         10 mA         Contracture entraînant une incapacité de lâcher prise
    25 mA pt 3 min                Tétanisation des muscles
   40 mA pendant 5 s             Fibrillation ventriculaire
          2000 mA                Inhibition des centres nerveux
Ton calcul à l'air correct on retrouve les 96W = 60kV * 1.6 mA
mais je doute que le balast du néon pompe du 8A@12v
si on reste sur ces valeurs ; on ramene à 230V pour correspondance avec le tableau.
(60000/230)*1.6 = 417 mA ! c'est trés dangereux.
Je te conseille de mesurer le courant (avec un ampéremetre) que pompe ton starter pour calculer la puissance réele.
Mais je doute que ce soit inoffensif.
Donc , prévois des isolateurs en verre et quoi qui arrive n'apporche jamais à moins d'un métre de la partie sous trés haute tension, sinon on te ramassera à la petite cuiller  :(
... sur ce bons arcs éléctriques
n°1327027
ganply
Posté le 01-11-2005 à 16:24:25  profilanswer
merci de ta réponse et le 8A à 12V c'est ce que peut fournir au max mon alim, pas ce que consomme mon balast
edit : tout mon résonnement se base sur une valeur maximale théotique qui néglige les pertes, en réalité, le rendement de mes différents transfo sera bien moindre
Message édité par ganply le 01-11-2005 à 16:41:33
n°1327122
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 01-11-2005 à 19:04:56  profilanswer
Si tu réussi ca te derangerai pas de faire un ti tuto ??
69 LA TRIK
n°1327189
ganply
Posté le 01-11-2005 à 20:57:54  profilanswer
bon pour l'instant j'arrive seulement a des éclairs de 1cm mais mon transfo ne fonctionne pas, et c'est pas compliqué a faire : tu branche ton starter, tu relis chaque borne d'une sortie a 1 fil, tu fais contact pour amorcé puis t'écartes mais je pense qu'avec une tension plus importante ( que m'aurait fourni mon transfo ) on peut faire des arc plus grand
n°1327254
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-11-2005 à 22:36:57  profilanswer
juju_35 a écrit :
 avec les pote e tp electronic on se fendait la gueule en se collant des chataigne en 5000V ........et je suis toujours la pour en parler
c'est vrai aussi que l'energie d'un pauvre condensateur de 200 milli ,ca va pas loin, mais ca suffisait pout faire des arc de 4 cm , ( ou a faire jumper le binome de son tabouret )
n°1327394
juju_35
Posté le 02-11-2005 à 11:28:21  profilanswer
oui, 200 micro Farad plutôt. et puis 5000V c'est du courant de clotures à vaches. pas de danger.
60000 V c'est autre chose ^^ surtout que le montage est alimenté en permanence pas comme un condo qui se décharge et hop.
Donc prudence
Message édité par juju_35 le 02-11-2005 à 11:28:59
n°1327399
juju_35
Posté le 02-11-2005 à 11:30:43  profilanswer
tout ça me donne envie de démonter mon vieux 17''; dedans y'a un élévateur de tension qui atteint environ 35kV
n°1327499
ganply
Posté le 02-11-2005 à 13:37:21  profilanswer
de toute façon mon transfo marche pas donc je reste a un peu plus de 1000V
n°1327731
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 02-11-2005 à 19:32:08  profilanswer
tien j'en connais un ki fait sa pour des patators, tu serais pas du lot toi des fois. pour ton arc tu pourrais essayé un transfo de parc à vache
n°1327743
ganply
Posté le 02-11-2005 à 19:46:55  profilanswer
non je fais pas de patator, peut etre plus tard mais pas pour l'instant et j'ai pas de transfo de parc a vache sous la main, je vais voir si je peux en récupérer un ou un multiplicateur de tensions de télé
n°1327744
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 02-11-2005 à 19:47:41  profilanswer
Je veut un tutosss !!!!
j'ai pas envi de crever moi hein !! :whistle:
69 LA TRIK
n°1327749
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 02-11-2005 à 19:54:25  profilanswer
et dans les voiture à essence, les bougies créer de belle étincelle mais la tension faite pour les bougies vient bien d'un transfo non. sa doit suffir non
n°1327752
Posté le 02-11-2005 à 19:59:39  answer
ouai d'ailleur c une bobine HT
n°1327768
ganply
Posté le 02-11-2005 à 20:55:17  profilanswer
je l'ai dit :
tu branche ton starter, tu met un fil sur chaques bornes d'une sortie, tu fait contact puis tu écarte un peu les fil et tu vera un bel arc violet.
et je pense qu'en augmentant la tension avec un multiplicateur de tension ou un transfo, on peut faire des arc bien plus grand
je ne sais pas quelle est la taille des arc qui sont créés, ni la tension que fournissent les bobines
n°1327770
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 02-11-2005 à 20:56:30  profilanswer
ben la taille c celle d'une bougie au min
n°1327771
ganply
Posté le 02-11-2005 à 20:57:50  profilanswer
ouai donc c'est assez petit quand meme
n°1327773
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 02-11-2005 à 21:01:49  profilanswer
ben fodré essayé
n°1327776
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 02-11-2005 à 21:13:09  profilanswer
Transfo de Néon de 58W c'est ou pas ?
Ya 1 Sucre ou ya 2 sorti ou entrer on fait comment ?
69 LA TRIK
n°1328153
ganply
Posté le 03-11-2005 à 18:29:57  profilanswer
c'est un starters de neon de pc classique avec une entrée et 2 sorties
n°1328165
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 03-11-2005 à 18:43:50  profilanswer
Oki merci
69 LA TRIK
n°1328815
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 05-11-2005 à 08:52:44  profilanswer
http://www.teslacoil-france.net/
http://www.teslacoil-france.net/photo%20album/tc20/tesla_gerbe.jpg
Je vous donne le pseudo d'un pro de la haute tension : ChinJoe
n°1328891
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 05-11-2005 à 12:10:36  profilanswer
mais c koi ce truc??????????????
n°1328919
ganply
Posté le 05-11-2005 à 12:58:27  profilanswer
c'est une bobine tesla
n°1328927
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 05-11-2005 à 13:16:04  profilanswer
Mais ya comnien de volt sur ca ?? 24 000V ?
n°1328945
ganply
Posté le 05-11-2005 à 13:44:14  profilanswer
24000 c'est pas beaucoup, les plus gros vont a plus de 1 000 000 de volt
n°1328956
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 05-11-2005 à 13:50:18  profilanswer
de koi faire un jolie feu d'artifice
n°1329647
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 06-11-2005 à 22:24:30  profilanswer
J'ai recup un transfo dans un truc d'halogene ya un entre ou sorti 12V 20W a 60W
4 autres le premier de 2 c'est ecrit 230V-50Hz 0.26A - 1.0 et un tit Carrer
les 2 autres c'est pour la resistance je croit car ya le dessin de la resistance et c ecrit 1Mohm + 10%
4Kv je peut en faire des Arcs avec ca ou pas ?
Et une question ! Ganply a dit "tu fait contact puis tu écarte un peu les fil et tu vera un bel arc violet. "
Tu fait contact c'est les faire toucher c'est bien ça !! et si ti fait toucher le 230V avec son pote d'acotter ca risque pas de faire sauter la barake ??
Merci de bien vouloir me repondre !
69 LA TRIK
n°1329914
ganply
Posté le 07-11-2005 à 18:44:51  profilanswer
dans mon essai mon transfo ne fonctionnait pas alors j'ai seulement utiliser le starters qui délivre un pu plus de 1000V donc avec 4000V il devrait pas y avoir de probleme
tu fais contact entre les 2 secondaire du transfo mais rapidement sinon tu vas le cramer
si tu veux je te fais une petite video pour te monter
Message édité par ganply le 12-03-2009 à 15:29:32
n°1329959
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 07-11-2005 à 20:30:26  profilanswer
le truc comme un crayon a papier c'est quoi ?
69 LA TRIK
n°1330063
ganply
Posté le 08-11-2005 à 07:00:55  profilanswer
non c'est un fil d'un voltmetre que j'ai relié a l'autre borne de sortie
n°1330064
Natopsi
Posté le 08-11-2005 à 07:14:26  profilanswer
Peut être que je vait pouvoir avoir un transfo puissant :miam:
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1330489
juju_35
Posté le 09-11-2005 à 14:23:08  profilanswer
je viens de recuperer un transfo tht de moniteur 17''
http://img278.imageshack.us/img278/7630/tht19qp.th.jpg
Par contre dans ma hate j'ai massacré le pcb et donc je ne sais pas comment le brancher. Y'a 4 fils qui partent dont le "+"
Par contre je ne sais pas du tout où brancher l'alimentation ^^
http://img202.imageshack.us/img202/8789/tht25hk.th.jpg
n°1330513
Natopsi
Posté le 09-11-2005 à 15:08:51  profilanswer
J'ai un schéma de moniteur.
Si ca t'interesse, je te scanne la partie tht
n°1330561
ganply
Posté le 09-11-2005 à 16:40:03  profilanswer
tu y es allé un peu trop bourrin la !
n°1330563
juju_35
Posté le 09-11-2005 à 16:40:15  profilanswer
ouiche Ca m'interesse xD
n°1331102
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 10-11-2005 à 19:52:43  profilanswer
ben pas si bourrin ke sa sa fait ke minimum 10kV ki fait
n°1331237
Natopsi
Posté le 10-11-2005 à 23:38:50  profilanswer
J'ai appelé un spécialiste :D
n°1331358
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 11-11-2005 à 10:55:22  profilanswer
J'ai plein de THT !! peut en faire quelque chose ?
69 LA TRIK
n°1331385
Natopsi
Posté le 11-11-2005 à 12:05:31  profilanswer
Le spécialiste ne veut pas venir :(
spammez chin joe en mp pour le faire venir :ange:
Toshop, tu va t'éléctrocuter :o
 Page :   1  2
Page Précédente
Votre avis sur mes tensions?T° CPU à 74°C et tensions alim à 16V et 6,5V !!!
prob de PWM et tensions d'alim.quelles tensions pour les ventilateurs du boitier????????,
mes températures cpu = trop hautes?modofier les tensions de ses ventilos?
Peut on changer les tensions sans VmodLes dangers du voltage sur P4 ( 2.8C M0 inside )
3.2E@3.9 sous OCCT tensions tres faibles !Les dangers de la peinture UV ?
Plus de sujets relatifs à : les dangers des hautes tensions
