8190 connectés
  Air Cooling
  Akasa fan control pro + ventilateurs | besoin de conseils svp
n°1385106
Kysban77
Posté le 01-03-2006 à 17:03:46  profilanswer
Voici ma config :
AMD Athlon 2000+
1 Go de RAM
Alimentation Enermax 420W
Dissipateur Aqua 690 + Taisol CGK760 (60 mm / 5000 rpm)
Tour Thermaltake Swing + ventilateur Tt (120 mm)
J'ai d'abord voulu résoudre le probléme de bruit du Taisol.
Pour cela j'ai acheté un ventilo Akasa de 60 mm, en 2500 rpm.
Mais les résultats ne m'ont pas du tout satisfait :
- avec le Akasa : 50° (bien qu'il soit effectivement silencieux)
- avec le Taisol : 40°
Du coup, j'ai acheté le fan control d'Akasa pour gérer le bruit et la vitesse de mes ventilos.
J'ai de meilleurs résultats :
- avec l'Akasa : 50° en voltage max / 60° en voltage min
...mais le fan control devient inutile puisque c'est silencieux dans les deux cas
- avec le Taisol : 40° en voltage max / 50° en voltage min
...je suis relativement satisfait dans la mesure que ça résoud le probléme de bruit du Taisol.
Mais voici ma première question : existe-t-il un ventilo en 60 mm, performant, esthétique qui puisse rivaliser avec le Taisol ?
Sinon :
- le ventilateur fourni avec la tour Thermaltake ne semble pas autorégulable (une prise molex et une sortie 3pins)
- idem pour le ventilateur de l'alim Enermax (surement pour les mêmes raisons que précédemment)
Voici donc les questions suivantes :
- quel ventilateur lumineux autorégulable me conseillez vous pour remplacer avantageusement le Tt ?
- quel ventilateur en 120 mm autorégulable me conseillez vous pour remplacer celui d'origine dans l'alim Enermax ?
Merci pour votre aide ! :)
Message édité par Kysban77 le 01-03-2006 à 17:09:57
n°1385124
flo850
moi je
Posté le 01-03-2006 à 18:01:21  profilanswer
1- non, mais il est faisable de modifier le taisolo pour mettre un ventilo de 80 silencieux
n°1385479
Kysban77
Posté le 02-03-2006 à 10:22:32  profilanswer
Merci pour ta réponse. ;)
Sinon up
n°1386124
Kysban77
Posté le 03-03-2006 à 09:09:30  profilanswer
up
n°1386475
Kysban77
Posté le 03-03-2006 à 20:52:57  profilanswer
up
n°1387076
Kysban77
Posté le 05-03-2006 à 00:05:15  profilanswer
up
n°1387146
gundam_55
Posté le 05-03-2006 à 10:28:23  profilanswer
le mieu a faire est de prendre un adaptateur 60->80 comme sa tu peu mettre un bon 80 silencieux
n°1388326
Kysban77
Posté le 07-03-2006 à 12:22:30  profilanswer
Bon décidément, je vais poser ma question autrement...
J'ai un ventilateur avec deux prises, une molex trois points (type pour brancher sur Carte Mère) et une molex quatre points (type pour brancher sur l'alimentation).
1/ quand je le branche sur l'alimentation (prise 4 pins) et sur le rhéobus (prise 3 pins), je ne peux pas autoréguler le ventilateur (ce qui semble logique puisque le ventilo est alimenté en continue et que le rhéobus n'a pas la main sur l'alimentation.
2/ quand je le branche uniquement sur le rhéobus, le ventilateur ne semble pas alimenté du tout, alors que les ventilateurs ne disposant que d'une prise 3 pins (sans prise 4 pins donc) sont autorégulables (exemple : le ventirad de mon proc).
Est ce que j'ai mal fait un branchement ?
Y a-t-il une solution pour réguler un tel ventilo ?
Message édité par Kysban77 le 07-03-2006 à 12:23:44
  Air Cooling
Rhéobus/Régulateur : quels conseils ?[Taycaycayday] Conseils pour le passage de deux barrettes perf en dua
Besoin d'aide pour mon 1er overclocking!Besoin d'aide!
Besoin de votre savoir[RESOLU] Conseils pour 1er WaterCooling, Quel Tuyau mettre? aide plz
oc d'un pc tt neuf et de qualité : vos avis et conseilsEst ce que le rheobus alimente tous les ventilateurs ?
Des conseils pour mon boitier ?besoin de conseil-merci
Plus de sujets relatifs à : Akasa fan control pro + ventilateurs | besoin de conseils svp
