4485 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe pour Bigwater Thermaltake
n°1387117
Biff
Posté le 05-03-2006 à 03:26:58  profilanswer
Salut à tous,
Quelqu'un pourrait me donner une bonne info sur quelle pompe acheter pour remplacer celle d'origine du KIT Bigwater Thermaltake "merdique 90l/h".
Apparement d'après ce que j'ai pu voir (alphacool -> 720l/h) le jour et la nuit avec celle d'origine  :) Quelqu'un peut me dire si c'est bien ? bruyant ?
Faut-il quelque chose de spécial (embout ou autre) pour pouvoir la remplacer, j'aimerais la remplacer rapidement car elle fait du bruit (vibration) et la tour est à 1,50m de moi quand je dors et plus il doit tourner la nuit  :lol:
A vos claviers les spécialistes du watercooling ...  :pt1cable:
n°1387124
Dewens
Posté le 05-03-2006 à 07:59:46  profilanswer
Salut
J' ai le meme kit que toi. pour la pompe j'ai decoupe un bout de mousse du carton d'emballage et mis la pompe dessus comme ça les vibration ne sont pas transmises au boitier donc presque inaudible. Ce qu'il fait le plus de bruit c'est la carte graphique mais bientôt mis en passif.
Autrement question perf tu es comment en T°
n°1387141
Biff
Posté le 05-03-2006 à 10:15:09  profilanswer
Dewens a écrit :
Salut
Salut Dewens,
Merci pour ta réponse, mais j'ai vraiement l'impression que la pompe fait un bruit dingue. Je vais quand même essayer  ;)
Niveau température, je suis à 33° en IDLE -> CPU AMD Athlon 64 3200+ Socket 754 @ 2400 Mhz.
Je vais faire tourner la bête un peu cette après-midi je vais voir pour les T° en full.
Merci encore pour l'info.
Bon dimanche @+
Biff
PS : Pour la carte graphique je suis déjà en passif :D ZM80D-HP de chez Zalman avec le FAN en option ZM-OP1  :)
n°1387161
Dewens
Posté le 05-03-2006 à 11:19:27  profilanswer
Pour mes T° regarde un post "Temp Althon" un peu plus bas.
J' ai regarde sur le site termaltake, il font un kit avec une pompe plus puissante, mais ils ont aussi augmente le diametre des tuyaux de 6/8mm ils passsent en 8/10mm.
n°1387308
neogts
Posté le 05-03-2006 à 15:30:20  profilanswer
Biff >>> J'ai mis une alphacool 720 l sur mon big water, il faut juste acheté des embouts (2) 1/4", en 6/8 et c'est bon, evidement c'est le jour et la nuit, plus performante et largement moins de bruit !
n°1387823
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 06-03-2006 à 17:50:48  profilanswer
C'est pas un problème de bulles dans le circuit ton bruit ?
n°1389420
Biff
Posté le 08-03-2006 à 23:49:10  profilanswer
Non je ne pense pas !
Je ne vois pas de bulles dans la flotte  :)
n°1389478
Dewens
Posté le 09-03-2006 à 08:51:17  profilanswer
salut neogts
+ performant, baisse de la temperature ???
je pense prendre une Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station.
n°1389504
jerneo
Posté le 09-03-2006 à 12:11:08  profilanswer
pour une pompe regarder les informations sur la colonne d eau  quel peut pousser , se n est pas forcement proportionnel au Litre par heure ,
La meilleur pompe est la laing avec une collonne d eau allant de 3.5 mètre a 4.5 mètre toute en étant silencieuse , les Eheim fond entre 1.5 mètre a 2.5 metre de collonne d eau (a vérifier s est pour certaine Eheim il y a tellement de version) puissance de la pompe n est pas égal a sa vitesse.
n°1389636
clements42
Posté le 09-03-2006 à 18:30:44  profilanswer
A partir de quelle hauteur de colonne d'eau une pompe est bonne ? 2m ?
n°1389679
jerneo
Posté le 09-03-2006 à 19:56:59  profilanswer
la longeur de ton circuit bien sur , sachand que la colonne d eau est calculer avec un tube vertical , le chemin peut etre plus long que la collonne d eau , faut se garder quand meme une marge , dc vau mieu choisir une pompe au moin légèrement plus puissante que la longeur de ton circuit , pour éviter de forcer sur le moteur et donc d altérer sa durée de vie
n°1389720
clements42
Posté le 09-03-2006 à 20:47:04  profilanswer
Oki, donc les laing à 4.2 ou 4.6 m ça sert à rien pour un w/c "normal" ?
n°1389722
jerneo
Posté le 09-03-2006 à 20:49:36  profilanswer
Normal ?  la laing s est la meilleur : silencieuse et performante . Si tu décide d aggrandir ton watercooling , elle est parfaite .
si tu watercool que ton cpu et que ton circuit est petit et quetu l upgradera pas alors prend toi une Eheim qui est toute aussi silencieuse (celon les version) mais bcp moin performante (enfin il y a tellement de version de eheim que la comparaison est difficil , les teste que j ai vue mettais la laing ddc meilleur) , mais suffisante pour petit circuit .
Message édité par jerneo le 09-03-2006 à 20:52:35
n°1389735
clements42
Posté le 09-03-2006 à 21:00:30  profilanswer
oki, merci
ps : désolé pour le "hs"
Thermaltake Rocket Water Cooling Systembruit pompe maxi jet 1000
Modification facade Thermaltake Sharkque pensez vous de la Pompe Hydor Seltz L20
Pompe Laing + en rade ?water block thermaltake
Que pensez vous du THERMALTAKE Tide WaterConseil sur ce ventirad Thermaltake ?
Place pour pompe a eau ?miniaturisation w/c pour gpu chez thermaltake
Plus de sujets relatifs à : Pompe pour Bigwater Thermaltake
