3536 connectés
Demande d'avis sur WC
n°1381139
lomge
Posté le 21-02-2006 à 21:21:35  profilanswer
Bonjour les gens ;)
Alors , je suis en train de me monté une nouvelle configuration à base d'Opteron 165 montée sur Abit Fatal1ty SLI , de 2x1 Go de Gskill et d'uene 7800 GT.
Maintenant , mon soucis est le refroidissement :/ et j'aimerai vraiment passé au WC.
Aussi , j'aimerai des avis sur des piéces que j'ai trouvé ici et là comme bonnes :
1 WaterBlock AlphaCool XP AMD Socket 754 & 939 & 940 Cuivre
1 Pompe Laing DDC Ultra
1 Réservoir Cape Coolplex 10
1 Radiateur Alphacool Nexxxos Xtrem II Cuivre Filetage 1/4"
2 Ventilateurs Akasa Ultra Quiet Amber Fan 120*120mm AK-183-L2B 18dB, 45 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins + Vis
3m de tuyau pvc 8-10 transparent
Embouts 8-10, Visserie complète et liquide fourni
ceci tirée de ce "kit" Doc Microhttp://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5398
A ceci , j'aimerai ajouté un Water Block pour ma CarteMére ( Abit Fatal1ty SLI ) et pour ma carte graphique ( 7800 GT ) et si possible ma RAM ( si c'est utile :p )
OU
Tout simplement un Zalman Reserator 1
Merci d'avance pour vos conseils :)
Message édité par lomge le 21-02-2006 à 21:46:06
n°1381174
lomge
Posté le 21-02-2006 à 21:53:20  profilanswer
J'aimerai des avis sur cette configuration , me dire si c'est du bon qui va supporter un bon O/C ou si c'est du c4c4 qui ne tiendra pas , surtout avec un ajout de Wb Chip et VGA :)
Merci ;)
Message édité par lomge le 21-02-2006 à 21:55:40
n°1381196
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 21-02-2006 à 22:29:32  profilanswer
Reserator, possible, mais oublies tout de suite l'OC. En été je penses que tu aura des problemes meme aux frequences d'origine.
Si non le kit docmicro est très bien, et tu peux sans probleme lui ajouter 2 WBlocs, et fair de l'OC.
Par contre les ventilos, je sais franchement pas ce qu'ils valent:
- Si ce sont des turbines
- Si ils démarrent en 5v par exemple
- Si ils sont silencieux et ventilerons correctement le rad en 5v
Faudra tester toi meme. Tu les sous volte au voltage auquel ils démarrent (si c'est 5v tans mieux ) et pis rulezzz...
Edit: Il y a un topic sur le reserator, si tu veux plus d'infos faudra y fair un tour ;)
Message édité par kane o_O le 21-02-2006 à 22:31:21
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1381392
lomge
Posté le 22-02-2006 à 10:02:43  profilanswer
Merci kane :)
Je vais donc prendre le kit doc micro ! Mais le reservoir le 13 cm ca fait pas un peu petit ? ( celui là 1 Réservoir Cape Coolplex 10 )
Enfin moi j'aimerai un WC performant sans tomber dans le Mach II :)
n°1381572
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 22-02-2006 à 17:24:11  profilanswer
Le réservoir sert à 2 choses:
- Remplir le circuit ( accessoirement à le vider )
- Capturer les bules d'air ( air-trap )
La taille du réservoir influe seulement sur l'inertie thermique du systeme. Bien sur dans le cas du Reserator c'est différent, vu qu'il fait aussi office de radiateur.
n°1381653
lomge
Posté le 22-02-2006 à 19:28:46  profilanswer
je vais prendre le kit Doc micro car il est performant au dire des foromeurs !
Tu penses que si je prends ce kit ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5398 j'arriverai à mettre un WB de ma carte graphique et du chipset sans que ca influe sur les performance ?
n°1381757
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 22-02-2006 à 21:59:43  profilanswer
Rajouter des éléments influe toujours sur les performances, maintenant à voir dans quelles proportions...
Mais ne t'inquiette pas, tes T° vont pas s'envoler par ce que tu as ajouté 2WBlocs faut pas paniquer ;)
Tu ajoutes les WBlocs qui te manquent: GPU, chipset, Mofset si tu en as vraiment besoin, WBlocs pour DD...
n°1381761
lomge
Posté le 22-02-2006 à 22:06:10  profilanswer
Je pense que pour le GPU et le chipset c'est obligé . Aprés ram , dd ...
Mofset ? qu'est ce ? :p
Et comment je pourrai améliorer la qualité de ce water colling , ou plutot son efficasité si je rajoute des WB ? Une pompe + puissante ou un plus gros rad ?
Si vous pouviez me donnez les liens des composants ideals pour un gros WC , je vous en serez grai :p
n°1381778
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 22-02-2006 à 22:37:52  profilanswer
Les mofsets en gros ce sont les ponts de tension sur ta CM. Ils servent a ce que les Différents éléments de ta config et nottement ton pross ait la bonne tension et qu'elle soit stable. Quand tu OC ton pross à besoin de plus de courrant, donc ces éléments chauffent. C'est pourquoi les fab mettent des radiateurs dessus.
Si tu rajoute des WBlocs, pas besoin de pompe plus puissante. Celle-la est une référence dans le WC. Par contre si tu veux fair une config intégralement WCoolée:
CPU, GPU, Chipset, DDs, RAM, Mofsets, Alim, faudra penser à passer à un rad triple ;)
Message édité par kane o_O le 22-02-2006 à 22:40:16
n°1382180
lomge
Posté le 23-02-2006 à 21:33:59  profilanswer
Merci beaucoup une fois de + ;)
Ce kit est en HDDC ou en LDDC ? Et quel est le meilleur ? lol
On m'a donné également un autre kit , de watercooling.fr cette fois :)
-Contenu du kit :
-Waterblock CPU : Apogée
-Radiateur : MCR-220
-Ventilateurs : 2 Delta 120x120x25 mm de 72.4 Cfm (34 dBA)
-Réservoir : MCRES-Micro
-Pompe : MCP655 7
-Divers : MCB-120 radbox
             Pâte thermique Arctic Céramique
             Additif HydrX
             Tuyauterie et connectique nécessaire pour l’installation
             Coolsleeves transparent
             Notice d’installation
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=652
Si on compare le kit là et le kit du premier post , lequel est le meilleur ? :p
Merci d'avance :)
n°1382296
thehacker2​5
Posté le 24-02-2006 à 02:36:36  profilanswer
euh c'est hpdc ou lpdc , la c'est plutot lpdc quoique vu le maze du block ca doit quand meme perdre pas mal de charge
Message édité par thehacker25 le 24-02-2006 à 02:36:47
n°1382321
lomge
Posté le 24-02-2006 à 10:49:37  profilanswer
oki désolé :(
mais lequel de ces 2 kits vaut + le coup ? :p
n°1382329
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-02-2006 à 11:06:25  profilanswer
le kit est bien mais y a mieux comme matériel. je mettrais d'abord un rad triple t'en qu'à faire.
n°1382331
lomge
Posté le 24-02-2006 à 11:13:22  profilanswer
Du quel kit tu parles ? 1er ou 2éme ?
J'aimerai commandé en piéces par piéces mais mes connaissances en WC sont limités ( :/ )
n°1382345
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-02-2006 à 11:38:55  profilanswer
regarde sur internet y plein de site qui explique comment ça fonctionne et y plein de test sur le matériel. moi je te propose celui la qui marche trés bien (enfin je pense, les test montre que tout le matos la est classé dans le meilleur)
je connais pas trés bien les waterblock pour GPU, je n'ais pas une carte de fous (c'est une petite FX5600).
rad : Black ice pro III
chipset : NexXxoS NB-SLi1
proc : 1A-SL3 ou 1AHV4 ou NexXxoS XP (je sais pu lequel est le pieux ça fait longtemps que j'ais pu lit de test)
pompe : laing DDC ultra
pour le réservoir je peut pas te dire c'est toi qui voit
n'oublie pas les divers embouts et tuyau qui vont bien.
n°1382355
lomge
Posté le 24-02-2006 à 11:59:31  profilanswer
Merci bien ;)
n°1382432
thehacker2​5
Posté le 24-02-2006 à 13:30:15  profilanswer
le bip 3 c'est hors de prix pour ce que c'est , on peut trouver aussi bien pour moins cher avec le alphacool nexxos extrem 3 par exemple
n°1382458
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-02-2006 à 13:47:09  profilanswer
comme je l'ais dit je n'ais pas lu de test depuis un moment alors oui le nexxos peut être mieux que le BIP3. moi j'en ais un et c'eswt vrai qu'il marche bien
n°1382505
maxlemalad​e
Posté le 24-02-2006 à 15:01:54  profilanswer
pas tout lu ... perso, j'ai quasi pareil :
laing DDC et nexxxos pour tout le reste :D ! ca marche terrible:D !
n°1382746
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 24-02-2006 à 21:38:10  profilanswer
Alors les WBlocs Nexxxxos sont déjà moins LPDC que les 1A-cooling.
Si non le nexxxos XP et le 1AHV4 niveau T° ça se tiens dans une fourchette de 2°C graaaaaaand max, bien sur c'est surtout du aux différences de mise de pate thermique, du fait qu'on peut pas exactement contolé la T° de la pièce... En gros les 2 on les memes perfs, autant prendre le moins cheros.
Pour les Kits:
Docmicro ====> le kit avec la laing est moins cher et plus silencieux
Watercooling.fr ==> la pompe fournie est plus bruyante que la Laing ( enfin c'est façile de fair plus de bruit qu'une Laing qu'on entend pas en fait :D )
Les rads nexxXos Extrem sont l'équivalents des fameux Black Ice Xtrem (BIX pour les intimes ), avec des diff de 0 à 1°C. Par contre pour les prix y'a comme une toute ch'tite différence ;)
Wala :jap: [:xman]
n°1382892
lomge
Posté le 25-02-2006 à 12:07:27  profilanswer
Merci les gens :) Merci énormément ;)
OC Xp 2800+ Barton + NF7-S demande conseille 2500 Ghz[AVIS] Sapphire X800XL AGP + Zalman VF700 Cu
[qst]n00b en water cooling demande conseilsdemande conseils pour mon 1er overclocking !
[AVIS] Le Silence est d'or...[AVIS] Mon premier WaterCooling
Avis a la populationAvis sur la Point of View GeForce 6800 GS - 256 Mo - AGP
[AVIS] Conseille pour mon premier watercooling ^^[AVIS] FATAL1TY FS-C77
Plus de sujets relatifs à : Demande d'avis sur WC
