8819 connectés
  Etude d'un ampli audio
n°1383048
agaltier
Posté le 25-02-2006 à 18:41:08  profilanswer
Bonjour tout le monde. Je suis en prépa et j'aimerais étudier un ampli audio comme celui ci:
http://lsiwww.epfl.ch/LSI2001/teac [...] sujet4.pdf
(voir 3) shéma complet.
Le hic c que en classe on voit pas les transisitors et bien que je comprenne la partie commutation des transistors, la partie amplmification :??:
Je ne comprend pas comment la 1er partie du circuit amplifie la tension et la deuxième le courant ce qui est plutôt génant pour l'étude d'un ampli. Help! :jap: il faudrait que je puisse expliquer tout ca avec des équations mathematiques bien comme il faut comme en prepa.
Secondo je vois vraiment pas comment la distortion de croisement disparait avec les diodes, d'accord on attaque plus les transistors directement mais ils sont toujours passant qu'a +-0.7V?
Merci,  :hello:
n°1384930
berthy3
Posté le 01-03-2006 à 10:49:32  profilanswer
Déjà amplifier en tension et amplifier en courant, au global tu as bien une amplification en puissance...
Avec des trnasistors il faut choisir, soit l'un soit l'autre selon le montage donc là on fait les deux. Pour avoir plus de puissance. Un premier étage en tension, moins puissant que le second, mais qui permet d'élever le signal, puis ensuuite attaque d'une amplification en courant de puissance une fois que le signal a été bien relevé.
Désolé c'est pas des équations mais bon ça peut aider à comprendre.
Pour ce qui est des diodes elles permettent de décaler le spectre.
+0.7 pour le spectre négatif et -0.7 pour le spectre positif pour compenser le décalage du aux transistors. Ca supprime ainsi le plat qui apparait au niveau du zéro en décalant le spectre positif et négatif puisque chaque étage s'occupe l'un du positif et le second du négatif. Il est même possible de rajouter une seconde diode en série pour un décalage de 1.4V si 0.7 est jugé insuffisant.
Voila je sais pas si ça t'a aidé.
n°1385353
agaltier
Posté le 01-03-2006 à 21:50:23  profilanswer
Merci d'avoir répondu, en fait un prof m'a aidé et j'ai répondu à toutes les questions que j'ai soulevé ci dessus avec de bonnes équations mathematiquesmais j'en ai 2 autres:
il y a t'il une loi entre la tension appliquée  à la base et l'intensité qui passe entre le collecteur et l'emmetteur?
Cette loi n'est valable qu'en regime linéaire? (ie tension positive pour npn et négative pour pnp)?
n°1387654
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 06-03-2006 à 09:32:14  profilanswer
Oui cette loi n'est valable qu'en régime linéaire.
Dés que tu es en saturation, cette loi n'est plus respectée.
Mais il serait bien que tu partages tes équations à l'ensemble de la communauté ;)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1387687
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-03-2006 à 11:56:24  profilanswer
On peut même utiliser la jonction B-E d'un transistor bipolaire pour ce faire il me semble :o (une sombre histoire de linéarité de mémoire, l'utilisation d'un transistor identique à celui qu'on veut attaquer permettant une correction qu'une diode ne permet pas)
Message édité par Gigathlon le 06-03-2006 à 11:58:46
[Tuto] Ampli 2*70W RMS Classe H Updated 28/01/2008vu metre à del audio
Réalisation Water Cooling "Home-made" [étude préalable][mod] KB-1 : mini PC style ampli (99%) [PHOTOS page 2 !!]
etude d'un ampli audioold sound card sur anceintes sans ampli ok mais sur new one = pas ok
sifflement à l'enregistrement audioplusieurs questions pour refroidir un ampli... (ventilo 12cm)
Plus de sujets relatifs à : Etude d'un ampli audio
