4975 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis sur montage HPDC _ LPDC
n°1383154
Posté le 25-02-2006 à 22:39:11  answer
:hello: à tous !
une petite question me vient à l'esprit :d
j'ai les waterblocks suivant :
pompe laind dc 1+
1a vh4 (HPDC )
puis deux Mips (LPDC) et un alphacool GPU (LPDC )
je pense mettre faire le montage parallele suivant :
1AVH4
le reste du circuit (LPDC)
qu'en pensez vous ?
Posté le 25-02-2006 à 22:39:11  profilanswer
n°1383246
Posté le 26-02-2006 à 10:48:44  answer
up
perso je penche pour montage en serie sinon desequilibre ....
n°1383354
Posté le 26-02-2006 à 14:10:38  answer
personne ? :d
n°1383514
Posté le 26-02-2006 à 18:41:49  answer
merci pour votre aide :d
n°1383590
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 26-02-2006 à 21:24:34  profilanswer
Tu peux très bien metre en série :)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1383631
Posté le 26-02-2006 à 22:19:30  answer
j aime bien ton topic !:d
n°1383761
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 27-02-2006 à 08:14:15  profilanswer
Rien de tel qu'un évier de cuisine!
Tester ton montage dans un évier et voir le débit qui sort des différentes branches de ton circuit...
Comme ca tu seras fixé!
Si les débits sont à peu près égaux alors tu peux faire du parallèle sinon du série.
n°1384011
Posté le 27-02-2006 à 17:32:06  answer
je vais voir mais je penche pour le montage en serie !:d
je viens du recevoir du TYGON R1000 ..........; c'est sympa !:d
n°1384500
xtremairco​ol
Posté le 28-02-2006 à 12:22:51  profilanswer
je pense que si la pompe a un gros débit, le montage en // est possible et même conseillé
dans un montage en série, le wb cpu va limiter le débit et faire forcer la pompe
n°1385427
Posté le 02-03-2006 à 01:57:46  answer
oui mais le soucis est que si du fait du // avec un hpdc et le reste en lpdc tu risques d'avoir un déséquilibre au niveau des charges avec plus de flotte d'un côté que de l'autre !:d
Posté le 02-03-2006 à 01:57:46  profilanswer
n°1386180
xtremairco​ol
Posté le 03-03-2006 à 11:48:35  profilanswer
si tu prends une pompe 600l, avec un wb qui aurait un débit de 100l, il te resterait 500l pour le reste et tu exploiterais mieux le débit de la pompe
sur un montage serie le wb cpu briderait le débit
n°1386191
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 03-03-2006 à 11:57:55  profilanswer
n°1386286
xtremairco​ol
Posté le 03-03-2006 à 15:09:01  profilanswer
au lieu de rire bêtement tu pourrais corrigr si j'ai raconté une bétise :o
n°1386306
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 03-03-2006 à 15:51:18  profilanswer
Pardon... mais j'ai pas pu résister... ;)
Donc exemple grossier avec une pompe 600L (si pas de pertes de charges)
En série : toute la pression sur le bloc le plus restrictif (le plus HPDC) -> 300L dans tout le circuit
En parallèle : HPDC vs LPDC -> 50L dans le HPDC vs 270L dans le LPDC
C'est grossier, pour te montrer comment ca va mal se passer.
Déjà qu'entre deux HPDC il faut faire super gaffe, alors dans ce cas là c'est évident...
Mais je peux me tromper :ange:
n°1386328
xtremairco​ol
Posté le 03-03-2006 à 17:16:04  profilanswer
300l pour un wb hpdc???
n°1386654
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 04-03-2006 à 04:07:41  profilanswer
Ca dépend de ta pompe, mais le principe est là, tu changes les chiffres si tu veux...
votre avis svpoc d'un pc tt neuf et de qualité : vos avis et conseils
Avis sur l'alim Fortron Epsilon 600WAvis pour rendre ma tour silencieuse
Garantie et montage d'un Zalman sur CGDemande d'avis sur WC
WB GPU pour 6800 ( pcb d'ultra) en LPDC?[AVIS] Sapphire X800XL AGP + Zalman VF700 Cu
Watercase : importance du réservoir et montage série ou semi-parallè?[AVIS] Le Silence est d'or...
Plus de sujets relatifs à : Avis sur montage HPDC _ LPDC
