8862 connectés
  GPU
  Température GPU 97 °C sur X850 est-ce Normal ?
n°1373835
m3z
il faut toujours faire simple
Posté le 07-02-2006 à 22:29:33  profilanswer
Je viens de flasher ma PowerColor X850Pro Vivo en X850XT  :sol: .
J'obtient des températures  très elevé :
GPU 70 ° C - GPU Environement 46 ° C en 2D.
GPU 97 ° C - GPU Environement 58 ° C en burn avec le show 3D view d'Ati Tools v 0.24   :??:
J'entends le ventilo accélérer vers 95 °C il stabilise la température autour de cette valeur.
Est-ce que c'est normal ? Jusqu'ou peut-on aller sans fumer le GPU ?
A Priroi j'ai tester une bonne demi heure en continu avec FEAR, tout est Ok  :D
A+
n°1373882
sinister
Posté le 07-02-2006 à 23:52:49  profilanswer
Pour un GPU, c'est une température qui n'est pas rare en charge...
Ma 6600 GT est à 43°C en idle avec le Zalman VF700-Cu en 5V, mais l'utilitaire NVidia ne m'alerterait que lorsque la température dépasse 145°C !!! (et on ne peut pas changer cette valeur pour la mettre à un niveau plus bas...)
Si c'est pareil pour Ati, on peut dire qu'à 95°C tu as de la marge ;)
n°1373911
Olio
Posté le 08-02-2006 à 01:06:33  profilanswer
N'importe quoi !!!!!! Sinister !!!!!
NON 97° c'est pas normal du tout !!!
A 95° tu as de la marge , mais qu'est qu'on aurai pas entendu...
n°1373914
sinister
Posté le 08-02-2006 à 01:39:55  profilanswer
Non je voulais dire qu'il avait de la marge avant de le fumer, par contre en précisant que moi j'étais à 43 en idle j'indiquais quand même qu'il y avait un souci...
Pour info en charge, j'ai jamais vu ma carte monter à plus de 50°C
CEPENDANT tout dépend aussi de l'étalonnage de la sonde...
Parce que des fois, les sondes aussi disent n'importe quoi ;) (plus souvent que moi d'ailleurs :p)
n°1373973
v-nom
Posté le 08-02-2006 à 11:59:56  profilanswer
Normal que ta 6600gt ne dépasse pas les 53° en full vu qu'il'y'a un zalman dessus par contre 95° pour une x850xt en full  ça fait beaucoup, as tu réglé la vitesse du fan de ta cg avec ati tool ? Car en 2D ta carte devrai plutôt être vers les 45° à 50°max au pire tu démontes le ventilo et tu le remontes pour voir ce que cela donne.
n°1374124
m3z
Posté le 08-02-2006 à 16:20:15  profilanswer
Je n'ai rien touché au réglage du ventilo de la carte avec l'ati tools.
Je vais vérifier le montage du ventirad, et faire d'autres tests (notamment boitier ouvert pour voir l'influence).
Merci de vos réponses.
Tant que j'y suis si je dois changer le ventirad qu'est-ce qui vous semble le mieux :
Zalman  ZM VF-700-Cu
Artic Cooling VGA SILENCER ATI 5 rev. 2.
Un autres peut-etre ?
A+
Message édité par m3z le 08-02-2006 à 16:52:24
On devrait tout rendre aussi simple que possible, mais pas plus [Albert Einstein]
n°1374201
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 08-02-2006 à 18:00:31  profilanswer
moi ma 6600GT sparkle tapais 91° en full j'ai donc dessidé d'acheter un zalman VF700CU et maintenant je suis a 40° en idle et 52° en full
n°1374227
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 08-02-2006 à 18:27:08  profilanswer
A+
95°c ça commence à faire chaud va falloir passer un coup d'aspirateur  :hello:
n°1374427
remi_du_38
Posté le 08-02-2006 à 21:43:23  profilanswer
sur ma x850xt o/c je monte pas au dessu de 75°
paye toi un chti zalman
n°1375557
monsieurpc
Posté le 11-02-2006 à 06:19:50  profilanswer
il es recomandé de pas depasser 75°C qui es la temperaure d'origine en burn sur ces cartes , soit tu repasses ta carte en "pro" , soi tu ameliores ton refroidissement.
avant de faire un o/c il fau relever les temperatures des puces et ne pas les depasser.
a 100°c je lui donne pas longtemps a vivre
n°1375579
tomass
Posté le 11-02-2006 à 10:48:05  profilanswer
Avec un zalman vf-700 alcu et une GTO²@X850 XT PE vmoddée 1.6v je dépasse pas les 65°c en full :hello:
n°1375979
sinister
Posté le 11-02-2006 à 22:36:00  profilanswer
J'ai opté pour le Zalman VF 700-Cu surtout pour le bruit, là il tourne en 5V ;)
Mais je pense opter pour l'overcloking bientôt
En tous cas je conseille vivement ce ventirad, il est beau, pas si lourd que ça, et son seul inconvénient est qu'il prend pas mal de place (adieu  un de mes ports PCIE 1X ainsi que la posibilité de mettre une deuxième carte en SLI, à moins de laisser le ventirad d'origine sur celle là... Le Zalman se fixe avec une barre a l'arrière qui dépasse...)
n°1376582
jeanjean03
Posté le 13-02-2006 à 00:36:37  profilanswer
J'ai une X800 XT PE refroidi en passif.
Températures en Idle  GPU 45°C  Memory 44°C
Températures en Burn GPU 92°C  Memory 71°C et je n'ai aucun problème à signaler
n°1376649
Vel-Ryphon
Posté le 13-02-2006 à 10:40:57  profilanswer
j'ai une X850 XT AGP (Sapphire) avec Zalman VF-700 AlCu
o/c 585/600 (contre 520/540 d'origine)
idle 33
full 58
n°1377011
elciosss
Posté le 13-02-2006 à 22:58:20  profilanswer
Bref, m3z je te conseille de t'offrir un petit rafraichissement pour ta carte 3D sauf si tu es désireux de faire cuire un bon steack dessus.
De plus cette température élevée doit faire remonter la température ambiante de ton boitier ce que n'est pas vraiment une bonne chose.
Je te conseille de te tourner vers un Zalman VF700 Cu qui est vraiment tres performant (il est vendu avec pate thermique, et dissipateurs pour les mémoires: http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] Graphique) Sinon il y a aussi la série des ATISilencer qui sont eux aussi tres performants : http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ati-X850).
Le tout étant tre simple a monter.
Message édité par elciosss le 13-02-2006 à 22:58:37
n°1377594
ronnie911
Who Else ?
Posté le 15-02-2006 à 02:32:53  profilanswer
prend un watercooling...
la mienne 36° en Full.... :D
n°1380642
darknessle​gion
Posté le 20-02-2006 à 23:21:10  profilanswer
moi avec le zalman et une 850xt pe jsuis à 75°, à 22% du ventilo (zalman brancher sur CG cf topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3319-1.htm )
40° max en idle sinon
  GPU
oc 4800+X2, température normal ??temperature asus a7n8x-e deluxe
Température carte graphiqueAffichage temperature GF 5600
temperature de processeur trop élevée??Température gpu
temperature celeron D331[CPU Stress MT 1.3.0 beta2] Ultime refresh pour 2026
temperature trop elevé avec big typhoon et A64
Plus de sujets relatifs à : Température GPU 97 °C sur X850 est-ce Normal ?
