4484 connectés
quel wb pour gpu choisir?
n°1378310
toinan
Posté le 16-02-2006 à 16:19:25  profilanswer
salut
je vais m'acheter après beaucoup de lecture sur les forums  :pt1cable: le Kit complet 1A-Cooling 1A Edition AMD de chez doc micro pour mon athlon 64 3500+ mais pour mon gpu je ne c'est pas quel waterblock choisir
vous pouvez m'aider svp c'est pour une asus 7800gtx
n°1378343
toinan
Posté le 16-02-2006 à 17:05:33  profilanswer
up
n°1378373
xtremairco​ol
Posté le 16-02-2006 à 17:37:21  profilanswer
il est pas livré avec le wb?
n°1378376
xtremairco​ol
Posté le 16-02-2006 à 17:42:03  profilanswer
1AHV4 AMD Socket 754 / 939 / 940  1A-Cooling
n°1378377
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-02-2006 à 17:48:16  profilanswer
Il n'y a pas de kit chez docmicro qui inclue un WBloc GPU.
Par contre on peut très bien leur adjoindre un ou plusieurs WBs GPU.
En ce qui concerne le dit WBloc tu peux soit prendre un Nexxxos pour 68XX-78XX et prendre des rads pour la ram ( surtout si tu OC ) soit prendre un Heatkiller qui couvre aussi la ram d'un coté.
Mais si vraiment tu ne comptes pas OC ta carte pas besoin de rads pur la ram, mais on est pas encore en été alors tu peux pas prévoir comment elle réagira alors :D
Message édité par kane o_O le 16-02-2006 à 17:48:59
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1378387
toinan
Posté le 16-02-2006 à 17:59:12  profilanswer
merci pour vos réponses
j'ai d'ailleurs trouver ce wb  ki a lair pas mal
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5131
mais pouvez vous me dire quel raccord, tuyau etc.. je dois rajouter pour le fixer a mon wc
n°1378406
toinan
Posté le 16-02-2006 à 18:21:37  profilanswer
n°1378426
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-02-2006 à 18:48:50  profilanswer
Vu que tous les kits docmicro sont livrés avec des embouts a coiffe... il te faudra des embouts à coiffe filletage 1/4 et pour tuyau 8int 10ext.
n°1378430
toinan
Posté le 16-02-2006 à 18:58:41  profilanswer
merci pour les renseignement c'est parfait, j'espère que ce kit n'est pas trop délicat a monter, c'est mon premier
n°1378475
toinan
Posté le 16-02-2006 à 20:00:15  profilanswer
up
n°1379214
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-02-2006 à 21:40:03  profilanswer
Il n'est pas plus délicat que d'autres kits à monter ;)
n°1379331
fugitif67
Posté le 18-02-2006 à 10:54:25  profilanswer
Prend un simple 1A-VGA. Au moin tu pourra le garder en cas de changement de CG plus tard.
Si tu ne compte pas trop OC c'est l'idéal.
n°1382518
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 24-02-2006 à 15:20:15  profilanswer
Alors le kit heat killer pour 7800 gtx, pour en avoir monté un, je te le conseille si:
1) polir un wb ne te fais pas peur (l'état de surface est bof d'origine ... comme la grande majorité des wb tu me dira.)
2) tu possède ou compte acheter des embouts qui se serrent à la clé plate de 14 maximum... si l'écrou de serrage est plus grand, tu ne pourra pas les monter, car les deux embouts sont vraiment tres proches.
Ensuite, j'ai été embêté par le wb qui se monte sur l'étage d'alim... autant je trouve le système de fixation du heatkiller sympa (ce qui m'a décidé à l'acheter)... autant la fixation par deux vis du wb de l'étage d'alim est bancal et mal foutu.
Au premier montage, la cg refusait de booter... frayeur... après avoir remis le rad d'origine, la machine a démarré sans pb.
Depuis c'est resté comme ça, avec juste un ventillo qui souffle un peu sur le rad d'origine de l'étage d'alim.
En fait, garde les 10€ de différence et prend le wb pour 6800 "normale" (sans le wb de l'étage d'alim)... c'est mon conseil.
Deuxième conseil de montage: Avant de monter le wb, fait un petit chanfrein pour rabattre les bavures de l'emboutissage des pattes destinées à refroidir les modules de ram... sinon, les pattes ne plaqueront pas bien.
Attention aussi à la quantité de graisse thermique à appliquer sur les ram... si tu utilise de l'artic silver, garde en mémoire le fait que cette graisse thermique est conductrice et si un petit dépot se loge entre les contacts d'un module de ram, ça peut faire vilain.
edit: contrôle aussi que les modules de ram sont du même coté de la carte graphique, seuls les modules du coté du gpu seront refroidis par le wb heatkiller (XFX par exemple a placé ses modules BGA en quinquonce de part et d'autre de la carte.)
Message édité par teddy bear le 24-02-2006 à 15:23:00
n°1383239
fugitif67
Posté le 26-02-2006 à 09:27:13  profilanswer
En bref, watercooler les puces mémoire de la carte graphique c'est risquer, et ca sert à rien.
Un petit rad type Zalman ira très bien.
quelle carte mère choisir?Que choisir ?
Besoin de conseils pour choisir Rhéobussite ou l'on peut choisir sa config et les marques des composants
aide pour choisir ventirad (ventirad asus vs amd ) avis demandéQuel ventirad choisir? Un petit conseil s'impose....please
[Athlon 64] Choisir entre un SanDiego(3700) et un Venice (3000,etc)Socket 939 : quel cpu choisir ?
Aide pour choisir un kit de refroidissement[CONSEIL] choisir sa ram
Plus de sujets relatifs à : quel wb pour gpu choisir?
