8773 connectés
  GPU
  Température carte graphique
n°1372259
sami_630
Posté le 04-02-2006 à 16:41:43  profilanswer
Tout d'abord, voici ma config :
Carte mère : ASUS A8N-E 2.0
Carte Graphique : ATI X800GTO 256Mo
Processeur : Athlon 64 3700+ San Diego
Mémoire : 1Go DDR PC3200 sans marque (enfin si, 2x256 de marque pmi et 2x256 de marque aceplus autant dire sans marque lol)
Boîter : Antec (je connais pas le modèle exact), avec ventilo 12cm.
Les ventilos du proco, carte graphique et autres sont tous d'origine.
Sur Aida32, lorsque je vais dans Ordinateur --> Sonde j'ai ça :
http://img137.imageshack.us/img137/7394/8884zk.png
"Carte mère", c'est la température du chipset ou du processeur ?
"Aux", c'est la température de la carte graphique ?
Si Aux c'est la température de la carte graphique, vous la trouvez normale ? Si oui, elle peut aller jusqu'à quelle température maximum (si jamais j'overclock) ? (même après une bonne heure de doom3 j'ai jamais depassé les 33°C)
Merci d'avance à tous
Message édité par sami_630 le 04-02-2006 à 16:44:47
n°1372283
sami_630
Posté le 04-02-2006 à 17:28:13  profilanswer
J'ai oublié de demander quel logiciel vous utilisez pour surveiller vos température?
Excusez-moi si je passe pour un noob...
n°1372306
sami_630
Posté le 04-02-2006 à 17:57:02  profilanswer
Aussi, mon GPU est un R430 je sais pas si ça peut aider.
n°1372801
sami_630
Posté le 05-02-2006 à 19:53:26  profilanswer
Un chti up en éspérant avoir une réponse
Message édité par sami_630 le 05-02-2006 à 19:53:35
n°1372815
crams
Posté le 05-02-2006 à 20:09:26  profilanswer
salut, je pensse que c'est la t° de ton cpu qui est affiché (ta carte graphique ne doit pas avoir de sonde de t° mais ca m'étone)
mais ne t'inquiete pas, 30° c'est tres bon comme t° pour un proc, pour une carte graphique le gpu chaufe beaucoup + qu'un cpu (ma 6800 o/c @ 380/850 est a 50°).
PS :Tu as utilisé la derniere version evrest pour tes relevé de t° ?
Message édité par crams le 05-02-2006 à 20:12:52
n°1372818
3rr0r404
Posté le 05-02-2006 à 20:16:55  profilanswer
J'ai également un X800GTO et tu peux voir la température avec Atitools.
Pour info la mienne monte à 75°C non oc et 84°C oc à 550/560.
n°1374327
sami_630
Posté le 08-02-2006 à 19:35:19  profilanswer
Comment être sur que ma carte graphique a une sonde ?? (ou au contraire qu'elle n'en a pas)
Si elle en a pas je me fais rembourser sur le champs et je commande une 6800GS :o
P.S : le premier screenshot est un screenshot d'aida32 et pas d'everest
Aussi, avec SpeedFan, j'ai une température avec une flamme à coté :
http://img205.imageshack.us/img205/1603/sanstitre0hi.png
A quoi ca correspond ?
Message édité par sami_630 le 08-02-2006 à 19:44:37
n°1374424
3rr0r404
Posté le 08-02-2006 à 21:38:40  profilanswer
Je te l'ai dit, utilises AtiTools. C'est quelle marque ta CG?
n°1374544
sami_630
Posté le 08-02-2006 à 23:42:36  profilanswer
Avec AtiTools je ne vois nul part la température. La marque de ma carte graphique est Mediamax.
Sinon, à quoi correspond les "127°C" indiqués par SpeedFan ?
Merci d'essayer de m'aider.
n°1374614
3rr0r404
Posté le 09-02-2006 à 08:00:28  profilanswer
Dans AtiTools, la température est dans l'onglet "setting" puis "temperature monitoring".
Cela serait étrange qu'elle n'ai pas de sonde (enfin c'est une Mediamax...).
Pour la température sous Speefan, c'est probablement un bug.
n°1374847
sami_630
Posté le 09-02-2006 à 18:58:27  profilanswer
Dans AtiTools je n'ai pas "temperature monitoring" dans "settings". Je suis très déçu de ma carte graphique sur ce point... En l'achetant, pour moi c'était évident qu'elle avait une sonde... Peut-être qu'elle est sencée avoir une sonde et qu'elle est HS ?Comment puis-je le vérifier physiquement ?
n°1374876
3rr0r404
Posté le 09-02-2006 à 19:44:44  profilanswer
Je sais que tu peux le vérifier physiquement mais il faudrait faire une recherche sur google pour trouver la référence de la sonde (je l'avais fait sur ma 9800pro).
n°1380866
kanasaki1
Posté le 21-02-2006 à 15:30:39  profilanswer
j'ai une X800 Pro est perso j'ai une sonde que je peu voir exclusivement sous Everest est non sous ATItool
voila bonne chance essye Everest
n°1388426
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 07-03-2006 à 16:02:51  profilanswer
salut sami 630
 essaye everest c'est plus explicite mais attention il y a parfois des erreurs. Ex: avec la version 2005 everest me donnais 49 °c pour ma 6800 GT leadtek  alors que win fox me donnait 59°c. la version 2006 a corriger le bug. température de fonctionnemet à vide et en charge :
59°c/75°c
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Maxim MAX6646  (NV-I2C 4Ch)
Nom de la carte mère Asus A8N-E / A8N-SLI / A8N32-SLI Series
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 36 °C  (97 °F)
Processeur 35 °C  (95 °F)
GPU 59 °C  (138 °F)
GPU (ambiante) 42 °C  (108 °F)
Maxtor 6L200M0 33 °C  (91 °F)
Ventilateurs
Processeur 981 RPM
Chipset 5819 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.41 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.10 V
Mise en veille +5 V 4.84 V
Batterie VBAT 3.06 V
ps :gpu = graphique processeur unit (surface de puce)et l'ambiante (bord de puce)
voilà j'espère que cela peut t'aider
  GPU
savoir la temperature de notre carte graphiqueJusqu'où overclocker une carte graphique sans connaitre la température
Temperature carte graphique ?Kel logiciel pour controler la temperature de la Carte Graphique ?
comment connaitre la température de sa carte graphique?Temperature de carte graphique?
quelle est la temperature moyenne d une carte graphiqueTemperature carte graphique ==> Une seule solution Winfox ?
Temperature carte graphique...température carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Température carte graphique
