3365 connectés
  Air Cooling
  Comment visser un watercooling sur une carte Msi k7n2g
n°1379017
francky35
Posté le 17-02-2006 à 15:54:25  profilanswer
hello les gens
je comptais acheter un wc (le WaterCooling-Kit-AQUAGATE-MINI-R80-RL-MUA-E8U1 ) pour mon k7 athlon 3000+
il se vend là : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_en.html
j'ai vu qu'il fallait visser le kit sur la CM
mais sur ma CM il n'y a pas de trou  :cry:
Donc faut-il un CM adaptée au watercooling absolument ?
ou existe-t'il des watercooling s'adaptant sans visser dans la CM ?
merci et bon we
n°1379110
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 17-02-2006 à 18:32:54  profilanswer
sur pc-look il y a un nexxxos et il faut acheter en plus le système de fixation
c'est dans les waterblock cpu pour socket A
Message édité par blackhawker le 17-02-2006 à 18:34:19
n°1379471
francky35
Posté le 18-02-2006 à 15:41:15  profilanswer
hello
merci pour ta réponse mais peux-tu détailler stp ? car je suis novice en matière de WC
je vais néanmoins essayer de trouver sur pc-look le nexxxos
a +
n°1379853
blackhawke​r
Posté le 19-02-2006 à 12:59:12  profilanswer
le lien sur pc-look:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 7_325.html
ça c'est ton waterblock qui n'a pas besoin de trous de fixation:
Alphacool - Waterblock CPU - Sans Fixation - NexXxoS XP
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html
ça c'est le kit de fixation pour tenir ton waterblock sans avoir besoin des trous de fixation, ça se fixe comme un ventirad classique socket A:
Alphacool - Kit Fixation Waterblock CPU NexXxoS XP + XP Light - Socket 462/A
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html
la vis du système de fixation vient bloquer le waterblock au niveau du trou qui se situe au milieu de celui-ci
il faudra également prendre les embouts
n°1380359
francky35
Posté le 20-02-2006 à 14:37:43  profilanswer
hello
merci d'avoir pris le temps de m'expliquer cela [:azka]
donc j'ai compris que le kit se fixait sur les côtés du proc sur la plaquette blanche , ensuite on inclue le WC et on le fixe sur le proc en appuyant sur celui-ci avec la vis . C'est cool .
Il me faut ensuite les embouts filetés à visser sur In et Out et relier le tout à une pompe extérieure et/ou un ventilo . A ce sujet peux-tu me conseiller un système ?
sinon faut-il mettre de la pate entre la partie cuivre et le coeur du proc ?
a + :bounce:
n°1380509
blackhawke​r
Posté le 20-02-2006 à 20:10:14  profilanswer
pour les embouts tu prends en fonction de la place que tu as dans ton boitier: coudés ou pas, filetage 1/4 et pour du tuyau 8/10mm
et oui il faut mettre de la pate thermique
n°1381505
francky35
Posté le 22-02-2006 à 15:14:57  profilanswer
hello
tiens le kit là me parait bien : http://www.materiel.net/details_CoolAnswer120-A.html
qu'en penses-tu ?
n°1381506
francky35
Posté le 22-02-2006 à 15:15:00  profilanswer
hello
qu'en penses-tu ?
  Air Cooling
o/c avec carte mere gigabytequelle carte mere pour x2 3800
watercooling inefficaceNouveau WaterCooling . Aide pour l'achat
Probleme overclocking MSI 915 PM-ILR.un watercooling pour m nouvelle config
quelle carte mère choisir?Rendre Silencieux Sa Carte Vidéo X1800xt
MSI KT4AV + Athlon XP 2200+ : Mettre le FSB à 333
Plus de sujets relatifs à : Comment visser un watercooling sur une carte Msi k7n2g
