3601 connectés
  CPU
  o/c AMD64 3500+ Venice , petit problème
n°1369660
Stix
Erwannz
Posté le 30-01-2006 à 08:05:49  profilanswer
Hello, j'ai o/c mon 3500+ à 2800mhz au lieu de 2200mhz, fsb 255 * 11, HTT 3, Vcore 1,525, RAM 3-4-4-6 1T (tension de la ram 2,8 et 1,65 pour le chipset...) j'obtiens 55° en full et 45° en idle après un test sur Prime95 pendant 7h.
Mais voilà mon probème j'aimerais bien monté à un fsb de 260 mais ça plante... j'ai pourtant augmenté le Vcore à 1,65v, augmenté les timings de la ram jusqu'à 3-4-4-8 2T et désynchronisé la RAM en 2:3 (133mhz).
Pouvez-vous me donner des conseils, j'ai pourtant lu le dossier de matbe mais rien à faire...!
Merci!
Ma config : (celle de mon profil en fait)
Boitier : Shuttle SN25P avec alim de 350W
Carte Mère : NForce 4 Ultra
Processeur : AMD Athlon 64 3500+ Socket 939 (Venice) @ 2800mhz
Carte Graphique : Leadter GeForce 6800 GT TDH 256mo @ Ultra
RAM : G.Skill Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC4000 HZ (500mhz)
n°1370387
Stix
Erwannz
Posté le 31-01-2006 à 16:19:57  profilanswer
up
Mon alimentation pourrait en être la cause?
n°1370786
brokensoul
Posté le 01-02-2006 à 14:01:51  profilanswer
tu ne dis pas à combien tu mets le Cpu avec ton fsb à 260, on ne peut pas savoir si c'est lui qui plante !! sinon ton alim me paraît bien légère pour ton matos, surtout avec une telle tension pour le Vcore. Il suffit qu'elle ne soit pas stable à 1.65V, et plantouille facile
n°1370792
Wilfried28​28
Posté le 01-02-2006 à 14:18:39  profilanswer
Merci!
Bah deja 11x255 c'est pas mal 2805MHz j'aimerait bien que le mien monte aussi haut tiens :D
n°1370918
Stix
Erwannz
Posté le 01-02-2006 à 18:15:51  profilanswer
hein?
260*11 => 2860mhz
n°1373058
acescream
Posté le 06-02-2006 à 13:56:31  profilanswer
pareil pour le mien je galere deja pour trouver 2700 alors 2800 il voudra jamais
n°1373316
josedsf
Posté le 06-02-2006 à 22:24:07  profilanswer
2800 Mhz c'est la fréquence maxi dispo dans le commerce avec le FX57, tu ne montera pas plus et tu peux t'estimer heureux, du moins si ta config est satble (ce qui reste à vérifier).
cpu-architecture / Zen6-7
n°1373545
Stix
Erwannz
Posté le 07-02-2006 à 14:23:59  profilanswer
On peut toucher les 3Ghz mais c'est très dur :)
n°1373946
brokensoul
Posté le 08-02-2006 à 08:55:27  profilanswer
ok pour le coeff à 11, je ne savais pas si tu l'avais laissé (un peu con, ok :-P ) d'accord avec nos petits camarades, 2.8Ghz c'est déjà super bien, je pense pas que tu puisse monter beaucoup plus haut. Juste un truc pendant que j'y suis : j'avais lu qu'il ne fallait pas trop augmenter séparément voltage de ma ram et Vcore, dangereux pour le proc ( ici par exemple http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=76811 )
je maintient ce que j'avais marqué sinon pour l'alim (enfin je pense), peut être un peu de ça (faudrait regarder les tensions du Vcore, à 1.65V c'est possible qu'elles ne soient plus très stables...)
n°1374249
Stix
Erwannz
Posté le 08-02-2006 à 18:50:29  profilanswer
Je suis actuellement stable avec un Vcore de 1,525v ;)
Je vais mettre la tension de la ram en auto & celui du chipset aussi... et essayé de baisser les timings :p
Normalement avec ma Ram je peux monter à 275 x) (250 certifié)
Message édité par Stix le 09-02-2006 à 00:12:21
n°1374688
Orcishhuma​n
Posté le 09-02-2006 à 13:08:38  profilanswer
Puisque ta carte mère c'est une Shuttle(qui sont pas trop concue pour l'overclocking ^^) , c'est probablement elle et ton alim qui causent les ennuis ;)
n°1375358
Stix
Erwannz
Posté le 10-02-2006 à 19:03:35  profilanswer
Ouep je pense aussi :)
n°1384754
kilerboots
Posté le 28-02-2006 à 20:45:06  profilanswer
ta fait un vmod pour avoir un tel voltage
Message édité par kilerboots le 28-02-2006 à 20:45:35
n°1385003
acnoar
Posté le 01-03-2006 à 13:31:15  profilanswer
c'est quoi le step de ton venice ?
j'atteind difficilement les 2700Mhz stables à 1.55v avec un 3500+ qui a un bon stepping (c'est des "on dit" ).
n°1385127
brokensoul
Posté le 01-03-2006 à 18:12:02  profilanswer
un peu dégouté moi aussi, 2.65Ghz stable maxi à 1.55V pour mon 3500+ winnie :-(
en même temps je ne peux pas toucher au Vchip, mais je ne pense pas que ça change grand chose
je ne pense pas que tu monteras bcp plus haut, t'embête pas trop pour grapiller 10Mhz c'est déjà pas mal ton truc !
n°1385190
Optimize y​our system
Posté le 01-03-2006 à 19:11:16  profilanswer
"Il arrive grâce à ces aléas de la production que des «petits» processeurs s’avèrent plus performants que des plus gros. C’est notamment le cas des 3000+ que nous avons acheté et qui nous ont permis d’établir le record du monde de fréquence la plus élevée en air-cooling avec un processeur AMD. Les 3500+ n’arrivent bien souvent pas à rivaliser avec ces 3000+. "
Ils en ont achetés plusieurs pour réaliser ce test, ils ne peuvent pas prendre un échantillon représentatif comme le font les sondages. On est peut être à droite de la courbe de Gauss.
Tous les AMd venice que je monte, atteignent toujours 2.6 sans probléme, aprés il y a un facteur chance, tu as de la chance.
n°1388630
Wilfried28​28
Posté le 07-03-2006 à 21:08:02  profilanswer
Tu l'a monter à combien ? vidéo ?
n°1388650
kikistanda​rd
Posté le 07-03-2006 à 21:25:11  profilanswer
'Optimize your system' cite matbe ....
n°1390264
conargol
Posté le 10-03-2006 à 20:53:05  profilanswer
je pense que tu es au bout de ton o/c je suis pareil moi
j'ai un 3500+ sur un dfi lan party et 2*512 twinx 3200 xl 2-2-2-5
et je suis a 2.8ghz max stable 280*10 en syncro a 295*10 le pc reboot en plein bench et noublie que 55° c'est pas mal non plus moi je suis a 52° avec un xp 90 plus un enermax
  CPU
probleme A64 3200+ bloqué @ 2450mhzOverclocking Athlon 64 3200+ Venice
A64 3200 venice bridéA tous les bon overclockeur, problème tenace !
Gros problème apres overclicking - HELPProblème avec MSI K8N SLI
probleme overclockingOverclocker Athlon64 s939 3000+...probleme
Prôblème de Température sur 6800 GT o/cProblème avec ZALMAN Reserator 1 Plus
Plus de sujets relatifs à : o/c AMD64 3500+ Venice , petit problème
