10219 connectés
  Air Cooling
  Dans quel sens souffle un ventilo ?(question bête)
n°1383901
Sortilegio
Posté le 27-02-2006 à 14:10:09  profilanswer
Voilà, tout est dans la question...j'ai jamais su !  :D
on se repère par rapport à la face qui porte l'autocollant?
merci ! :hello:
n°1383907
quake
Posté le 27-02-2006 à 14:23:25  profilanswer
tu branches et tu verras dans quel sens il tourne,maintenant si tu veux de l'extraction tu inverses le sens..
n°1383912
Johnc 3
Posté le 27-02-2006 à 14:29:46  profilanswer
Généralement il aspire du coté de l'autocollant, mais ça ne doit pas toujours etre vrai.
n°1383980
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 27-02-2006 à 16:36:26  profilanswer
1) Le sens de la flèche marquée dessus
2) S'il est en place et que donc tu peux pas voir, regarde les pales.
Si le "creux" des pales est devant toi, l'air viens vers toi (souffle).
Donc le côté "bombé" indique que l'air est aspiré.
3) Le côté "support" du moteur (les tiges qui tiennent le moteur donc) indique le côté dans lequel il souffle. c'est là qu'est collé l'étiquette aussi (puisque fixe)
Message édité par C13-Fury le 27-02-2006 à 16:43:19
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1384101
Sortilegio
Posté le 27-02-2006 à 20:14:19  profilanswer
Merci, c'est clair maintenant...bon, pour un 80mm sur un proc, il vut mieux l'extraction ou le soufflage ?
n°1384121
C13-Fury
Posté le 27-02-2006 à 20:36:04  profilanswer
Il faut testé, ça dépend de ton radiateur, de la conception de la tour, de son refroidissement ...
Personnellement j'ai constaté qu'avec un rad en alu il vaut meix mettre le ventilo en soufflerie et avec un en cuivre le mettre en extraction.
Cela doit être toujours accompagné d'une bonne circulation d'air dans la tour.
De plus, le ventilo devant la tour (aspiration ) tournant moins vite que celui à l'arrière de celle-ci (extraction) pour créer ainsi une dépression.
Après ça reste une constatation personnelle, le mieux reste de faire des essais soi-même.
En tout cas un ventilo en extraction fera moins de turbulances (puisqu'il n'y aura pas le rad pour faire "obstacle" à l'air) et donc moins de bruit qu'un placé en soufflerie.
  Air Cooling
aide pour achat ventiloavis sur ventilo cpu et gpu et conseil ventilo ?
sous volter ventilo alim HIPER bruyante type Radaptateur molex ->3broches pour ventilo ?
ventilo bruyant et puissant 80mmadaptateur 72->80 pour ventilo proc ?
[QUESTION] T° + overclockingventilo 90mm
Petite question commande pc lookRadiateur + ventilo de Xéon : ne touchent pas le processeur ?!
Plus de sujets relatifs à : Dans quel sens souffle un ventilo ?(question bête)
