4233 connectés
  Air Cooling
  température max admissible pour un PIII
n°1383361
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 26-02-2006 à 14:17:20  profilanswer
J'ai une deuxième config, à base de ASUS TUSL2-C, de 2*256 Mo PC133 Crucial CAS 2 et un  PIII 650 (pour le moment).
Le PIII est refroidi par un Scythe Kamakiri accompagné d'un NoiseBlocker S1.
En idle et à fréquence d'origine (6,5 * 100) le CPU tourne à 28°C, ce que je trouve très bien :)
J'ai voulu voir un peu les possibilité d'overclocking de tout ce matos, je suis resté pantois en voyant le CPU prendre 133 de FSB sans toucher au vcore et en toute stabilité (866 MHz).
Le problème c'est que en redémarrant dans le Bios dans les infos de températures, j'ai vu que le processeur était rendu à 63°C ! :eek:
je trouve ça beaucoup, même si j'ai un ventilo qui souffle pas beaucoup le ventirad est quand même imposant etc...
Qu'en pensez-vous ?
c'est quoi le max admissible ?
Précision: pâte thermique générique, petite dose.
Message édité par starconsole le 26-02-2006 à 14:47:44
n°1383376
Posté le 26-02-2006 à 14:47:20  answer
il est brulant ton rad ou pas?
n°1383377
starconsol​e
Posté le 26-02-2006 à 14:48:55  profilanswer
Ah... j'ai pas touché !
n°1383379
Posté le 26-02-2006 à 14:55:05  answer
Si il est tiede sa vas, si il est froid pb et si il est hot ben pb aussi ! mais un 650 qui mange 833 c'est bon ;) sa roule mais je crois que les sondes sont pas terrible  :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2006 à 14:57:32
n°1383382
starconsol​e
Posté le 26-02-2006 à 14:57:41  profilanswer
t'as raison, je vais essayer ;)
mais si il est froid... où serait le problème ???
de toute façon c'est provisoire je compte bien dégoter un PIII-S :p
Message édité par starconsole le 26-02-2006 à 14:59:03
n°1383388
Posté le 26-02-2006 à 15:13:33  answer
Ben ton rad ne doit pas bien plaquer sur le core du cpu. Ouai c bon sa un P3-S mais bon sa serais con de cramer le precedent :sarcastic:
n°1383418
starconsol​e
Posté le 26-02-2006 à 16:21:33  profilanswer
Oui ça devait être un mauvais contact... j'ai remis un peu le tout, j'ai juste retesté à 750 MHz ça tourne à 34°C :)
le rad est pas très chaud, mais on sent de la chaleur sortir :)
n°1383425
funky 83
Posté le 26-02-2006 à 16:31:17  profilanswer
Ton p3 peut prendre 85°c max ta de la marge :)
n°1383432
starconsol​e
Posté le 26-02-2006 à 16:39:57  profilanswer
nan mais de toute façon c'est bon, ce cpu n'est pas à moi en plus :d
Mais merci de ta réponse ;)
Message édité par starconsole le 26-02-2006 à 19:08:17
n°1383817
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 27-02-2006 à 11:31:05  profilanswer
j'ai du bi-p3 1000 qui tournent en fanless (rad Cu zalman 6000) à 35°C :love:
avec qd même un ventil de boitier
  Air Cooling
Quel logiciel pour la températurequel adhesif pour sonde de temperature ?
Contrôleur de fan/afficheur de temperature "SILVER" ?température x800 pro super élevée
Température GPU GeForce FX 5200Modifier les timings d'un PIII
TemperatureTempérature GPU 97 °C sur X850 est-ce Normal ?
oc 4800+X2, température normal ??temperature asus a7n8x-e deluxe
Plus de sujets relatifs à : température max admissible pour un PIII
