3717 connectés
  Silence
  Zalman CNPS 7000B cu
n°1378168
dams78
développateur
Posté le 16-02-2006 à 11:04:16  profilanswer
bonjour,
je possède un Athlon 64 3000+ avec le ventirad d'origine
et celui -la est vraiment trop bruyant, donc je recherche une solution pour le faire taire, apparement la seule (radicale) c'est de le changer
j'ai trouver le Zalman CNPS 7000B cu à 30€, je trouve ca correct niveau prix, c'est pour ca que je suis tenter de le prendre
mais je voudrai savoir si je vais vraiment gagné des décibels et surtout je voudrai pas que mon proc chauffe plus, actuellement je tourne dans les 30°
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] que/17974/
une derniere question, a quoi sert le potentiomètre, est-ce que c'est automatique ou manuelle?
merci de vos réponses
dam's (debianer), ma galerie Flickr
n°1378196
funky 83
Posté le 16-02-2006 à 12:11:23  profilanswer
*Tu as un athlon 64 as tu deja activer le cool and quiet sa poura faire baisser la temp de ton proc en idle:
http://www.generation-nt.com/astuc [...] es-amd-64/
*Tu as peut etre un reglage dans le bios qui te permet de regler la ventilation suivant la température du proc (sur les carte mére asus et msi je sais pas ce que tu as, regarde dans le manuel)
*le 7000b cu est un bon choix meme si il est assez lourd( tu peux prendre la version al-cu un petit moins perf de 2-3°C et beaucoup plus leger)
Il est silencieux avec le ventilateur au minimum, tu gagnera un peu peut etre au niveau des temps mais pas enormement je pense.
Le potentiometre c'est pour faire varier la tension pour le ventilo (12v à 5V), non c'est pas automatique mais manuel.
Voila si t'as d'autre question repost ;)
n°1378225
dams78
développateur
Posté le 16-02-2006 à 13:22:27  profilanswer
ok merci de tes réponses, alors pour ce qui est du cool & quiet, impossible de le faire marché, mais bon je desepère pas...
j'ai aussi une ASUS, j'ai essayé des trucs dans le bios pour faire varier la vitesse du ventilo mais j'ai pas vu de grandes différences.
je vais regarder la référence que tu m'as donnée
encore merci
n°1380296
Linuxfan
2+2=5
Posté le 20-02-2006 à 11:53:33  profilanswer
Je ne te conseille pas le 7000, en effet il emet un "ronronnement" a bas régime assez désagréable...
Perso j'en avais un et je l'ai avantageusement remplacé par un XP90+SE2 c'est 10€ plus cher (le ventilo en plus quoi) mais c'est quasiment une des meilleures solutions de refroidissement qui soit, trés efficace et quasi inaudible.
n°1380305
dams78
développateur
Posté le 20-02-2006 à 12:09:44  profilanswer
ok merci de ton conseil, je vais regarder si je trouve ton ventirad
sinon il est assez lourd ou pas? parceque d'aprés funky83 il vaut mieu que je prenne un en allu, et je comptais effectivement faire ca...
n°1380491
Linuxfan
2+2=5
Posté le 20-02-2006 à 19:35:30  profilanswer
c'est clair, mais un XP90C n'est pas si lourd que ça et ya quand méme une petite difference de 2 ou 3°, mais bon le rapport prix/perfs est largement en faveur de l'XP90 alu (qui a quand méme une base et des caloducs en cuivre malgré la couleur, ils sont couverts de nickel).
  Silence
Quelq'un à A8N-E + Zalmanzalman cnps 5100 alcu
Zalman VF700-Alcu et 6600 GT de Leadtek ? pas la bonne priseQuestion concernant mes t° avec mon P4E 3GHZ et Zalman CNPS 7000B cu
zalman cnps 7000b cu marche t-il avec abit nf7-sZalman CNPS-7000B-Cu et Athlon 64 3000+
La NF7-S est-elle compatible avec le Zalman CNPS 7000B alcu ?La NF7-S n'est pas compatible avec le Zalman CNPS 7000B alcu ????
Zalman CNPS 7000B alcuZalman CNPS 7000B
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS 7000B cu
