- Quelle est la meilleure pompe pour le watercooling + question sur TEC
- aqua 650: suffisant jusqu'a quelle fréquence
- Overclocking GE Force 2 MX: jusqu'ou ?
- Quel FSB max sut KT133A sans risque pour periphs ?
- soft por refroidissement
- OC Céléron 533 Première génération
- Ou je pourrai trouvé ....
- pont relié du duron !
- vend ventilos
- booster un athlon 650 sur K7V
- Vos températures PROC et CM ?
- c koi le meilleur truc pour isoler un peltier d'un proc?!
- mes photos ! ( gros rad gros tec gros ventilo .... )
- Cooler pour P 3 1000 j'ai le choix entre 2 seulement
- Pas de multiplicateur < a 8 avec un Duron 800
- De la balle Duron 600@980
- Probleme Watercooling !!! Plz help !!!!!!
- coef multiplicateur
- Duron= Charbon?
- Carte Geforce MX 400 SUMA ????
- mmx 166@262.5
- Condensation ? Problème?
- combien ça vaut???
- Ou trouver une SUMA GEFORCE2 MX400 32 MO
- Appelle au personne qui ont un spacer.
- TNT2 Pro à 142/143 !!
- Recherche lien CPU Burner
- l'Asus CUSL2 bon pour l'overclocking?
- l'aqua 690 est sortit
- tetedeiench: overclocking geforce ?
- Alimentation de la pompe.
- sur ma ram ya ecrit pc100-222-60
- Recherche un vrai magasin qui vend des echangeurs
- sonde sur carte mere
- TRICKLE GO in achat et vente
- Les ponts du duron (je recherche un site...)
- Question pour les jackys
- SETIS.....
- Un petit sondage, pour tous ceux qui ont une Gf2Mx
- L'Agilent dispo chez OCZ ou je rêve ?!
- Choix CPU pou upgrade
- Comment O/C mon Dremel ?
- Mes freezes dus à ma RAM?
- Echangeur Water cooling en plastic
- abit vt6 agp 4x slot one
- Et plouf !!!
- Rapport entre CFM et m^3 /min ???
- Question de newbie sur O/C Duron.
- mon pc n'arrive pas a booter avec un athlon 800@950
- parlon d MX ...
- P!!! 1G@1102: pas stable
- A combien on peut monter un p3 1000????Ma config tiens les 160fsb...
- Et vous c ete quoi votre premier o/c
- Mon T.Bird ne veut pas d'un Bus 133Mhz
- le ventilo Agilent du test des dissipateurs.
- Impossible de voir la temp du proc sous 2K----->une idée??
- La SUMA GeFORCE 2 GTS 64 Mo SE c'est une "PRO" ou pas?
- Abit BE6 et PIII 450Mhz
- Problème très bizarre
- tain je serai bien tenté par faire ca mais c riské et utile ?
- quel PROC choisir pour l o/C
- quelqu'un a deja overcloker un duron 900 et @ combien???
- ABIT BX6 2
- T° duron...SVP + caryon à encre conductrice....
- voila pour gagner 4°
- FSB max supporté par le contrôleur HightPoint de la KT7A Raid
- TBird 1.2 FSB 266 AXIA semaine 13
- To Upgrade Or Not To Upgrade. That Is The Question.
- TBird 1300 (bus 100) avec un KT133 possible ou pas ?
- Overclocking AVIA 1GHz
- dépasser les 100 MHz de FSB avec de la SDRAM PC100 ?
- PATCH VIA OFFICIEL ENFIN SORTI
- o/c prophet 4500 ( Kyro II )
- Qui a acheté ou testé la kt7-e de Abit.
- BLue orb sur voodoo5: c est possible??
- soluce pour reduire t° gratos...
- qui a essayé la modif de voltage pour celeron decrit sur hardware?
- magasin o/c au québec
- Affaire ou pas ???????????????
- O/C FSB 200 ou FSB266 ?
- C'est tu normal cette température la pour un cpu et un mb ... ... ...
- COMMANDE groupée SDRAM TONICOM PC166 256 Mo
- 1 ventilo moins efficace que 2 ventilos empilés ??
- athlon o/c +42% :-)
- Soutenez un nouveau forum ...
- A tous les overclockeurs!!!!!!!!
- [Sondage] Asus A7v, O/C par Bios ou par jumper ?
- Que pensez vous du Alpha PEP66U??
- radial fin et K6 2
- comment brancher un autre ventilo
- pour tester le fsb max de ma BF6+ses perif jachete un pII233@1.5* XXX?
- athlon 500@750 temp a 65 degrés ca crain???
- Alors [DMA]JF, ET ce p3 y marche bien ???
- Face froide sur un Ice71 ??
- prix des ventilos
- FSB max SUR les dernières BX
- logiciel pour voir les fichier du bios...
- aaaaaaahhhhhhhhh satané voltage
- Tbird/Duron : question que je me suis toujours pose
- ponts L1 Duron (ou athlon):lesquels sont utilisés en fonction du coef?
- Driver Detonator
- -= Conseil achat ! =-
- Alimentation CHIEFTEC
- Alors je change de Ventirad ou pas ????
- Alim Enermax--------->content
- Vous pensez quoi de l'agent artic cooler
- newbie to overclocking
- vends plaque peletier
- RADIATE: un bon logiciel pour avoir une idée de la freq MAX d'un CPU..
- voltage max bh6 et flash bios
- overcloker un tbird 1 ghz avec un simple aqua 660 s'est possible ?
- Quelle carte mere pour un TB 1.33Ghz (FSB 266)
- Modification Ventirad : Vos suggestions !!!!
- puissance pompe à watercooling ?
- performance Artic Silver
- QUELLE CARTE MERE POUR MEILLEUR OC AXIA ???
- Putain!Trop Deçu!!
- Pâte Thermique Arctic Silver
- Azote liquide : 1.15f HT le litre !!!
- Dérodage
- Comprend po...
- O/ CELERON
- TEST DU SILVERADO!!!!!!!!!!!!!
- Ca s'overclock à combien un Duron 800 sur MSI KT7 Turbo ?
- Voodoo3 ..record !!
- overquoi ?
- colle ou devoirs de vacances !!!
- Qui a déjà modifier une Sparkle mx en quadro???
- ça Chauffeeee-1333 Thunderbird-ideal pour faire de staek-frites
- temp acceptable pour Athlon 1000mhz a 1330??
- ça Chauffeeee
- C quoi le ventilo du swiftech, et si on le metait sur un alpha 6035 ..
- La GeForce 3 ..... miracle ou mirage ??????
- ventillo de 30/40cm... le 220v est il un probleme ?
- O/C duron 800 .......
- aidez moi pour mon ventilo !!!
- [peltier] si je fais une alim de plus de 8a...?
- Le Transmeta Crusoé c'est quoi deja??
- Qqn a réussi à enregistrer cpucool???
- comment vous voyez la température sous WINDOWS
- change de ventirad: pal6035,kanie hedgehog ou ot' chose??
- Pour les possesseurs de Kt7a Raid...
- temp boitier ?
- J'arrive pas a trouver des magazins qui vendent des ASUS A7M266
- c'est chaud ?????????,
- erreur de protextion windows avec windows98SE, mais d'ou que ça vient?
- Mon céléron aimera t'il longtemps les 60° ??
- Geforce 2 pro 32Mo VS MX 32mo
- putin mes rad c'est de la balle
- water vraiment cool (ing) ?
- propos trads pr modif. volt. sur kt7 et kt7a
- GeForce2 mx qui passe de 175/166 à 230/260
- SoftFSB....comment on le reègle ce machin ???
- Overclocking Duron 800 avec CM MSI KT7 133a
- AIDEZ MOI!!! PB o/c duron 650
- Bleme sur PII350
- un peltier potted est il etanche ??
- ecran " out of range "
- RE WEEEEEEEEEEEEEE
- PROBLEME DE VOLTAGE AVEC CELERON 2 566 ........
- Ou trouver un Waterblock
- Avoir 1Ghz à moindre frais : Abit VH6 II + Cel700@1000 => Possible ?
- Voltage de duron..
- rodage Duron : temp. limite ?
- Aqua = pu d' doigt
- neophite OC duron 750
- Aqua 660 + ventilo de 80*80:test !!!
- [regedit] Optimisation win2k + AOL + Duron
- y me faudrais du cuivre
- ou trouver ca?!
- Haaaaaaaaaa
- bios msi 6330 2.6 dispo qui corrige les prob entre 686b et sblive
- avis aux bricolos de watercooling
- watercooling ?
- Pims, tu t'en es sorti avec l'ACPI de win2000?
- celeron sur 6119
- probleme GRAVEUR du a L'OVERCLOCKING!!!!!!!!
- Pb de sonde de T° avec Asus KT133A
- quel adaptateur SLOTKET pour PIII 700 qui veut passer les 966 mhz
- Quelle Carte Mere DDR ?
- Comment faire taire mon DD ?
- Boitier coolermaster ALUMINIUM ATCS-201 : j'en rêve...
- Pour les Fans... :-))
- prob bios geforce/quadro...
- TEC POUR AHTLON haute frequence ????
- modification de voltage sur msi k7t pro2(a): succes
- j'arrive pas a flasher le bios depuis que jl'ai mise en quadro
- COMPARAISON score 3D mark 2001,uniquement ceux qui ont geforce 2 mx...
- il est ou le gars qui a claquer son T-Bird a 2ghz.
- Mousse spécial isolation phonique chez Conrad
- Comment faire d'une geforce2 une quadro???
- Kanie HedgeHog
- isolation acoustique, leroy merlin et Conrad
- Info plaque cuivre
- comment resoudre le problemes de transfert de donné sur kt7a?????
- Perfs sous win 2000 minables...
- [résumé] isolation phonique boitier
- meilleurs fan/rad silencieux,performant et pas trop cher?!?
- Celery II 566Mhz => Quel BIOS pour une BH6
- Kel ventilo pour PIII en slot ??
- o/c et bios Asus CUSL2-C 1007 beta1
- TEMPERATURE ATHLON 800 SVP !!!!
- via latency patch 0.14 : probmle de température
- Golden Orb en extraction....... c pas mieu???
- PLAQUE CUIVRE POUR AMD DURON ET THUNDERBIRD
- KT7 et KT7a avec voltage modifié, qu'elles sont vos temp.
- 32 ou 64Mo pour une cg ?
- Driver VIA 4in1 <-> Video
- quelqu'un a-t-il déjà o/c un P!!! 1Ghz ?
- gedicoustique!!!!
- Raz le cul de Intel ....
- quel bios pour la plus haute fréquence sur KT7A
- AGP 1x, 2x, 4x
- Athlon Tbird et o/c
- alpha pal
- Kels ampérages sur ma mobo ?
- Motherboard Monitor 5.05
- LE programme de burn le + efficace entre ceux la:
- Watercooling > une question au niveau du radiateur , pourquoi ne pas..
- PAL 6035 MU et PAL 6035 MUC c'est pareil ?
- Trouvez la ventilation idéale pour mon case !!!
- Overcloking Celeron
- Idée pour refroidir l'eau d'un watercooling sans radiateur ni ventilo
- Limites FSB Duron?
- fabrication d'un ventillateur cuivre
- Je cherche un petit programme résidant...
- Meilleur tweak, drivers, bios(?) pour Geforce 2 GTS 32Mo ?
- une chtite kestion ....(c vite fait )
- KA7+tbird XXX
- un truc interresant
- une propostion aux contructeurs de Cartes Graphiques
- voila j'ai passe ma geforce en quadro mais....
- que vaut la RAM MUSHKIN pc133
- fps dans Giants
- ça vaut quoi la mémoire DDR pour l'overclocking amd???
- a propos de ma geforce...
- OC Duron 650 => 1000 1.72 Vcore pas mal hein ?! Et vous ?
- besoin d'aide pour Gforce 1 le bios ne répond plus
- Score 3Dmark studio !! comprend pas ! y doit y avoir un blem...non ?
- P3 700E
- dip switch sur Asus A7V133
- Debit Burst disque ATA100 avec Abit KT7A
- o/c d'athlon 750Mhz
- Watercooling : quel ventilateur sur un rad 120mm Noky ?????
- bande passante sur CUSL2, cé normal ??
- modif quadro
- win
- athlon 1100mhz est à 70 °C <-- c pas un peu chaud ca ?
- O/C sur un celeron 433
- fop38+peltier -10°C au repos et 25°C pleine charge avec peltier 90W
- Water cooling "direct"
- Quelle est l'épaisseur d'un Spacer cuivre pour AMD????
- Tension processeur sur BH6
- Ventilo
- Commande de ventilo Delta
- Utilisation de 2 alimentations
- Besoin de votre aide pour retrouver un topic
- fop38=27° chrome orb=33°
- Mes perfs sur mon nouveau Watercooling SANS Peltier... Rulezzzz
- Pourquoi???
- Kkun as t'il trouvé un site pour la modif voltage GTS ?
- Peltier = GROSSE MER$*ù$ ... SI !! SI !!!
- Score un peu bizarre ???
- passer dun alpha pal6035muc a un kit watercooling pour 150fr ????
- comment o/c 1 600 celeron ac cart inte, imp par bios
- comment s'appelle le soft qui met le processeur en inactivité
- Base de donné O/C : faudrai ptet la remplir !
- j ai une MX 64 Mo 3D prophet !!!!
- sur une Cusl-2 on met ou l AGP 2x/4x ?????
- Celeron 800@1067
- p3 933 + cucsl ---------jusqu'à combien?
- processeur utilisable sur ABIT BH6 bios SS
- Bug carte son sur OC bizarre ...
- Quels choix de ventilo pour Alpha PAL 6035 à Montgallet ?
- wb maison ?
- soft fsb
- Variations de Température d'un PIII 900 ??????
- ohh, mon vieux P3-700 est monté a 1000 MHz, ...
- Interférence TV et bus @100Mhz
- Autre modif pour KT7A
- Sondage Températures CPU Spécial A7V133 et Duron uniquement
- PIII900E + PEP66U + Peletier: valable?
- j'ai 1 hp 600cel tt integre, impossible D'overcl pr bios,? faire
- O/C d un PIII 800EB sur carte mere MS 6309 (via)
- Abit >> pour changer son radiateur de chipset
- probleme o/c k6-2
- IMPOSSIBLE D'O/C ! CMOS EN PANNE ?!
- VIENDEZ TOUS VOIR CE WATERBLOCK DE FOLIE
- [Soft Fsb] Si qq1 a le *pll pour le winbond W83781D, ca maiderai...
- sa vient de ma carte graphique le probleme ????
- IDEE (tirée de chez [h]ardForum)
- Booster son port souris ( pr pas dire o/c!) comment qu'on fait??
- Radiateur ZALMAN
- vio
- Axia 1Ghz@1.333 c'est possible
- BH6 & Maxtor HD @133 fsb
- fabriquer sa pate thermique
- FSB et freq USb???
- bon keski me limite ?
- Prolink pixelview GeForce2MX
- Où trouver les version pro de 3DMark2001 et Sisoft Sandra 2001?
- T-bird 800 endomagé après surchauffe, aïe
- GeForce2GTS+Dudu 950+384Mo => 1028dMark 2001
- Comment overclocker un PII 400mhz en cartouche sur Cm Aopen ax6bc?
- Un T-Bird AXIAR ??????
- Reboot aleatoire (PC+Alim+HDD arreté) sur KT7A/Win2k....
- Prob avec un Alpha PAL6035MUC???
- Abit KG7 ............
- mon proc est toujours en pleine charge
- pb avec mon PIII 733
- ma ram est en train de rendre l'âme ?
- qui se sert de softfsb avec msi6309?
- Choix Overclock ? + Info Perf Sisoft Sandra 2001
- Truc délirant avec 3dmark 2000/2001
- Tbird 1200 et ponts reliés en standard ???
- Ventilateur Core = Grosse merde !!!
- ...........La tour infernale..............
- La nvelle mobo IWILL KD266 est sortit!!!
- overclocker un Tbird 1200 ?
- détonater =============> meilleur perf ?? ou ? lequel ?
- Watercooling : kestions de t° !
- Voodoo3 ca encaisse combien sur l'AGP ?
- Ils sont plus doués que nous sur les forums Anglais
- Je voudrais un radiateur silencieux mais qui ventille bien et pas cher
- gforceddr.....a......quadro....??
- J'ai grillé 2 AMD aujourd'hui ! POURQUOI ? Mauvaise journée....
- Vio, c quand qu'on l'augmente ?
- quelle GF2MX ???
- O/C voodoo 3 : je comprends plus là!
- c500 @ 562 avec aqua680... a peine stable à 2.20v
- Spacer Cuivre + TBird + Artic Silver + Alpha6035
- TBIRD AXIA qui passe une seule fois le BUS 133 ???
- SOLUUUUUUUUUUUUUCE !!!!!!!! watercooling
- [Narcissisme] Mon score 3Dmark 2001
- pal 6035
- Quel PROC. pour épauler une GEFORCE 3 ?????
- A combien c'est dangereux le FSB? 150 ? 160?
- coefficient birdé sur Pentium 166 non MMX ?
- coeff birdé sur Pentium 166 non MMX ?
- O/C d un 3d Blaster GeForce 2 MX
- Y a t-il des cartes graphiques à éviter en cas d'O/C ?
- Mon ATI128 fatiguée ????
- j'ai trouver ce qu'il me faut venez VOIR le FOU
- Hey mais je me suis brulé ! >>southbrige inside
- O/c d'une radeon
- mod voltage msi pro2(a)
- Quel controleur de temp gratuit ( a pars MBM 5)??
- sur une prise d'alim disque dur...
- Comment thermoreguler un ventilo ?
- modifier sa 8kta3 avec une résistance plutôt qu'un potentiometre ?
- Bios Asus Cusl2c...
- Ventilo Akasa Icicle-735, c'est bien ou pas?
- comment changer le voltage d'une abit kt7 ?
- PAL et bruit ?
- Vcore p3 1ghz
- Exite il un prg de rodage qui marche avec la temp ...?
- Geforce O/C sous windows 2000
- freeze avec mon lecteur de CDROM SCSI
- Problème AMD
- 1 Gh sur BX
- ......changer le ventillo......
- O/C : Privilégier RAM, FSB, FREQ?
- signification des couleurs pour les ventilos a regulation de vitesse
- question sur les ventilos ou je n ai pas eu de reponse mm avec recherc
- vcore a 2.1, risqué sans watercooling?
- Que vaut un Céléron 300A sur une BH6
- frequence RAM et KT7a?
- overclker un Duron800
- il y a un truc qui m'échappe sur 3dmark
- o/c celeron 400 sur abit bp6
- Connectique Alim PC
- filtre a air...
- c koi le mieux?!
- watercooling dans un moyen tour ?
- comment eteindre des ventilo ?
- duron 600mhz : 53°, a 1000mhz : 58°
- Saloperie de panneau de tour trop résistant (spécial bourrin)
- Je vais avoir une epox !!!
- Ventilo chipset VIA A7V133
- Où coller la sonde de T°c sur une A7v????
- Sauver moi !!!!!!!!!!!!!!!!
- Ldlc vont bientot recevoir des mobo IWILL
- J'hesite entre un boitier Antec 1240b et un Addtronic ET7896A
- Alors il y teint sur une kt7 le blue orb ?
- phenomene inexpliqué
- Différences entre le 612NGM & le 612NGHH
- Pentium4 1.5Ghz@3.4Ghz
- [Pleins de Photos] MON MOD ! viendez les gens !
- overclocage, he ben prob avec ma carte son
- Conseil pour dissipateur
- Comment avez vous relier les ponts L1
- comment savoir si on a de la bonne ram ou de mauvaise ram pour O/C????
- carte mere !
- vous avez les meilleurs avec votre GF1 et quels detonators?
- pal 6035,kanie ou aqua680????
- Ca change quelque chose?
- arggg, j'ai peté mon socket !!!!!!!
- RUNDLL32.EXE NVQTWK.DLL,NvHWCtl
- Alimentation trop faible?
- @+*!?% de PIII 750@860 SEULEMENT:A L'AIDE...
- Comment savoir si une pompe est submersible??
- aux posseseur de a7v,petit service
- quelqu'un peut me dire ou trouver de bons ventillo sur bruxelles
- Qui a une pompe INSUBMERSIBLE (qui ne va pas dans l'eau)
- Retour sur le bureau Windows pdt un jeu, ca veut dire quoi ?
- ZORG JE T AIME !
- via 4 in 1
- Comment nettoyer un TB1333 qui a condenser sur les pin??
- voltage cpu
- Ahhh, enfin le vent tourne!!
- Aaaaaaahhh, le vent tourne enfin!!!
- Probleme KT7A
- Pentium III - Carte pour débloquer les coefficients multiplicateurs ?
- Truc bizarre avec la T° chipset de l'A7V133 !!!
- Besoin d'aide !!!
- Ca y est j'o/c mon duron 700!
- LISEZ CA C EST TRES IMPORTANT POUR LES POCESSEUR DE VIA !!!!!!!!!!!!!!
- bleme bizarre avec mon FSB ????
- Patch ide et mp3
- Pb de coefficient !!!
- je cherche des drivers pour ma GTS 2???
- J'ai relié les ponts L1 de mon T-Bird et pourtant ...
- Abit KT7 & FSB bloquant
- Vater couleur
- C QUOI VOTRE SCORE 3DMARK 2000 ???
- firmware DVD ARTEC 12X
- 2.05v pour mon Athlon slot A, c'est trop ?
- kel FSB max avec V5 5500 please?
- Expliquez moi une chose sur le rodage....
- logiciel pour burner son cpu
- Overclock duron 750 et overclock en général
- pb voltage A7V133!!help!
- Où TROUVER L4ENCRE CONDUCTRICE PR RELIER LES PTS SUR LES K7
- BASE DE DONNEES T° D'O/C : A vous de jouer
- Pour mon PII ???
- Port infrarouge pour PC
- Pk je gagne 200 points dans 3d mark2001 ??? ...
- Le Stade Ultime du Air Cooling ? Dissipateur CPUfx - Core ? ...
- nouveau ventirad panaflo
- CPU trop chaud
- ram qui depasse pas les 140 a fond les manettes sur l'autoroute
- Quelqu'un a deja une GeForce 3 ici ?
- PIII 450 à 80°C est-ce normal? Help!!!!!
- Pour réviter à 100% d'exploser le core: alpha ou aqua (sans spacer)
- Recherche Possesseur d'une IWILL KK266 sur Paris
- Produit isolation acoustique professionnelle
- A propos d'c'clock par le FSB
- Relier les pins Vss et VID0, sur un celeron 500, ça vaux le coup......
- VENEZ TROP LOL
- DRIVERS :nVIDIA cherche la merde ??????
- est ce que vous me conseillez de passer au watercooling ???
- epaisseur d'un spacer pour Duron Svp.
- Overclock athlon 1Ghz
- le Neng Tyi c bien ou pas pour un TB 1,2 Ghz ??
- Où acheter des peltiers pour la revente??
- Venez voir ma nouvelle config ( !!! 400 ko de photos!!!!)
- Merde alors
- Voltage et numéro de série TRES bizarre....
- mobo DDR
- Ventilo de boitier, que me conseillez-vous ?
- Question sur les spacers en cuivre
- comment poser correctement ma plaque peltier
- ASUS A7M266 ??
- POUR LE PELTIER:quel sorte de silicone?
- Overclocker le SanyoDenki de l'Alpha PAL 6035
- [bonne idée] Abrasif a l'eau !
- quel processeur quand on sait juste passer par le bios et les cavalier
- Voodoo 3 2000
- analyser mon score sur 3 Dmark 2000 !
- Est ce que refroidir sa RAM peut permettre de monter la FSB plus haut?
- Retour sous Windows après overclocking: comment y remédier?
- tests cartes meres DDR
- methode pour o/c...
- O/C GeForce SDR un peu trop bourrin?
- help!!!!!!!!mon proc ne supporte pas le 2.1v alors qu'il n'est qu'a 38
- Overclocker un Duron 800 sur MSI KT7 Turbo ?
- Pb de reboot aléatoire sur un O/C duron 800@1000 en 7,5*133
- celeron766 et abit be62 ?
- software cpu cooler et Athlon Tbird est ce util ?
- KT7A : Option FSB + , jusqu'a combien vous allez ??
- Duron stable à 918 (102*9) mais pas à 901 (106*8.5)
- GForce mx2 3D prohet dual dispay video ==> quadro 2mxr
- Mon ventillo est t'il bien ou c une merde ? (coolermaster DP5-6H51)
- FPS sous Quake3 et Unreal Tourna.?
- comment installer 2 ventilos de boitier 12cm???
- Comment gagner 5°C minimum avec tout radiateur...
- ventillo FOP38
- Overcloker BUS 133mghz?
- IDEE POUR REFROIDIR UN PC !!!!!!!!!!!!!!
- question sur la plantage de windows !!!
- Si je n'm'abuse le mot "voltage" n'existe pas...
- Encore ram
- Ram
- l'affaire : 25 balles le ventilo de boitiera
- temperature moyenne apres o/c
- Modif Voltage sur Abit KT7a
- ventilo d'alpha qui fait un bruit sur-aigu
- Une souris avec un PS2 à 200MHz
- Un spacer ca sert beaucoup ???
- jeux et utilitaire de rodage
