4905 connectés
  comment savoir si on a de la bonne ram ou de mauvaise ram pour O/C????
n°184571
petitpouss​in
Posté le 03-05-2001 à 00:18:02  profilanswer
tout est dans le topic
perso j'ai de 133mhz mais avec une msi k7t turbo je passe pas le 9x100 avec mon duron 800.
Et le coeff c 107 maxi :fou:
En + ca chauffe a mort je fous le voltage a fond et j'arrive a 70° a 9x100
ca pourrait venir de la ram et de koi d'autre????
ah oui j'ai un chrome orb au fait.
a+
n°184573
le pape
Setiiiiiiiiiiiiiiii Setiiiiiii
Posté le 03-05-2001 à 00:19:55  profilanswer
visiblement dans ton cas le probleme ne vient pas de la ram qui doit pouvoir tenir sans probleme a 100 puisque c'est de la 133... cherches plutot du coté refroidissement ou voltage mais en tous cas du coté processeur
http://www.estcebienitil.blogspot.com
n°184576
petitpouss​in
Posté le 03-05-2001 à 00:31:41  profilanswer
desole mais je vois pas trop ce que tu veux dire par la:
tu peux etre un peu plus clair stp ???
merci d'avance
n°184582
le pape
Posté le 03-05-2001 à 00:45:06  profilanswer
ta ram est faite pour fonctionner a 133mhz donc elle doit fonctionner sans probleme a 100mhz ce qui est ta frequence puisque tu dis essayer de passer 9x100...
donc cherches ailleurs la verité est ailleurs
n°184584
petitpouss​in
Posté le 03-05-2001 à 00:49:51  profilanswer
ok j'ai compris!
merci pour ton explication.
ca pourrait venir des ponts L1 mal relies si je depasse pas le 9x100????
n°185148
killburn
Posté le 03-05-2001 à 21:43:18  profilanswer
Non pas les ponts , mais le proc chauffe trop !
Change de Ventilo parce que moi duron800@945 mhz 1.65V (voltage d'origine !) et peut monter plus haut avec le FOP38 car temp 35°C pleine charge !
"It's time to burn"
n°185168
petitpouss​in
Posté le 03-05-2001 à 21:56:43  profilanswer
salut killburn
mon ventilo c un chrome orb,on m'a dit que ct bof,limite pourri.
Et je voudrais le changer pour un aqua 680, on m'a dit que ct pas mal.
Tu peux me dire si il est si bruyant que ca le fop38???
au fait c koi ta carte mere????
a+
n°185386
killburn
Posté le 04-05-2001 à 09:56:42  profilanswer
Le FOP38 fait vraimenyt du bruit mais les perfs sont là !
Il atteint 46db et le bruit est de type turbine !
Le ventilo est un 60x60mm qui tourne a 7000 tr/mn donc ca demenage !
Le Aqua 680 est un bon ventilo , certes un peu moins performant mais beaucoup plus silencieux .
Moi le FOP38 , je l'ai acheté a un gars qui en avais marre du bruit donc j'ne ai eu que pour 100F .
"It's time to burn"
n°185395
sheeva
Pourkoi faire simple kan on peut faire compliqué
Posté le 04-05-2001 à 10:25:44  profilanswer
cf ma config j'ai un duron 800 aussi
j'avais un fop38 ki me faisait tourner mon 800@1000 a 39° en charge
etant donné ke je reste connecté la nuit pour dormir il etait trop bruyant mais si c pour une utilisation en journée pour le Web ou les jeux le bruit n'est pas très génant
maintenant j'ai un Zalman (c un peu cher mais c efficace et très silencieux par rapport au fop38, il me met mon 800@1000  à 43° en charge
voila pour la comparaison   :hap:
n°185907
killburn
Posté le 04-05-2001 à 20:38:37  profilanswer
Le Zalman me branche bien mais il cher !
"It's time to burn"
n°186699
sheeva
Posté le 05-05-2001 à 21:49:53  profilanswer
oui le prix fait reflechir
mais perso j'ai préféré attendre un peu
et après je l'ai acheté
et je suis pas du tout dessus
n°186708
rainckill
Posté le 05-05-2001 à 22:01:00  profilanswer
Sur la k7t turbo, il y a un cavalier (le J17) enleve le, et tu sera a 133mhz, et si tu le laisse, tu restera a 100mhz !
essaye de l'enlever, amsi baisse le coef avant....
(pour savoir olu il est, regarde la notice, c'ets le jumper J17)
voila poour l'info, tiens moi au courant, j'ai exacteemnt la meme config que toi  :)
Rainckill
je veux en savoir un peu plus sur le voltage de ventilorecherche logiciel pour savoir la temperature CPU.......
Tout savoir sur le refroidissement !! :)Comment voir si c est une bonne semaine pour un duron??
un bonne pompe de WCMANDRAK je t'implore prononce la bonne parole et prodigue tes conseil
On regarde ou pour savoir le numéro de série du processeur??c un pot qui a un amd k6 et on voulais savoir si on pouvais l'overcloc
une bonne carte mere pour overcloker un pIII 650?PC266 CL2 c'est de la bonne ou koi celle la ?
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si on a de la bonne ram ou de mauvaise ram pour O/C????
