8159 connectés
  Water cooling "direct"
n°188424
pracolas
Posté le 08-05-2001 à 09:26:14  profilanswer
je viens d'avoir une idee: au lieu d'avoir un WB et de perdre en efficacite a cause de l'interface core-WB, pourquoi ne pas noyer le core dans le liquide?
Je m'explique:
sur un proc non sous garanti, faire une petite chambre et la collée autour du core, de sote que le liquide circule au contact du dit core.
mais mon pb est le suivant: quel liquide employer: de l'eau?, de l'huilie tres fine? ou autre chose, non conducteur electrique, bon conducteur de chaleur et non agressif?
Voila, si vous pouviez me donner votre avis...
n°188439
reglisse
Posté le 08-05-2001 à 09:54:05  profilanswer
mise à part les pb technique liés à ton idéee l'eau n'est pas à mon avis assez bon conducteur thermique pour absorber immédiatement la chaleur dégagé pas le cpu le water block joue un role de régulateur en absorbant les piques de températures
n°188440
pracolas
Posté le 08-05-2001 à 10:00:35  profilanswer
meme avec un debit important?
n°188463
reglisse
Posté le 08-05-2001 à 10:49:05  profilanswer
oui un autre exemple dans le WC c'est l'eau qui remplace l'air est ce que tu penses qu'il sufirait de soufler fort sur le core sans radiateur ?
n°188470
kayno
Posté le 08-05-2001 à 10:55:10  profilanswer
Ca déja été réalisé sur un PII Slot1. Ca marche d'enfer sauf que c trés due a réaliser. J'ai oublié le site mais ca doit etre sur jacky PC dans le forum.
n°188481
reglisse
Posté le 08-05-2001 à 11:11:39  profilanswer
sauf que les pII chauffe bcp bcp moins ... je demande à voir
n°188489
dam1512
Posté le 08-05-2001 à 11:21:38  profilanswer
c  :pt1cable: comme idee:
l'avantage du waterblock en cuivre (ou alu), c'est que comme le cuivre est bon conducteur, la chaleur se disperse ds le WB et donc on a plus de surface pour dissiper l'energie. C'est le meme principe qui est utilise avec les plaques froides pour les peltiers.
Reglisse a raison :D
En plus l'eau risque de bouillir donc il faut un dielectrique quelconque et je sais pas si le pross va aimer...
n°188519
pracolas
Posté le 08-05-2001 à 12:00:57  profilanswer
y'a qd meme une difference entre la conduction thermique de l'eau et de l'air, non?
n°188531
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 08-05-2001 à 12:25:19  profilanswer
1/surface d'échange trop petite
2/pression trop forte si tu veux un gros débit pour compenser
3/la colle va prendre des chocs thermique et casser
un slot 1 dégage beaucoup moins de chaleur, et surtout la plauqe d'aluminium qui est sur le core(ceux gravés en 0.25 ont une plaque d'alu dessus) permet de dissiper un peu la chaleur
il me semble que l'eau a une meillleure conduction thermique que le cuivre, non ?
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°188565
pracolas
Posté le 08-05-2001 à 13:00:54  profilanswer
OK, mais vous avez une autre solution pour une bi celeron?
Je l'utilise en serveur en j'en peut plus du bruit, mais je peux pas me permettre de mettre 700 balles dans des WB!
Alors, qu'est-ce que je peux faire????
n°188573
nasdak
Posté le 08-05-2001 à 13:20:38  profilanswer
ils sont o/c tes célérons?
ta qua mettre deux pals, ca fait pas de bruit.. (mais ca revient cher)
enfin ca chauffe pas bcp le céléron non?
n°188574
pracolas
Posté le 08-05-2001 à 13:25:31  profilanswer
non, non, juste entre 58 et 63° chacun!!!
En hivers c cool (si on peut dire!), ca me fait le chaffage!
non, en fait, il me faudrait qu'elque chose de completement silencieux, et pas cher!
n°188581
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 08-05-2001 à 13:36:40  profilanswer
Demande a tes amis de venir souffler deesus a tour de role...
Nan , mais des aqua 680 avec dla artic silver 2 ca devrait alle nan ( bon , c vrai ca cout de thunes)
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°188582
reglisse
Posté le 08-05-2001 à 13:36:56  profilanswer
surement pas !!!
n°188583
pracolas
Posté le 08-05-2001 à 13:40:35  profilanswer
Tu veux bien, toi?
non serieux, personne n'a une idee?
n°188584
mystereetb​ouledegomm​e
Posté le 08-05-2001 à 13:41:55  profilanswer
L'eau absorbe une grand quantite de chaleur pour que sa t° augmente. Tandis que le cuivre chauffe tres vite. La conduction et le potentiel calorifique sont deux choses differentes.
(enfin peut etre que je raconte des conneries) :ouch:
n°188585
nasdak
Posté le 08-05-2001 à 13:44:09  profilanswer
en fait non, mais l'eau est en mouvemetn et pas le cuivre, en me rapellant mles cours de physique, ya deux types de conduction : ya conduction et convection me semble t il
conduction quand ya pas de mouvement (cuivre)
convection quand il y a mouvement( eau)
n°188595
reglisse
Posté le 08-05-2001 à 13:50:21  profilanswer
"L'eau absorbe une grand quantite de chaleur pour que sa t° augmente" c vrai il faut enormement d'"energie" pour augmenter en temperature de l'eau mais ça veut pas dire que l'eau absorbe bien la chaleur
elle conduit mal la chaleur et ne peux pas jouer le role du cuivre ou de l'alu qui eux conduisent bien la chaleur ils sont donc capable d'absorber de façon rapide la chaleur émise par le core et de la déplacer vers un autre point
je n'ai plus en tête les coefficinets thermiques de l'eau et du cuivre mais il sont opposés c'est pour cela qu'il faut bcp d'energie pour chauffer de l'eau !!! il y a un facteur 100 entre les deux voir plus
n°188604
Posté le 08-05-2001 à 13:58:28  profilanswer
Ben l'eau doit bien absorber la chaleur puisque si tu met de l'eau sur un truc chaud(de l'acier par ex) l'eau s'evapore et l'acier refroidit...
n°188616
reglisse
Posté le 08-05-2001 à 14:10:10  profilanswer
j'abandonne !!!
l'eau ça met longtemps à chauffer et longtemps à refroidir
pas les bon conducteurs de chaleur comme les métaux ça chauffe toute suite ça refroidit rapidement
n°188626
pracolas
Posté le 08-05-2001 à 14:24:20  profilanswer
j'abandonne !!!
t'as tout a fait raison, mais je me disait que la surface perdue pouvait etre "rattrappee" par une interface en moins. Sachant que le core d'un celeron fait 25x25 mm dons seulement 4x plus petite que le B.
n°188643
reglisse
Posté le 08-05-2001 à 14:37:54  profilanswer
ouai mais dans le WB la surface en contact avec l'eau est bcp plus grande ...
n°188689
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 08-05-2001 à 15:43:30  profilanswer
ils sont bizarre tes celerons
j'ai eu un celeron 433 overclocké a 616 avec juste un alpha, sans pate thermique, et il était a 50°C.
Mets pas de la artic silver, ca vaut la peau du cul pour pas grand chose.
2 alphas + pate thermique et tu les entendra plus tes celerons
compte 250F /alpha environ par contre
ou alors tu peux essayer les ventilos silencieux chez ldlc, je sais pas ce qu'ils valent mais ca doit pas etre trop mal.
Le Stade Ultime du Air Cooling ? Dissipateur CPUfx - Core ? ...watercooling et peltier sur water bloc
une autre tite question sur le water cooling?la recette d'un bon water cooling?
P'tain j'hesite a passer au water cooling !!!!conseil pour l'ox avec un water cooling + peltier sur t bird 900
Plus de sujets relatifs à : Water cooling "direct"
