3838 connectés
  Alimentation trop faible?
n°184988
Rayx
Posté le 03-05-2001 à 18:43:34  profilanswer
Salut, quels sont les signes qui permettent de dire qu'une alimentation est trop faible?
Surtout dans le cas d'un overclock poussé 1688 mhz tension vcore 2.20v.
Le plus 5v est a 4.60v en moyenne.
Le + 12v lui est a plus de 13v.
J'ai des difficultées pour redémarré l'ordi, il faut que je coupe l'arrivée du courant sur mon alimentation, sinon ma machine ne veux pas démmarrer, d'ou cela vient-il?
Merci de répondre à mes questions.
n°185029
toutin
Posté le 03-05-2001 à 19:44:26  profilanswer
up
c'est une bonne question ca, je me le demande aussi
n°185040
rulio
Posté le 03-05-2001 à 20:10:21  profilanswer
Up
très bonne question...
jullien@tiscalinet.be
n°185064
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 03-05-2001 à 20:40:26  profilanswer
moi aussi ça m'interresse donc up :bounce:  :bounce:
j'ai quelques idéées mais rien n'est sur :
baisses des voltages lors de "grosses demandes" (gravure, jeu...), reboot intempestifs (surtout au boot)...
voila  :)
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
n°185081
rulio
Posté le 03-05-2001 à 21:03:31  profilanswer
et encore un up pour la route
n°185144
fabd
Posté le 03-05-2001 à 21:42:13  profilanswer
si tout le monde UP, alors, j'UP
n°185160
nono449
Posté le 03-05-2001 à 21:50:43  profilanswer
up aussi jai des pbs me too
pour des nouvelles du front de la connerie ou nul n'est a l'abris, ni vous ni moi.
n°185232
Rayx
Posté le 03-05-2001 à 23:07:01  profilanswer
Pas de réponses, pourtant la question semble interesser du monde, un petit effort svp, merci
n°185251
Khorne
Posté le 03-05-2001 à 23:38:21  profilanswer
Je dirais bien des problemes de stabilité materiel, donc plantages sous windows et ecrans bleus. Mais je n'en suis pas certain.
n°185276
UltimatuM
Posté le 04-05-2001 à 00:13:13  profilanswer
C'est pile poil le Topic que je cherchais pour un pote qui a une alim assez Merdique >> quels sont les signes ???
UP
Lui il faut du du + 11.80v et du -5.10v (en gros)
n°185286
sennastien
Driven to perfection
Posté le 04-05-2001 à 00:31:44  profilanswer
tu achetes enermax (investissement sur 5ans mini) et apres tu te rappeles plus des problemes d'alim faiblarde...moi je m'y met de suite ;j'en ai ras le bol du reboot intempestif et de Deer 300W mon oeil...
n°185397
Rayx
Posté le 04-05-2001 à 10:36:31  profilanswer
up
n°185418
bipparou
Posté le 04-05-2001 à 11:13:15  profilanswer
C est kler qu avec des tensions comme celles la, t as un leger pb avec ton alim ...
0.4V de diff sur le 5V et 1V de diff sur le 12V c est enorme !!!
"Citer les pensées des autres, c'est regretter de ne pas les avoir trouvées soi-même." :D
n°185801
Rayx
Posté le 04-05-2001 à 18:42:05  profilanswer
Merci,à ceux qui ont donné quelques elements de réponse, les pros de l'overcloking sur ce forum ne ce sont pas encore exprimé, allez un petit effort merci.
n°185855
Dirk1
Posté le 04-05-2001 à 19:26:45  profilanswer
Ce que j'ai remarqué aussi que cela ne viens pas toujours de l'alim ( 300W AOPEN ) mais pourrais venir de la carte mère.
EX : BE6-2 avec un P3 750 o/c à 975 a 1,90V et en pleine charge il ne reste que 1,84V ce qui rend le CPU instable. Avec une autre alim de 235W ( Target )et en virant toutes les cartes PCI ( SB live, DXR3 Modem, CD, Graveur, DVD, CD la tension chute de la même façon. Je crois que les composant de la carte mère joue aussi un rôle important.
n°185857
Tangzzz
Posté le 04-05-2001 à 19:31:45  profilanswer
c pas l'alim :D
n°185860
Roms
Posté le 04-05-2001 à 19:34:20  profilanswer
Moi, j'avais cru comprendre que c'était pas la valeur de ton 5V qui était important mais ses variations. Lance un petit coup de BurnMMX (ou autre) et regarde si ca varie beaucoup ...
Mais bon je suis pas sur de mon coup, je ne fait que retransxrire ce que j'ai deja lu dans le forum, apres c'est peut être des conneries ...
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
n°185868
Rayx
Posté le 04-05-2001 à 19:43:22  profilanswer
Salut, dirk1 ta remarque est pertinente il est vrai que les composantes de la carte mere doivent jouer un role dans ces chutes de tension, mais ma question porte sur le +5 v et le +12 ils ne sont pas pas stable, est ce qu'un changement d'alim y ferait quelque chose, j'ai un 250w, il est vrai aussi que je remarque un chute de tension de  0.1 v sur le vcore quand le proco travail, d'autre part mon alim semble chauffer pas mal.
n°185917
Flyman30
Posté le 04-05-2001 à 20:42:26  profilanswer
C'est clair 250w avec un tel overclock c'est vraiment trop juste!..
Les variations de tensions en particulier le 5V sont source de soucis, passe a enermax 300w mini :)
planuldep | Association pêche à la Sempé
n°185928
Dirk1
Posté le 04-05-2001 à 20:47:39  profilanswer
Rayx, la franchement je n'ai pas fait attention au 12V avec l'autre alim mais je peux te donner les voltages avec la 300 W
+ 5 V = 4,81 en charge et 4,92 de moyenne
+ 12V = 11,61    //      11,99   //
- 12V = 11,86    //      11,99   //
- 5 V = 4,89     //      4,94    //
Voilà, j'espère que cela puisse t'aider
A+
n°185941
Dirk1
Posté le 04-05-2001 à 20:53:13  profilanswer
pour Flyman30, j'ai fait l'essais avec une 235W mais même avec ma 300 W de ma tour Aopen les résultat son les mêmes.
Je crois que chez moi cela viens de la Mobo.
A+
n°185992
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 04-05-2001 à 21:43:50  profilanswer
moi aussi je soupcon ma 300 Deer d'etre limite; dans ma tour bien pleine, quand je lance une appli, le PC change de bruit  :ouch: (Ventillos, DD ???)
n°186306
Rayx
Posté le 05-05-2001 à 11:35:58  profilanswer
up
n°186332
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 05-05-2001 à 12:43:12  profilanswer
Quelqu'un sait en fin de compte pourquoi on a parfois des +12v à 12.6 ou 12.7  et du -12v à -13 ? j'ai essayé 3 alim, c'est pareil donc ca vient pas de la... (une 200, une 250, une 300)
n°186648
Rayx
Posté le 05-05-2001 à 20:55:14  profilanswer
up
Alimentation ?Utilisation D'alimentation Enermax !!!!!!
alim trop faible pour mon tbird 1200 ?Test Alimentation Enermax EG365P-VE online sur Jackypc.com !
Ventilateur d'alimentationTemp bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faible
Temperature bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faiblePetit question alimentation et peltier et PIII
Diférence entre alimentation Régulée et StabiliséeFaible température de mon Athlon
Plus de sujets relatifs à : Alimentation trop faible?
