11013 connectés
  Comment savoir si une pompe est submersible??
n°185983
Posté le 04-05-2001 à 21:34:44  answer
J'ai récupéré une vieille pompe, et je voudrais savoir quel dessin il faut dessus, qui dit qu'elle est submersible. Ca urge et j'aimerais qu'on évite les trucs genre "jette la dans l'eau".
Posté le 04-05-2001 à 21:34:44  profilanswer
n°186000
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 04-05-2001 à 21:56:07  profilanswer
bah si tu vois qu'elle est toute en plastique c bon signe
si elle a l'air de pouvoir marcher sous l'eau c bon signe
si tu ne peux pas voir le moteur en demontant les pieces (celle qui sont demontables hein, va pas decoller tout le boitier de la pompe) c bon signe
si c comme le port salut, que c ecrit dessus, c bon signe
et si apres ca quand tu la met dans l'eau elle marche c tres bon signe
n°186005
nasdak
Posté le 04-05-2001 à 22:06:05  profilanswer
heu logiquement si elle est submersible ya kun seul fil qui en part non? si elle ne l'est pas ya deux fils, celui pour ou ca arrive et celui par ou ca repart...
n°186010
Posté le 04-05-2001 à 22:11:22  answer
des fils de koi?  le courant?
n°186017
Posté le 04-05-2001 à 22:23:18  answer
UP
n°186161
-VDV-
Posté le 05-05-2001 à 00:49:27  profilanswer
il veut dire :
pas submersible : une entree et une sortie d'eau bien nette ou brancher des tuyeaux
submersible, une sortie, l'entree etant simplement une ouverture sans embouts pour fixer un tuyeau
c pas parfaitement general mais disons que c 90% des cas
n°186207
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 05-05-2001 à 01:32:56  profilanswer
en général y'a des ventouses sur les submersibles et des pieds sur les non submersibles
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°186224
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 05-05-2001 à 01:54:27  profilanswer
si elle fait pas glou glou c'est bon
une pompe c'est juste un electro-aimant qui fait vibrer une menbrane
n°186263
XTinX
Amicalement votre
Posté le 05-05-2001 à 08:30:31  profilanswer
nan ca ca s appelle un haut parleur :p
n°186272
Posté le 05-05-2001 à 09:49:42  answer
oui, mais par rapport aux logos, sur la mienne, y'a deux gouttes d'eau, et sur mon aspirateur, y'a la même goutte d'eau mais enfermée dans un panneau.
C urgent
Posté le 05-05-2001 à 09:49:42  profilanswer
n°186276
Posté le 05-05-2001 à 10:05:07  answer
pour info, j'ai 32 cm de fil entre la pompe et l'interrupteur
n°186288
seb31
Posté le 05-05-2001 à 10:50:03  profilanswer
j'te jure ça fonctionne bien comme ça une pompe aquarium ouvre en une tu verras
n°186370
Posté le 05-05-2001 à 13:27:34  answer
viiiiiiiiiiite
n°186372
nasdak
Posté le 05-05-2001 à 13:29:59  profilanswer
si t'aés deux goutesd d'eau c'est bon.. ca veut dire submersible je pense..
essaie tu verras bien, tu la sors d'ou cette pompe?
tu la mets dans l'eau sans brancher et tu regardes comment elle se comporte
si elle se remplit d'eau en faisat des bulles -> pas bon
n°186377
seb31
Posté le 05-05-2001 à 13:34:50  profilanswer
prend une pompe RENA pour aquarium pas cher et excellente qaulité et débit 140F la pompe
n°186381
nasdak
Posté le 05-05-2001 à 13:39:14  profilanswer
bon et puis essaie , tu verras bien si les plombs sautent elle était pas faite pour ca
n°186382
reddwarf
gazzz
Posté le 05-05-2001 à 13:41:37  profilanswer
ma pompe se remplit d eau et fait des bulles mais elle est submersible :D
n°186393
nasdak
Posté le 05-05-2001 à 14:12:21  profilanswer
arg
n°186549
Posté le 05-05-2001 à 19:31:52  answer
Bon, je l'ai balancée dans l'eau est il y des bulles d'air qui s'échappent par le trou du cable d'alimentation:
Je voudrais savoir ce qu'il y a de dessiné sur une pompe submersible et sur une pompe extérieure
n°186581
jejethebes​t
Posté le 05-05-2001 à 20:07:04  profilanswer
moi ya deux gouttes d'eau sur la boiboite ...
MJ1000 donc submersible
n°186619
Posté le 05-05-2001 à 20:36:35  answer
je ne suis pas un expert mais ca ne m'a pas l'air d'être bon signe....
n°186623
nasdak
Posté le 05-05-2001 à 20:38:20  profilanswer
comme tu l'as foutue dans l'eau, si elle est pas submersible elle est naze
bon ben tu la mets dans l'eau, tu eteins tous tes trucs branchés au secteur et tu alumes (sans toucher l'eau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
tu verras bien ,au pire les plombs vont sauter.
n°186624
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 05-05-2001 à 20:38:34  profilanswer
si c par le cable d'alim tu as de grandes chance de l'avoir flambé
www.aquariofil.com
pompe maxijet 1200L/h pour 220F fdp compris ( c celle que j'ai acheté, excellente)
comment savoir si on a de la bonne ram ou de mauvaise ram pour O/C????je veux en savoir un peu plus sur le voltage de ventilo
recherche logiciel pour savoir la temperature CPU.......Tout savoir sur le refroidissement !! :)
un bonne pompe de WCCherche pompe pour WC en 12v
On regarde ou pour savoir le numéro de série du processeur??ou avoir des pompe pour watercooling en 12v ???
pompe silencieuse????c un pot qui a un amd k6 et on voulais savoir si on pouvais l'overcloc
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir si une pompe est submersible??
