10182 connectés
  [bonne idée] Abrasif a l'eau !
n°185437
Out4L
Posté le 04-05-2001 à 11:32:09  profilanswer
Voila, j'ai eu l'idée de passer tous mes radiateurs(carte graphique, chipset, swiftech) a l'abrasif a l'eau grain 1000.
Apres 10 minutes de poncage, les défauts sont ultra visible !
En s'installant sur une bonne planche de mélaminé bien plate, une bon bol d'eau a proximité, et en arrosant abondamment ca se passe sans probleme !
Apres une demi heure environ, le résultat est flagrant, on a presque l'impression de se voir dedans :lol:
Autre avantage au niveau de la pate thermique, l'économie de pate va jusqu'a 80 %, il suffit de déposer une noisette infime, pour que la totalité soit étalée, et sans bulle d'air svp :D, et ca tien la route, ya pas de soucis(saloperie de blue orb)
Pour exemple, prenez un blue orb, passez a l'abrasif, vous allez tous simplement halluciner, rien n'est plat sur cette merde !
Sur mon Swiftech, j'ai rajouté une plaque de cuivre de 4 mm sur toute la surface de celui ci, passée au préalable au grain 1000 pdt 30 min, le tout en sandwich avec de l'artic silverII des 2 cotés, hop -6 °C, pas mal non ? tout ca pour 30 balles, c'est plutôt rentable non ?
J'attends vos réactions :)
n°185441
hyperion66
Posté le 04-05-2001 à 11:38:26  profilanswer
Je viens de poncer mon radiateur (alu) avec du papier 1000 et maintenant, il fait miroir....et j'ai gagné pas mois de 5°C rien qu'avec cette petite manip de rien du tout qui avait pour but à la base d'enlever la couche d'oxydation qui se crée lors du stockage en usine mais aussi pour supprimer les petites imperfections. Apparemment, ça valait le coup de perdre 30mn pour poncer.
Va peut-être falloir que je fasse la même chose pour le spacer quand je le recevrai...
Voilà quelques relevés.
T-Bird 700Mhz
Relevé de plus hautes températures à pleine charge :
Avec Aqua 650 + pâte thermique + 1 ventilateur en extraction :
CM : 30°C - CPU : 44°C
Avec Aqua 650 + pâte thermique :
CM : 35°C - CPU : 49°C
Avec Aqua 650 + pâte thermique + poncage radiateur :
CM : 35°C - CPU : 46°C
n°185442
Pims
Posté le 04-05-2001 à 11:38:57  profilanswer
Le but c'est pas de se voir dedans ! ca c'est de la frime !
Poncer un Rad avec du 400 ca suffit largement deja !
Ensuite: Une planche melaminé c'est vraiment pas droit !!
-> a mon avis tu as fait des grosses vagues sous tes RAD !
Il faut faire ca sur un MARBRE ... et bien regarder OU le papier frotte le plus ! en poncant dans un sens puis dans l'autre !
Si tu vois encore les "rayures" perpendiculaire a ton sens de poncage -> alors ton Rad n'est pas plat !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°185443
Pims
Posté le 04-05-2001 à 11:39:50  profilanswer
3eme copié-collé pour hyperion66 :sarcastic:
n°185444
hyperion66
Posté le 04-05-2001 à 11:43:33  profilanswer
Du 400, ça fait peut-être un peu gros. Ca fait des rayures. Si l'on se voit dedans, c'est pas pour la frime, c'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas de rayures.
n°185446
Out4L
Posté le 04-05-2001 à 11:45:38  profilanswer
Swiftech 370A d'origine sur athlon 1200 axia sem7 @1500(10*150)
j'étais a 46°C me voila a 39°C(en idle b sur :)
J'ai quand meme réussi a atteindre ma temperature idle d'avant en full charge now :D
Pims, ma plaque c'est du 35n ou 40 mms, c'est sur c'est la planéité absolue, mais ca le fait déja, le blue orb, en dessous, laisse tomber, rien de plat :)
Le verre est pas mal aussi , j'ai une bonne vitre qui traine :lol:
j'ai pas de marbre désolé  :(
n°185447
blackjack
Posté le 04-05-2001 à 11:45:55  profilanswer
Comment utiliser l'abrasif et comment s'en procurer SVP ?
Voici mon feedback, pensez à moi ;) http://forum.hardware.fr/transacti [...] _user=5811
n°185448
Out4L
Posté le 04-05-2001 à 11:46:53  profilanswer
Le grain est carrément plus net pims, le 400 n'a aucun rapport, la finition , c'est le jour et la nuit !
Le fait de se voir dedans n'est quand meme pas anodin :)
n°185450
Out4L
Posté le 04-05-2001 à 11:48:10  profilanswer
Nimporte quel magasin de bricolage tu trouveras ton bonheur :D
ca coute une misere, ca se vend par paquet de 10
Il faut mieux commencer par du grain 400, et finir par du 1000
Parceque 1000, t'en as pour 3 heures :lol:
n°185451
hyperion66
Posté le 04-05-2001 à 11:48:27  profilanswer
Pour l'abrasif, tu vas à Leroy Merli ou Castorama
n°185454
Pims
Posté le 04-05-2001 à 11:51:05  profilanswer
Avec du 1000 tu fais vraiment RIEN au rad ... a par adoucir les rayures !
Le top si tu veux c'est de commencer par APPLANIR le RAD donc avec du 400 (environ) -> là si c'est bien fait le rad va VERITABLEMENT etre plus "plat" -> et ensuite apres ca je suis OK pour reponser avec du 1000 afin d'eliminer les soit disant rayure du 400 !
PS: Je me suis fait
un RAD en Alu -> Poncé au 400
un RAD Cuivre -> Poncé au 400
Un WB Cuivre -> Poncé au 400
n°185457
hyperion66
Posté le 04-05-2001 à 11:54:37  profilanswer
Le principal est que nous soyons d'accord sur le fait que poncer le rad peut être utile :-))
n°185458
Pims
Posté le 04-05-2001 à 11:58:12  profilanswer
Oui mais il faut etre preci car apres ya des gars qui font pareil:
c'est a dire prenne un Rad dans la main gauche, du papier de verre 1000 dans la main droite, les frotte l'un sur l'autre pendant 5 min !
-> remonte le tout (mais le montage n'est pas strictement identique)
-> Arrive sur le forum en criant sur les toits qu'ils ont gagné 10° en ........
Alors bon :sarcastic:
n°185463
Out4L
Posté le 04-05-2001 à 12:06:11  profilanswer
n°185476
blackjack
Posté le 04-05-2001 à 12:34:52  profilanswer
Dans quel sens faut-il frotter?
Dans un seul sens, dans les deux sens perpendiculaires, ou dans tous les sens ?
n°185484
blackjack
Posté le 04-05-2001 à 12:42:42  profilanswer
Y a juste un truc que j'ai pas compris...
Pourquoi abrasif "à l'eau" ???
n°185522
Out4L
Posté le 04-05-2001 à 13:17:38  profilanswer
L'eau évite au papier de s'encrasser trop vite, tu dois faire des mouvements décrivants un rond
n°185543
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-05-2001 à 13:35:15  profilanswer
j'ai mis 1h30 a poncer mon cel366 avec du 1000... par contre bons resultats...
n°185552
w00kie
Dejà Vu !
Posté le 04-05-2001 à 13:39:33  profilanswer
tu fait des 8 avec ton radiateur sur le papier de verre
n°185559
blackjack
Posté le 04-05-2001 à 13:43:16  profilanswer
Un idée de surface plane SVP ?
Et qu'est-ce qui peut mettre en évidence les imperfection d'un RAD ??
Mon Alpha PAL6035MUC a vraiment l'air plat de chez plat... :??:
n°185579
Pims
Posté le 04-05-2001 à 13:59:47  profilanswer
Une plaque de MARBRE ou au pire une vitre !
Tu ponces ton Rad dans un sens uniquement pendant 30sec .... ensuite tu le ponces perpendiculerement pendant 30sec et tu regarde si tu vois encore les traces du premier sens !
[edit]--Message édité par Pims--[/edit]
n°185587
blackjack
Posté le 04-05-2001 à 14:06:13  profilanswer
Je le ponce doucement ou énergiquement ?
Parce que 30s c'est vachement relatif à la personne.
Imagine HULK qui te ponce ton rad pendant 30s et maintenant, imagines Whoody Allen ou je sais pas moi, un gars tout frèle...
Bah... ça fait pas le même résultat
n°185600
Pims
Posté le 04-05-2001 à 14:15:36  profilanswer
La pression lorsque tu ponces n'est pas tres significative !
-> c'est le grain du papier qui compte !
Ponce le avec du 400 avant sur un MARBRE ... tu ponces 30 secondes (que tu sois HULK ou Woody) ... tu regarde si les rayures faites sont bien uniformes ... (exemple il peut y avoir un rond au centre qui n'est pas poncé au debut .... c'est ca qu'il faut rectifier) ensuite une fois ca corrigé (si il y a besoin) tu passes au 1000 !
n°185607
carbone
Posté le 04-05-2001 à 14:19:11  profilanswer
oui cool de poncer, moi j ai poncer mon Golden orb et le coeur de mon processeur
avec du papier waterproof 800
j'ai gagne +-6°:D
n°185611
blackjack
Posté le 04-05-2001 à 14:23:00  profilanswer
c'est pas chaud de poncer le core d'un CPU ?
n°185615
carbone
Posté le 04-05-2001 à 14:26:11  profilanswer
bah tant qu il depasse encore un peu ;) y faut surtout pas allez trop loin mais ainsi, la surface de contact des 2 coté est parfaite
moi, j ai juste enleve le verni en poncant, puis un chtit coup d epate thermique et voila  :hap:
n°185616
Pims
Posté le 04-05-2001 à 14:26:12  profilanswer
Poncer un Celeron I ok ...
mais un core Copermine ou K7 laisse tomber !
n°185621
carbone
Posté le 04-05-2001 à 14:28:51  profilanswer
et oh le mien, c est un PIII 800E
un COPERMINE et y a aucun blèmes!!!
n°185632
Pims
Posté le 04-05-2001 à 14:37:56  profilanswer
Peux tu m'expliquer comment tu as fait pour le poncer "droit"
n°185633
carbone
Posté le 04-05-2001 à 14:39:18  profilanswer
j ai utilise une surface plane, un radiateur intel qui lui etait parfait
ou alors tu peux utiliser du marbre
n°185642
Pims
Posté le 04-05-2001 à 14:48:51  profilanswer
Je sais bien ... lis ce que je m'acharne a expliquer depuis le debut !
Mais le Pb apres c'est L'ORIENTATION DU CPU !!!!!! par rapport au papier !
Si tu l'as fait à la main ... laisse tomber :sarcastic:
n°185652
Out4L
Posté le 04-05-2001 à 15:05:16  profilanswer
aarf pims :lol: :lol:
n°185657
Pims
Posté le 04-05-2001 à 15:13:07  profilanswer
quoi :??:
n°185663
Posté le 04-05-2001 à 15:20:30  answer
c'est clair, le mien aussi
n°185668
blackjack
Posté le 04-05-2001 à 15:23:50  profilanswer
Par contre, je ne me vois pas dedant... :)
n°185694
Out4L
Posté le 04-05-2001 à 15:48:02  profilanswer
Rassurezz vous ca veux rien dire, le radiateur de mon a7v133 avait l'air parfatement plat..
Bah apres une séance de poncage, j'ai changé d'avis :lol:
C'est pas étonnant, ca vaux rien ces trucs la
Par contre pour les ventilos cpu et autre, c pas comparable, c du matos qui coute cher, et qui a une finition en général irréprochable !(alpha,swiftech et autre)
IDEE POUR REFROIDIR UN PC !!!!!!!!!!!!!!comment savoir si on a de la bonne ram ou de mauvaise ram pour O/C????
Comment voir si c est une bonne semaine pour un duron??un bonne pompe de WC
MANDRAK je t'implore prononce la bonne parole et prodigue tes conseilj'ai une idée moi aussi moi aussi !! (c rare alors profitez en)
j'ai une idee?! (c rare alors profitez en)Une idée pour un réservoir de watercooling ?
une bonne carte mere pour overcloker un pIII 650?plantage ceheou dut a loverclock une idee ???
Plus de sujets relatifs à : [bonne idée] Abrasif a l'eau !
