3415 connectés
  Abit KT7 & FSB bloquant
n°185410
bilbon
Posté le 04-05-2001 à 10:59:24  profilanswer
Salut, sans doute déja évoqué, mais pas le temps chercher ds forum
J'ai: Duron 800 (fonctionne à + 1000 41° ALpha PAL6035 1,7V)
Abit KT7, 256 Mo PC133 NONAME, Voodoo5 5500,
PB: Win98 bloque dans logo démarrage dès que FSB dépasse 109, fonctionne presque normalement avec win2k ou linux (il arrive que ça se fige), même en 7x110 ou 6x110 ça passe pas, j'ai essayé différents voltages IO ou CORE.
Alors que ça fonctionne bien en 1000=9,5x105 ou 10x100.
J'ai essayé une Abit KT7A cette fois, même config, je me disais que j'allais pouvoir faire du 133 ... et là vlan ça passe même pas le 106 même symptome win98 se fige dans le chargement.
Entre parenthèse avec la KT7A j'ai passé mon disque en ATA100 gain: zéro , c'est même un peu moins bon que certains bench en ATA66
n°185415
calombric
Posté le 04-05-2001 à 11:09:15  profilanswer
change de carte graphique ou teste d'autres drivers....
ça peut paraitre con mais ça peut venir de là (avec une geforce c t sûr même)
moi : ram ibm 145 freeze après 2h
150 freeze après 5 min.
change ma geforce contre une voodoo3 et paf ram à 160.
Mon FEED-BACK http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0540-1.htm
n°185426
erickkk
Posté le 04-05-2001 à 11:23:43  profilanswer
Calombric? T'es là?
n°185455
Fouge
Posté le 04-05-2001 à 11:52:49  profilanswer
T'as essayé de passer directement à 133MHz avec ta KT7a?
En effet, à cette frequence les bus PCI et AGP ne sont pas O/C (coeff respectis de 1/4 et 1/2).
n°185461
calombric
Posté le 04-05-2001 à 12:00:53  profilanswer
:hello: Erikkkk
n°185486
bilbon
Posté le 04-05-2001 à 12:44:16  profilanswer
ça marche bien avec DRAM clock = FSB clock + PCI clock, donc DRAM à 133, mais le FSB est toujour à 100,
le post passe jusqu'à l'écran multiboot avec FSB à 133 ou plus.
Avec la DRAM clock à 133 même chose que pour l'ATA100 aucun gain de performance avec winbench CPUmark99.
L'idée de la carte graphique est bonne, car qqf W98 se charge avec quelques altérations graphiques sur le logo W98, mais après c'est bon.
n°185500
bilbon
Posté le 04-05-2001 à 12:56:33  profilanswer
FOUGE pour le 133 la doc ABIT et l'info du BIOS donne PCI=44 donc AGP=88 (donc 1/3 2/3 et pas 1/4 1/2).
ça serait faux d'après toi ?
Eventuellement j'essairai si tu as raison, d'après la doc 136 est un peu plus favorable (136/34) ... à voir
n°185518
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 04-05-2001 à 13:14:55  profilanswer
bilbon: t'as 2 reglages pour FSB/PCI: 133/44 et 133/33.
Essaie le 133/33 et ca va surement marcher.
n°185592
Fouge
Posté le 04-05-2001 à 14:09:42  profilanswer
L'info du BIOS donne PCI=44 donc AGP=88? C'est pour ça que ca passe pas!
drdrake a tout a fait raison : il faut PCI à 33 et AGP à 66...
Je pense que tu peux meme monter le FSB jusqu'a 140MHz (certain monte au-dela de 150!).
Voila...
n°185603
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 04-05-2001 à 14:17:44  profilanswer
donc d'apres vous, c'est normal d'etre blocque a 140 de fsb sur une kt7a avec de la ram pc133 cas3?
"le prix passe, la qualité reste"
n°185638
bilbon
Posté le 04-05-2001 à 14:45:19  profilanswer
je vois tout ça, je vous tiens au courant
n°186289
OwainDdant​gwyn
heureux de vous revoir, sire!
Posté le 05-05-2001 à 10:50:53  profilanswer
Bonjour à vous, j'ai le même problème que Bilbon. Abit KT7A et Duron 800.
Le FSB ne passe pas au-delà de 112. Seulement, quand il est à 112, c'est du 112/37Mhz de fréquence de BUS et là, mon disque dur (IBM) n'aime pas, ce qui m'empêche de graver.  :fou:  :gun:
Bref, J'ai lu ce post et je m'interroge:
comment trouver dans le BIOS les infos dont vous parlez PCI=44 et AGP=88?
à quoi peut être dû le problème des FSB bloquant sachant que les abit KT7 et les Durons sont réputés très overclockables?
Merci de vos réponses!
Owain Ddantgwyn, Roi du Powys et du Gwynneð, né aux environs de l'an 460 A.D....
n°186328
bilbon
Posté le 05-05-2001 à 12:37:33  profilanswer
Un peu de neuf.
Merci à vous, j'ai enlevé le sable des yeux, j'ai trouvé et essayé le réglage 133/33 ... ça marche ... génial !
j'ai mis les param SDRAM au mini (cas 3 etc ...)
J'ai essayé au-dessus ... alors c'est très variable ...
j'ai undercloké le CPU (x 5,5) pour être sur de pas avoir d'interférence de ce côté.
je vais jusqu'à 136/34 (win98 charge normalement)
ensuite en 140/35 ça bloque (sauf une fois) mais en 136/34 FSB+4 ça marche. Par contre en 145/34 ça passe pas ni en 136/34 FSB+9.
Si je charge W98 en mode "sans échec" ça passe tout le temps, même en 145/34.
Donc y a un composant qui fout la merde ou qui utilise un dispo hard qui n'aime pas un bus PCI/AGP trop rapide. Calombric à raison c'est peut-être la voodoo5.
J'ai pas essayé au dessus de 145.
J'ai fait des essais avec toutes les options PCI ou AGP au minimum ça a rien changé.
J'ai pas touché aux voltages.
Par contre avec tous ces réglages je boote win2k et je passe les winbench 99 sans problèmes.
J'ai pas essayé les jeux avec la KT7A et le proc oc.
Avec la KT7 je tournais Unreal sans pb 800@1000(9,5x105 ou 10x100 core 1,7V) mais HITMAN plante en quelques seconde mêm oc 800@950.
ABIT BX6 2O/C Duron carte Abit problème avec le coef
Qui a acheté ou testé la kt7-e de Abit.FSB
Overclocking Celeron 600 sur Abit BX6 v2.0Comment on rode le FSB ??
kel FSB max avec V5 5500 please?Avis aux gros FSB ! C'est quoi votre carte réso ?
KEL FSB MAX AVEC UNE V5 5500?Monitoring des ventilo sur abit bf6
Plus de sujets relatifs à : Abit KT7 & FSB bloquant
