10478 connectés
  COMPARAISON score 3D mark 2001,uniquement ceux qui ont geforce 2 mx...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°187442
rainckill
Posté le 06-05-2001 à 20:30:39  profilanswer
uniquement ceux qui ont une geforce 2 mx (le top serait que vous ayait 256 ram, duron 800, comme moi, pour faire de bonne comparaison) mais si ca s'en approche, c'est bon :)
(par contre, pas geofrce de leadteck, elle s(o/c trop apr rapport au hercules (j'ai hercules moi :(
ceci a pour but de comparé, et donc de pouvoir ameliorer ces erf, ou resoudre un prob s'il y a lieu....
Rainckill
n°187508
rainckill
Posté le 06-05-2001 à 21:43:09  profilanswer
pas d'autre perf ?
n°187527
Guilz
Summerized
Posté le 06-05-2001 à 21:59:05  profilanswer
2400 environ avec un duron à 980 et une Geforce2 MX o/c
n°187531
rainckill
Posté le 06-05-2001 à 22:01:46  profilanswer
a
n°187532
rainckill
Posté le 06-05-2001 à 22:01:47  profilanswer
a
n°187533
rainckill
Posté le 06-05-2001 à 22:01:48  profilanswer
a
n°187536
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 06-05-2001 à 22:02:44  profilanswer
2222 avec Gf2mx non OC
Pour le reste de la config voir profil
Que les Dieux vous gardent, moi j'ai pas le temps.  [:difalo]
n°187537
rainckill
Posté le 06-05-2001 à 22:03:03  profilanswer
avec un duron 800 @880 mhz, une geforce 2 mx hercules 200/200, et 256ram je fais 2418......
c donc bien pour une ge2 mx hercule, non ?
n°187559
pyrojb
Posté le 06-05-2001 à 22:17:32  profilanswer
Je pense ke je conviens :
(tests il y a 2 semaines, g plu la cg)
Avec det 6.35 !
Dudu600, 256Mo, Gf2MX 32Mo OEM Hercules
Voila les différents résultats ke g eu :
800Mhz/cg pas oc (200/166 je crois) :
2105pts
800Mhz/cg oc @ 220/210 :
2416pts
a 1100Mhz (11*100) ca donne 2722pts
(j'avais le bios optimisé a 100% d'apres moi)
En passant a une 2GTS a 1100MHz : 2781pts (c pa bcp)
en passant au det 6.67 : 2886
En passant a 112*10 (1120MHz pour le dudu), 256Mo@ 149Mhz, gf2gts@225/360(contre 200/333 par defo) det 10 a 12 :
3267 pts
Donc les det 10, 11, 12 m'ont fait gagné 400pts en gro avec la gts, je sé pa si c le cas avec la gf2mx
n°187562
rainckill
Posté le 06-05-2001 à 22:22:29  profilanswer
coment augmente la frequence de la ram ?
n°187575
pyrojb
Posté le 06-05-2001 à 22:31:22  profilanswer
augmente ton fsb et la freq sera égale a celle du fsb ou active l'option dans le bios (si tu as cette option) RAM frequence : PCI clock + Host clock contre Host clock par défaut
donc avec un fsb de 100, je mets ma ram a 133 (100 fsb + 33 pci)
a 112 de fsb, le pci est a 37 donc 112+37=149Mhz pour la ram
Elle tient ainsi 120+40=160 mais pas 140 de fsb
Tient le cas 2 turbo a 160 comme ca
n°187595
trickle
je sais pas !!!
Posté le 06-05-2001 à 22:44:50  profilanswer
le temps d'avoir 3dmark et je balance mon score
216/218 pour l'instant hercules 2mx ddv boite donc 175/183 au départ.
A vendre
n°187632
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 06-05-2001 à 23:04:13  profilanswer
duron700@952
256Mo de ram a 150cas2
win2k
pilote leadteck officiels
200/200 sur mx
2270 a 3dmark2001 :(
n°187650
Artifact
Ertai Deladamri
Posté le 06-05-2001 à 23:14:49  profilanswer
Ben moi je tape aussi dans les 2000!!!
n°187720
Posté le 07-05-2001 à 00:51:01  answer
ben merde j ai 1500 (a peine) avec la mienne .....
j arrive pas a OC au dessus de 175/173 c normal ? (put... de CG de merde)
n°187735
mac fly
Posté le 07-05-2001 à 01:38:44  profilanswer
Ma leadtek mx 210/204 sur mon pIII700@1030 128mo > 2610pts (détonators 11.01)
n°187792
rainckill
Posté le 07-05-2001 à 09:43:58  profilanswer
Ca y est ! score battue encore !
avec ma petite mx (pas leadec qui s'overcloker facile, mais une hercule, mlheur sur mooi :(
j'ai oc mon duron de 800@910, et baf ! je fais du 2513 :)
je vais bien sur essayer de gratter encore des perf sur mon processeur...... je vous reontacte...
mas fly >> tricheur tu as une leadek  :p  :D  :)  ;)
Rainckill
n°187799
oO_SHARK_O​o
Posté le 07-05-2001 à 10:03:42  profilanswer
Abit Kt7 + Duron 700@1150 (10*115)
256mo
Gf-2 Mx (hercule boite) 220:210 -> detonator 10.80
3D mark 2001 -> 2700
3D mark 2000 -> 5800
n°187863
archimed
Posté le 07-05-2001 à 12:41:51  profilanswer
Celeron 533@880 (il monte a 925 au 3DMark 2000 mais pas au 2001) merci intel  ;)
Hercules GeForce 2 MX 215/212 deto 11.01
192 Mo Interleaving 4way
2370 au 3DMark 2001 sous win98
2300 sous win 2k
3DMark 2000 je refait le bench et je repost
n°187865
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 07-05-2001 à 12:47:06  profilanswer
P!!!866@1001
256 Ram
Hercule MX 210/205
3dmark2001 =2400, mais avec les drivers Hercules 7.52
Faudra que je teste avec les 10.xx ou 11.xx
Booster, the only one (thanks God...)
n°187869
cefoube
Posté le 07-05-2001 à 12:55:17  profilanswer
TB 1050
GF2 MX 200/200
2690
n°187910
Xtremehb
Posté le 07-05-2001 à 14:02:50  profilanswer
Athlon 1000@1150
256 Mo
Hercules geforce 2 MX Non O/c
3D Mark 2001 2829 Standard
En 16 Bits 600*480 3500 ?
n°187946
kepler
Posté le 07-05-2001 à 15:20:15  profilanswer
celeri 600@990
128 Mo
Hercules geforce 2 MX oc 215/210
2495
n°187989
agnostica
Posté le 07-05-2001 à 16:15:35  profilanswer
duron 800
256 Mo
157/166 @ 225/220 (ventilo)
2396  points
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°187993
Baveu
Posté le 07-05-2001 à 16:20:50  profilanswer
héhé  je vous bats tous:
dudu600@950 384Mogeforce2gts32Mo non o/c:
1028pts a 3dmark2001
pas mal lol
g un truc ki cloche non?
n°188035
plc
Posté le 07-05-2001 à 17:51:35  profilanswer
moi j'ai 2832 avec
Duron 700@1038 Mhz
Ge force 2MX@ Quaddro 2MXR@ 220/220 (sisi j'ai fait les soudures!!!) :gun:
256 Mo pc 133@140 cas 2-2-2
Voilà... :bounce:
plus ça vas vite, moins ça vas moins vite...
n°188036
plc
Posté le 07-05-2001 à 17:52:41  profilanswer
voilà le lien :
http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?770999
n°188245
cacao
Posté le 07-05-2001 à 21:50:12  profilanswer
PPPUUUUUUUTTTTTTAIIIIINNNNNN JALHUCINE !!!!
MOI MON DURON 700 (AKCA semaine 46 2000) DEPASSE PAS LES 872 MHZ, à 880 ca boot mais c pas stable du tout !!!!!!!!
CA ME DEGOUTE !
Le 9*100 marche même pas...snif...
n°188246
cacao
Posté le 07-05-2001 à 21:50:15  profilanswer
CA ME DEGOUTE !
n°188249
bourr's
Posté le 07-05-2001 à 21:53:25  profilanswer
salut moi je tourne a 2926 avec mx duron 800 128 mo ram pc 133
n°188276
RastArthur
Posté le 07-05-2001 à 22:12:05  profilanswer
Moi 1820 avec Duron 750@900 (sans forcer :) ) , Geforce 2MX Hercules 175/183 (non O/C), 128 Mo ram..
n°188287
rainckill
Posté le 07-05-2001 à 22:19:25  profilanswer
putain jalhucine moi aussi !!!!!!!!!!
mon dudu 800, passe que 864 mhz (6.5*133) !!!!!!!si je met 7*133, ou plus (a prart 8 ::??: il reboot caremnt pas ! et en augmentant le fsb a 140, ben il pas trop trop stable :(
pourquoi ????????????????????????? est ce que c'ets un question de rodage ??
car les volt son au maxi (1.85v et 3.45v)
Rainckill
n°188301
zorg
Posté le 07-05-2001 à 22:33:49  profilanswer
qui dit mieux :
duron 700@1040 2.0v avec hercules 2mxr quadro 2@248/240
3dmark 2000 : 6419
3dmark 2001 : 2992
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
L'overclocking c'est une maladie...,
n°188309
NeoGround
Posté le 07-05-2001 à 22:38:14  profilanswer
Putain fo que récupere 64 Mo de ram pour lancer ce modis 3D mark 2001 et on verra ça que ça va donner...
Bon on a dit pas de Leadtek...
... mais c'est pas grave  :na:
n°188319
Makapouf
Posté le 07-05-2001 à 22:46:10  profilanswer
Attention!!!!!!!!!!!! :D  :D  :D  :D
le score de la mort..............................................
[#ff0000]950 avec une geforce 2 mx sans marque ( 175/135) et un celeron 500@585. Qui peut me batre???? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°188324
rainckill
Posté le 07-05-2001 à 22:49:57  profilanswer
zorg>>>>>>>> comment elle tient les 248/240 ??????????
moi, la hercules 2 mx, a peine 200/200, apres, prob d'affichage !
ca veut dire quoi quadro 2, c'ets ce qui fait que tu peux autant o/c ? (si elle est o/c a 248/240 ?)
et pis, moi, mon duron 800, s'o/c pas a plus de 864 mhz !!!
oooooouuuuuuuuiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnn je fais que par consequent 2500 a 3dmark 2001 :( :( :( ;( ;( ;( ;( ;( ;( :snif:
ceux qui font plus de 4000  :gun:
 :hot:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:
n°188335
zorg
Posté le 07-05-2001 à 22:59:32  profilanswer
quadro 2 ==> déplacer deux résitance pour obtenir les perfs d'une quadro http://www.3dvf.com/articles/diver [...] ro/geforce + soudure d'une résistances de 110Ohms sur le régulateur de tension pour obtenir un voltage plus important pour le core.php3http://www.xbitlabs.com/video/geforce2-overclocking.html
n°188338
zorg
Posté le 07-05-2001 à 23:02:33  profilanswer
oups, le lien du bas à merder, faut virer "php3" avant le "http" :D
n°188341
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 07-05-2001 à 23:04:38  profilanswer
gforce 2 mx oc 192/192(pas voulu pousser pas a moi )  det10.80 sut tbird 950 128 mo de ram (c a mon pote )699 ma tnt2 m64 oc a 142/142 fait 742 lol ya qq chose qui cloche nan ?
n°188343
zorg
Posté le 07-05-2001 à 23:06:27  profilanswer
on dirait  :D
 Page :   1  2
Page Précédente
O/C d un 3d Blaster GeForce 2 MXGeforce O/C sous windows 2000
[Narcissisme] Mon score 3Dmark 2001Score 3Dmark studio !! comprend pas ! y doit y avoir un blem...non ?
Quelqu'un a deja une GeForce 3 ici ?O/C GeForce SDR un peu trop bourrin?
Winfast Geforce 2 GTS ProSondage Températures CPU Spécial A7V133 et Duron uniquement
C QUOI VOTRE SCORE 3DMARK 2000 ???
Plus de sujets relatifs à : COMPARAISON score 3D mark 2001,uniquement ceux qui ont geforce 2 mx...
