6212 connectés
  Modif Voltage sur Abit KT7a
 Page :   1  2
Page Précédente
n°176776
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 24-04-2001 à 20:05:30  profilanswer
j'aimerais que quelqu'un m'explique la modif et me mail des schéma et des photo pour pousser le V-core + haut que 1.85 V  . Merci :pt1cable:
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°176780
risboc
Posté le 24-04-2001 à 20:15:10  profilanswer
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=5&pg=1
tout est expliker et c tres simple :)
n°176781
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 24-04-2001 à 20:18:44  profilanswer
utilise une résistance de 18khom et t'arriveras ~ à 2,18v réel
bonne chance
n°176787
jojo61
Posté le 24-04-2001 à 20:21:44  profilanswer
ok merci les gars, vous etes simpa ! :pt1cable:
n°176788
risboc
Posté le 24-04-2001 à 20:22:27  profilanswer
n°176794
jojo61
Posté le 24-04-2001 à 20:29:52  profilanswer
c de l'english , je comprends mais les termes thechniques c + chaud ! :pt1cable:
n°176796
jojo61
Posté le 24-04-2001 à 20:31:28  profilanswer
euh faut pas dépasser combien pour pas cramer le Duron 700 ?
n°176798
risboc
Posté le 24-04-2001 à 20:33:11  profilanswer
2.1 c bien meme un peu trop :)
mais fo avoir un tres bon refroidissement
watercooling conseiller  :pt1cable:
n°176810
Pat4e5
Posté le 24-04-2001 à 20:42:10  profilanswer
Qui a dit que c'etait simple ? :ouch:  j'ai pas anvie de cramer ma carte. :jap:
" Vivre au jour le jour "
n°176815
risboc
Posté le 24-04-2001 à 20:44:22  profilanswer
sa a rien de compliker ce kil fo pas oublier ce de selectionner une tension plus basse ds le bios sinon pouf sa grille :)
et la manip est pas tres dur si on tremble pas bien sur et ke l on a de bon yeux ou une loupe :)
n°176818
Pat4e5
Posté le 24-04-2001 à 20:47:10  profilanswer
Et ben j'aimerai bien qu'on me donne une explication des étapes en français, non en anglais. Fais chier, j'ai que 15 ans :sweat:
n°176838
pyrojb
Posté le 24-04-2001 à 21:05:48  profilanswer
leduc> tu a mis 18KOhm ?
moi, je suis avec mes 20 et ca donne 2.07 max
ca donne du 3.38 pour 3.3
4.90 pour 5v
et 12.1 pour 12v
g une alim 300w et je suis a 45°
g gagné 100Mhz grace a modif (duron600@1173) et j'aimeré savoir kelles conséquences sur les autres voltages et etat du proc ca pe entrainer de passer a 2.18 ?
n°176839
pyrojb
Posté le 24-04-2001 à 21:06:12  profilanswer
(pas de wc ni peltier, g ke le pep 66U + sanyo)
n°176892
fabd
Posté le 24-04-2001 à 22:05:12  profilanswer
C koi ce délire ? Fo obligatoirement faire ca pour O/C un proc  :??:
n°176906
pyrojb
Posté le 24-04-2001 à 22:16:55  profilanswer
nan, mé ca aide
avant : duron 600 @ 1083
vcore de 1.85v
apres : duron 600 @ 1173
vcore de 2.07v
n°176909
jojo61
Posté le 24-04-2001 à 22:19:16  profilanswer
tu crois qu'il y aurai moyen d'aller à 1000 avec mon Duron 700@938 ( max , 946 mais pas stable !) avec 1.85
n°176915
pyrojb
Posté le 24-04-2001 à 22:26:10  profilanswer
ouais
n°176920
lef
100% Footix !
Posté le 24-04-2001 à 22:30:06  profilanswer
bon pour simplifier il suffit juste relier une restistznce a un composant pres du port AGP (r131 je crois) et de lautre a une terre
c ca???
n°176924
jojo61
Posté le 24-04-2001 à 22:32:48  profilanswer
à ce que j'ai compris c ca ! Attend une autre confirmation !
n°176926
lef
100% Footix !
Posté le 24-04-2001 à 22:34:09  profilanswer
clair!g po envie de fusiller ma kt7a!!!! :gun:
n°176930
lef
100% Footix !
Posté le 24-04-2001 à 22:36:13  profilanswer
et au fait jojo t seulement a 938 avec ton 700??
moi chui monter a 1005 en 7.5*133 mais c po stable sous les jeux (je pense ke ca vient du voltage il me faut + ke 1.85)
mais chui kan meme a 980 en 7*140 et c super stable
tu as roder ton cpu???
n°176938
DrJOY
GO GO GO
Posté le 24-04-2001 à 22:46:01  profilanswer
si ta pas envie de griller ta CM et au cas ou, si tu veut pas qu'on voie que tu l'a modif, je le redit encore une fois, pistoller a colle chaude pour coller ta résistance au lieu de la soudé, ça se decolle facile et aucune trace !!!
http://www.mkt.free.fr/pc/resistanceKT7.JPG
n°176940
jojo61
Posté le 24-04-2001 à 22:47:59  profilanswer
je suis en train de le roder mais ca monte pas des masses
n°176944
jojo61
Posté le 24-04-2001 à 22:49:36  profilanswer
la photo qui est au dessus c pas la meme modif que dans l'autre site ! c quoi ce binzz
n°176945
lef
100% Footix !
Posté le 24-04-2001 à 22:50:16  profilanswer
tin c con pour toi
mais avec cette modif je pense ke tu devrais monter plus haut
n°177045
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 25-04-2001 à 01:04:44  profilanswer
PyroJB-> non, j'ai mis une 20khom et j'obtiens exactement ca:
http://www.multimania.com/trippark2/viahm.jpg
le voltage est à 1.825 dans le bios (le maxi que je peux obtenir, c'est 2.13v-2.14v)
j'ai également une alim 300watt noname et j'ai un PAL6035 (avec Sanyo Denki 80*80 + adaptateur maison)
Pour la question de l'augmentation de tension, ca change juste la température du proco, c'est tout ou presque.--> donc moi j'ai encore de la marge....mais faut pas abuser non plus! ;) avec la 2e modif, les mecs passe à du 2,6v....  :pt1cable:   :crazy:  (--> autant dire qu'il faut un watercooling koi! :D )
en tout cas, je trouve que ma température est relativement basse, sachant que le voltage est à 2.1 et que je suis à 1008mhz pour l'instant...mais je ne pense pas que je pourrai monter bien plus haut, car il plante sous 3dmark2001 après.... :( --> donc pas stable!
n°177047
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 25-04-2001 à 01:06:50  profilanswer
température au repos evidemment!! ;) pasque sinon ca serait abusé! :D
boitier fermé! avec un sanyo denki 80*80 en extraction dans le boitier
n°177088
cybercap
Ours véritable
Posté le 25-04-2001 à 05:19:36  profilanswer
n°177290
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 25-04-2001 à 12:32:23  profilanswer
up
n°177314
lef
100% Footix !
Posté le 25-04-2001 à 12:58:39  profilanswer
c ca???
bon g tjs po vu la reponse  alors oui ou non?
n°177420
cybercap
Ours véritable
Posté le 25-04-2001 à 14:20:45  profilanswer
tu mets l'otr coté sur la patte comme sur la photo. ce coté de la soudure est super easy, l'otr fait faire bieeeeeeeeeeeeeeen attention, déjà faut souder pile poil dessus et si tu soudes trop longtemps la piste se décolle et tu l'as dans l'os (enfin faut souder + loin mais c un peu galère)
n°177427
jojo61
Posté le 25-04-2001 à 14:26:00  profilanswer
c quoi l'otr ? :spookie:
n°177443
Guilz
Summerized
Posté le 25-04-2001 à 14:36:01  profilanswer
salut !
dites, je me demandais si ça apportait un réel gain pour l'o/c par rapport à la température ki augmente...
n°177459
cybercap
Ours véritable
Posté le 25-04-2001 à 14:47:12  profilanswer
soudure:
un côté en haut, facile, sur une patte à gauche du ventilo du chipset.
l'otr côté en bas, difficile, sur le connecteur R131 entre le port AGP et les 2 condensateurs au dessus
n°177463
cybercap
Ours véritable
Posté le 25-04-2001 à 14:49:24  profilanswer
et pour répondre à guilz:
en voltage réel
mon tbird 750:
@1050 à 1.91 (1.85 bios)
@1100 à 1.97
@1150 à 2.07
@1200 à 2.15 et là tu as une temp de l'ordre de 49°C au repos avec un fop38, unique ventilo et sans ACPI
j'espère que ça répond à ta question
n°177832
Guilz
Summerized
Posté le 25-04-2001 à 20:49:47  profilanswer
hola ça chauffe !!
n°177946
littleboy
Posté le 25-04-2001 à 22:12:38  profilanswer
tu maintient le fil sur l'endroit ou il doit etre et tu envoi la dose c ca? ca tient bien?
:hello: En cas de proc griller le departement d'etat niera avoir eu connaissance de vos agissements :hello:
n°177970
littleboy
Posté le 25-04-2001 à 22:25:11  profilanswer
ah oui aussi kestion ds l'adresse en anglais ki a ete donner il disent ke pour la kt7a il faut changer les resistances...mais pour  des combien??
n°185015
littleboy
Posté le 03-05-2001 à 19:21:48  profilanswer
up please
n°185089
manu083
Posté le 03-05-2001 à 21:09:19  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
Augmentation manuelle du voltage sur Socket 370 , Question !Cherche la perle rare qui a une ABIT-BH6 + ADAPTATEUR +AQUA-680
modif sur abit kt7akT7a +1 ghz
comment augmenter le voltage d'un celeronptite kestion sur le bios d une abit kt7a
upgrade de ma config Abit BH6 + PII 350
Plus de sujets relatifs à : Modif Voltage sur Abit KT7a
