9645 connectés
  booster un athlon 650 sur K7V
n°191500
Mika
Posté le 12-05-2001 à 10:46:41  profilanswer
Salut je voudrais booster mon athlon 650 sur ma k7V, j'ai reussi a overcloker jusqu'a 700MHZ mais pas au delas
donc je vouidrais me renseigner sur des personnes ayant la meme config que moi pour connaitre leur parametres et les appliquer
mon athlon et un 0.25 micron semaine 7 je crois ( les premiers qui sont sorti)
Merci et si vous voulez plus d'info dite le moi
Merci Mika
n°191504
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 12-05-2001 à 11:12:07  profilanswer
à plus de 750 ca va être chaud avec de la ventil par air, les K7 dissipent à bloc par rapport a leurs homologues K75 0.18µm !
ca va t'obliger nottement :
- Ouvrir la cartouche
- Trouver une carte de bab ou freespeed
- te trouver une ventil de porc
- t'assurer que ton alim va tenir le coup (conso importante)
- Verifier que le boitier est lui aussi très ventilé !
Donc a toi de voir si tu juges que ca vaut le coup, ca ca peut te revenir aussi cher qu'une upgrade si tu refourges l'athlon !
n°191507
Mika
Posté le 12-05-2001 à 11:22:46  profilanswer
oulalalalalalalala
je crois que tu as raison , pour gagner 100 voir 150 MHz pas pllus je crois que cela vaut pas le coup....... merci quand meme, je vais juste le laisser tourner a 107*6.5 = 700 avec la ram a 4/3
merci du precieux conseil
@+ Mika
un Athlon 900@1200 ?athlon 500@750 temp a 65 degrés ca crain???
ponts L1 Duron (ou athlon):lesquels sont utilisés en fonction du coef?mon pc n'arrive pas a booter avec un athlon 800@950
temp acceptable pour Athlon 1000mhz a 1330??athlon o/c +42% :-)
Athlon Tbird et o/cTEMPERATURE ATHLON 800 SVP !!!!
o/c d'athlon 750Mhzathlon 1100mhz est à 70 °C <-- c pas un peu chaud ca ?
Plus de sujets relatifs à : booster un athlon 650 sur K7V
