5934 connectés
  c koi le meilleur truc pour isoler un peltier d'un proc?!
n°190431
ibex94
Posté le 10-05-2001 à 22:53:18  profilanswer
ouais mousse ou autre truc?!
T-bird may the force be with you!
n°190445
ibex94
Posté le 10-05-2001 à 22:59:54  profilanswer
up!
 :spookie:
n°190447
[DMA] JF
Posté le 10-05-2001 à 23:04:02  profilanswer
Silicone rulez
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°190505
ibex94
Posté le 10-05-2001 à 23:38:38  profilanswer
je fout de la silicone te pas de condensation?!
n°190612
[Whazaa]Ne​o
Posté le 11-05-2001 à 00:49:30  profilanswer
le mieux c'est de la mousse de polyuretane!
n°190616
popgael
Posté le 11-05-2001 à 00:54:25  profilanswer
mouhai mais c'est un pas assez compressible a mon gout ;) ...
le mieux a mon avis reste un empilement de couches de tapis souris découpées précisément avec du silicone pour les zones sensibles :)
n°190632
reyan
Posté le 11-05-2001 à 01:33:30  profilanswer
Mon PIII 700@1001@0mhz s'est corrodé au bout de quelques mois même avec une isolation massive au Rubson autours et sur la carte mère, et puis il a grillé, ainsi que le socket de ma SA6R.
Le mieux je pense, comme je l'ai vu ici, c'est d'isoler à la crème vaseline sous le CPU et autour, puis de couvrir le tout avec ce que vous voulez.
Avant que je ne prenne la décision d'arrêter l'OC (aie, ce grillage m'a calmé), j'allais faire ça, couvrir l'ensemble cpu+coldplate+peltier+waterblock avec du latex liquide pour moulage en faisant un cadre autour pour le moulage le temps que ça sèche en 6 à 8 heures.
Avantage du latex liquide : démoulage facile, pas de traces après démoulage (pour la garantie mobo) et isolation dans les moindres creux.
Mais j'arrête, d'ailleur, mon boîtier est ici :
http://www.ibazar.fr/voirobjet.cgi [...] 41LE170680
n°190633
reddwarf
gazzz
Posté le 11-05-2001 à 01:48:17  profilanswer
mousse de tapis de souris pour les endroits delicats et tapis de sol pour le montage global !!
cf mon montage !
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°190663
saker
Posté le 11-05-2001 à 03:09:24  profilanswer
une fois de plus je me devoue en ame charitable...
http://mapage.noos.fr/noky/condesa [...] sation.htm
heureusement que les TZ sont la  :D  :D
no sign
n°190666
reddwarf
gazzz
Posté le 11-05-2001 à 03:22:19  profilanswer
merci saker !
n°190760
Pims
Posté le 11-05-2001 à 11:22:56  profilanswer
:eek: je l'ai deja commenté cette page inioblement traduite :eek: mais je vais recommencer :lol:
Remplissez voie approximativement demi de cavité de plot du silicone II (fait par GE).
:crazy:
Faites attention à ne pas appuyer trop dur pour empêcher transformer une immersion en le composé. Vous voulez une surface plate gentille.
:crazy: :o
(la salive fonctionne grand).
:crazy: :o [:iqxxs]
Il n'y a rien sous Durons et T-Oiseaux
:crazy: :o [:iqxxs] [:flak kanal kolombe]
SANS COMMENTAIRE
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°190765
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 11-05-2001 à 11:33:31  profilanswer
C'est toujours hilarant les logiciels de traduction automatique des que l'on rentre un peu de dans le technique.
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°191063
Atarien
Posté le 11-05-2001 à 18:25:57  profilanswer
la meme chose en francais :
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=55
http://www.jackypc.com/articles/55/19.jpg
Tunning PC (Neons, Vitre, Ventilos), Watercooling (WB, TEC), bidouilles en tout genre sur : www.jackypc.com
n°191091
sharkone
Posté le 11-05-2001 à 18:59:47  profilanswer
atarien
j'ai bien suivit ton guide
mais ne pense tu pas que juste isoler au silicone les contacts entre l'air et le peltier/coldplate suffit ??
faut pas mettre de la mousse autour aussi ???
et au fait la condensation ne se produit que pour des temps negatives non ???
ce ki n'est que rarement le cas
du moins en full load
corrigez moi si je me trompe
n°191184
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 11-05-2001 à 20:51:53  profilanswer
ca condense dès que la temp est < a la temp ambiante, donc souvent même si t'es pas dans les négatifs (sous 0°C, l'eau gèle par contre)
n°191351
sharkone
Posté le 12-05-2001 à 00:29:15  profilanswer
donc mousse ou pas mousse en plus du silicone ?
n°191469
saker
Posté le 12-05-2001 à 08:54:46  profilanswer
met de la mousse en plus ca coute rien, et ce ne sera que mieux pour ton isolation
no sign
Impossible de voir la temp du proc sous 2K----->une idée??[peltier] si je fais une alim de plus de 8a...?
un peltier potted est il etanche ??un truc interresant
Meilleur tweak, drivers, bios(?) pour Geforce 2 GTS 32Mo ?comment ca marche physiquement un peltier?
Mes perfs sur mon nouveau Watercooling SANS Peltier... Rulezzzzfop38+peltier -10°C au repos et 25°C pleine charge avec peltier 90W
mon proc est toujours en pleine chargeTruc délirant avec 3dmark 2000/2001
Plus de sujets relatifs à : c koi le meilleur truc pour isoler un peltier d'un proc?!
