9744 connectés
  Utilisation de 2 alimentations
n°188390
Le_Mulot
Posté le 08-05-2001 à 02:31:45  profilanswer
:??: Bon, en gros, j'expose le probleme.
1 alim pour les HD lecteurs CD...
1 alim pour le TEC et 2 ventilo de 8*8
la kestion: comment avec 1 interrupteur ( celui de la tour ) faire démarrer les 2 alims en meme temps ( pas se la faire: "j'allume le pc" puis qq secondes apres: "oups, ça pue le cramé !!!... merde, le peletier et les ventilos ! ! !" ... ça fait désordre )
on m'a déja dit de brancher les fils verts des 2 alims ensemble, et idem pour 1 noir ce chaque, mais ça marche pas...
( ptite précision, si vous avez une alim AT, pas la peine de chercher le fil vert  :D )
merci d'avance les d'jeuns  :pt1cable:
Qui veut surfer longtemps ménage sa facture
www.lemulot.fr.fm
n°188405
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 08-05-2001 à 04:27:36  profilanswer
n°188406
-VDV-
Posté le 08-05-2001 à 04:28:39  profilanswer
cependant c pas vraiment ce que tu veux
n°188456
ChaKaOne
Amd Powerrrrrr
Posté le 08-05-2001 à 10:37:52  profilanswer
Salut
pour faire demarrer 2 alim en meme temps y a pas de blem
il te suffit d'avoir un relais 12v/220 avec ton alim de boitier tu aliment la bobine du relais en 12v et sur les contactes du relais tu fait passé l'alim 220v de ton autre alim AT
ET op Miracle kan tu alum ton PC les Deux Alim se Mettent en route
@++   :sol:
n°188548
vivecoucou
Tu sais? Ben c'est très bien !
Posté le 08-05-2001 à 12:42:29  profilanswer
j'ai 2 alim ds ma tour et en reliant simplement les 2 fils verts ensemble ca marche tres bien!!!!!!
mais c 2 alim ATX
n°188645
Le_Mulot
Posté le 08-05-2001 à 14:40:02  profilanswer
Oki, je vais essayer le relais.
Bye tous et merci ;)
@ la prochaine
www.lemulot.fr.fm
Utilisation D'alimentation Enermax !!!!!!Utilisation d'un Spacer
a propos d'alimentations...
Plus de sujets relatifs à : Utilisation de 2 alimentations
