4544 connectés
  athlon 500@750 temp a 65 degrés ca crain???
n°190333
stef78
Posté le 10-05-2001 à 20:41:15  profilanswer
salut je viens d'overcloker mon athlon avec un carte freespeed j'ai du monté le vcore a 1.85 pour que le systeme soit stable mais du cout la temperature monte... j'ai changé mon ventilo d'origine par un cool master dp5 6h51 ca doit pas etre du top comme meme, mais a 130 balle le ventilo il fallait pas croire a des miracles.
la temperature  atteind 65 degrés en pleine charge.elle est mesuré a l'aide d'une sonde que j'ai acheté et qui ce trouve vraiment sur le corps du processeur(c'est peut etre pour ca que c'est elevé)
que pensez vous de la temp?je risque de griller mon processeur?
n°190346
Sinan
Posté le 10-05-2001 à 21:03:31  profilanswer
C'est quand meme bien élevé cette température.
Il va falloir que tu fasse quelque chose. En plus, avec l'été qui arrive, ça va encore monter.
Normalement, c'est à partir de 70° que tu risque d'avoir de gros pb.
Mon 700@875 sur un VOS 32 est à 39° en pleine charge. Avec un coolermaster, j'obtenais 50°
Je te conseille de changer rapidement de ventilo.
Cptn.Barberousse
n°190349
Sinan
Posté le 10-05-2001 à 21:04:33  profilanswer
...et laisse ta tour ouverte !
Moi, je passe de 39° à 29° quand elle est ouverte.
Cptn.Barberousse
n°190360
stef78
Posté le 10-05-2001 à 21:20:35  profilanswer
ok quelle est le meiller ventilo qualité/prix pour un slot A
n°190370
cooltwan
Posté le 10-05-2001 à 21:28:25  profilanswer
arghh ça m'enerve mon 750@850 sur alpha a 1,90 V etait a 55°C cet apres midi en charge
[edit]--Message édité par cooltwan--[/edit]
ponts L1 Duron (ou athlon):lesquels sont utilisés en fonction du coef?mon pc n'arrive pas a booter avec un athlon 800@950
temp acceptable pour Athlon 1000mhz a 1330??athlon o/c +42% :-)
Impossible de voir la temp du proc sous 2K----->une idée??temp boitier ?
rodage Duron : temp. limite ?Athlon Tbird et o/c
TEMPERATURE ATHLON 800 SVP !!!!
Plus de sujets relatifs à : athlon 500@750 temp a 65 degrés ca crain???
