3841 connectés
  PIII 450 à 80°C est-ce normal? Help!!!!!
n°184558
fefe
Posté le 02-05-2001 à 23:41:53  profilanswer
Sur P3BF temperature normale, carte mere qui deconne ou capteur du CPU HS?
n°184564
fefe
Posté le 03-05-2001 à 00:00:32  profilanswer
Personne?
n°184592
claps
Posté le 03-05-2001 à 01:05:33  profilanswer
Je pense qu'il y a un petit probleme, mon 450@600 ne depasse pas le 55°C avec ventilo d'origine et pate thermique artic silver. Donc...... :crazy:
n°185018
fefe
Posté le 03-05-2001 à 19:27:25  profilanswer
d'autres avis...
n°185021
Makapouf
Posté le 03-05-2001 à 19:31:14  profilanswer
:D  :D ça serai ppas plutot tonventillo qui toourne plus :pt1cable:  :pt1cable:
n°185060
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 03-05-2001 à 20:34:55  profilanswer
80° il serait mort la limite c'est 75° d'apres intel je crois et le bios il a pas eteint le pc tout seul
n°185085
Castor2
Posté le 03-05-2001 à 21:05:27  profilanswer
Effectivement c'est pas trop normal.
Mais avec BurnBX, j'ai réussi à monter mon PIII-600 à 110°c (Avec unGolden Orb dessus tout de même). Résultat : rien, juste deux auréoles sur le proco ( le plastique a un peu transpiré, c'est tout)
-Wazaaaaaaaaaaaaaa
n°185128
fefe
Posté le 03-05-2001 à 21:36:43  profilanswer
Le radiateur est pourtant à peine tiede, donc pb d'affichage avec la P3BF et le PIII? capteur mort?
n°185165
fefe
Posté le 03-05-2001 à 21:53:45  profilanswer
Up
n°185246
Tapoh
je l'aurais...
Posté le 03-05-2001 à 23:30:59  profilanswer
il y avait un bug sauf erreur avec la p3bf et la temp qui déconnais, je crois que pour le corriger (un peu) il faut jongler entre les 3 connection des ventilo de la cm, ou ne pas en utiliser un...je ne me souviens pu,faut trouver un gars qui a eu cette carte, sinon une sonde de temp pour  bagnole a 20 balles entre le cpu et le ventirad fait l'affaire, mais gaffe a l'épaisseur du senssor...moi c'est le seul truc qui m'a calmé mes parano avec ma temp...et tout les soft de monitoring...
[edit]--Message édité par Tapoh--[/edit]
Un homme est libre du moment oû il a l’estomac plein...
n°185356
Fushi
Posté le 04-05-2001 à 04:00:09  profilanswer
C bien connu, faut pas brancher la sonde d'un  PIII 450 sur une BF6...
Ca merde, ca me l'a fait, et j'avais l'alarme de temperature apeine j'allumais le PC  :eek2:
Donc suffit de debrancher la sonde de temps du CPU.
De toutes façons, un PIII 450 ca chauffe pas.
Le mien est passe en 630 Mhz sans pate thermique ni rien, juste radiateur un poil plus gros et 2 ventilos l'un sur l'autre...
Le core a pas bouge 2.0 et c hyper stable avec Win2K
C la sonde qui merde ^^
Un PIII 450 slot ca chauffe pas  :D
n°185950
fefe
Posté le 04-05-2001 à 21:06:03  profilanswer
OK, merci à tous de vos conseils.
A+
PIII 850EHELP!!! duron 700 support pas 1000
help!!!!!!!!mon proc ne supporte pas le 2.1v alors qu'il n'est qu'a 38Un radial fin sur un PIII 800 @1000 ce serait bon???
Questions sur PIII 700PIII 650 @ ???
Montage Coef pIII et voltage IOHELP 162° !!!!!
Probleme Watercooling !!! Plz help !!!!!!rodage PIII. C est bien ce que je fait ???
Plus de sujets relatifs à : PIII 450 à 80°C est-ce normal? Help!!!!!
