3554 connectés
  Un spacer ca sert beaucoup ???
n°185063
clockover
That's the life
Posté le 03-05-2001 à 20:39:23  profilanswer
Toute la question est dans le topic...
A+
n°185073
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 03-05-2001 à 20:53:36  profilanswer
non si tu sais   t'y prendre et ke  t pas un bourrrin
oui si ta les doigts de carlos et ke t un bourrin
n°185079
clockover
That's the life
Posté le 03-05-2001 à 21:01:06  profilanswer
ben ouais mais il parrait que ca aide a refroidir aussi...
n°185086
thieuma
Posté le 03-05-2001 à 21:05:46  profilanswer
ça n'aide pas à refroidir et en plus, ça crame les procos ;)
n°185190
clockover
That's the life
Posté le 03-05-2001 à 22:15:59  profilanswer
pk tu dis ca?
n°185219
thieuma
Posté le 03-05-2001 à 22:51:24  profilanswer
j'ai cramé 2 TBirs à cause d'un spacer
n°185223
Posté le 03-05-2001 à 22:53:52  answer
oui mais explique.... moi qui suis parti pour en mettre un...
n°185225
wismer
Posté le 03-05-2001 à 22:55:47  profilanswer
ben un spacer s'il est un poil trop épais , ben le ventirad il touche plus au core du proco et la en 6 secondes dès que t'allume la machine ben ton proco il crame direct ,
le meilleur des spacers c'est celui de chez noky !!!
n°185234
UltimatuM
Posté le 03-05-2001 à 23:15:44  profilanswer
Bon Oki >> un Poil trop épais !
Mais si le Spacer est Certifié AMD ? Y a pas trop de Risque ?
Et puis on peut toujours vérrifier à vu si le Ventirad Touche le Core !
n°185241
reddwarf
gazzz
Posté le 03-05-2001 à 23:24:57  profilanswer
a vu c est chaud a voir !
perso je met de la pate sur le rad ( wb dans mon cas ! ) et je fixe le truc
ensuite je demonte et je regarde si la pate a bien recouvert tt le core et si la couche est assez fine !
j ai une fix a base de tiges filetees donc je peux regler le truc au quart de poil de mollet de fourmi !
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°185255
UltimatuM
Posté le 03-05-2001 à 23:46:43  profilanswer
Excuse moi reddwarf >> WB ?
n°185256
Pierre_H_e​nrut
Posté le 03-05-2001 à 23:48:51  profilanswer
il veut dire Water Block !!!
la Hardtek y a ke ça de vrai !!!  sarkozy  :kaola:
n°185258
DarkGuard
Posté le 03-05-2001 à 23:51:00  profilanswer
vraiment utile le spacer!si jamais tu as une malchance et que tu appuis trop sur le core ben le spacer va p-e te sauver la vie;)
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
n°185259
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-05-2001 à 23:51:22  profilanswer
1 spacer cetifier AMD?!?!
je croyai ke AMD etais absolument contre se genre de gadget?!
n°185261
DarkGuard
Posté le 03-05-2001 à 23:52:31  profilanswer
mais a l'opposer s'il est trop epais...mais celui de chez noly est le meilleur, il est parfais, c'est le DTS-400
n°185262
reddwarf
gazzz
Posté le 03-05-2001 à 23:53:57  profilanswer
exact merci pierre ! :D
n°185263
UltimatuM
Posté le 03-05-2001 à 23:55:14  profilanswer
WB >> Oki, j'avais pas percutté !!! Cà arrive même aux Meilleurs ... MDR
DarkGuard >> c'est Koi l'adresse de Noly ???
n°185264
Pierre_H_e​nrut
Posté le 03-05-2001 à 23:58:59  profilanswer
www.noky.fr.st
le Spacer coute 125F !!!
n°185266
UltimatuM
Posté le 04-05-2001 à 00:01:23  profilanswer
Merci pierre_h_enrut >> j'y va faire un tour de suite !
n°185267
DarkGuard
Posté le 04-05-2001 à 00:01:52  profilanswer
pierre te la donner;)
c tout de meme cher 125F mais ca vaut la peine pour pas cramer ton cpu...tu finis par economiser!
n°185269
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 04-05-2001 à 00:04:34  profilanswer
Je te revends le miens 80Frs, c'est un Noky et j'ai cramé 2 t-bird avec  :sarcastic:
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°185271
UltimatuM
Posté le 04-05-2001 à 00:06:42  profilanswer
Super Cool >> c'est L'Exorciste Ton Spacer TheJackyTower ? ;)
n°185273
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 04-05-2001 à 00:10:24  profilanswer
Non, c'est Jack l'éventreur  :lol:
Spacer Cuivre + TBird + Artic Silver + Alpha6035CA SERT A RIEN D AUGMENTER LE VOLTAGE DU CPU !!!!! (TB1200@1333)
comment se sert t'on de l'artic silverspacer en alu
Spacer de chez LDLC ??pate thermique sur spacer?
spacer ou pas spacerUtilisation d'un Spacer
pate thermique et spacer??"Disabled Host controllers" ca sert a koi ?
Plus de sujets relatifs à : Un spacer ca sert beaucoup ???
