8007 connectés
  qui se sert de softfsb avec msi6309?
n°185466
mostro
Posté le 04-05-2001 à 12:10:24  profilanswer
j'arrive pas a faire marcher cette saloperie de soft fsb...
n°185482
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 04-05-2001 à 12:41:34  profilanswer
tant mieux comme ça tu petteras pas ta cm:D
windows il va te mettre le fsb a 300 et apres c'est poubelle le pc dd mort et tout le toutim
n°185520
mostro
Posté le 04-05-2001 à 13:16:22  profilanswer
explique...
n°185533
mostro
Posté le 04-05-2001 à 13:31:05  profilanswer
re up
n°185557
seb31
Posté le 04-05-2001 à 13:43:08  profilanswer
vu la stabilité relative de windows c'est risquer de le laisser gérer la vie de ton matos imagine une corruption de fichiers ou des clusters défectueux ou est stocké le programme c'est la mort assuré moi j dis ce progralmme a été fait pour casser du matos et faire marcher les fabriquant de disques durs et autres
n°185565
mostro
Posté le 04-05-2001 à 13:48:50  profilanswer
j'arrive pas trop a voir en quoi c'est risqué!? si ça plante, ça plante un point c'est tout. le matos a ces limite ok mais je vois pas trop comment tu peu cramer un hdd. admettons que ton bus s'emballe(entre nous je voi spas comment) tu sera limité par le hard qui suivra pas et la machine plantera avant destruction non?
t'as des exemples?
n°185583
seb31
Posté le 04-05-2001 à 14:01:30  profilanswer
demande a ceux qui ont monté le fsb trop haut certain disk n'aime pas les frequence PCI non officiel corruption de fichiers...memoire qui suit pas et lache et oui la ram aussi ça chauffe mais jusqu'à aujourd'hui j'ai pas encore vu de ram refroidi comme un cpu
c'est à tes risques et péril:D
n°185602
mostro
Posté le 04-05-2001 à 14:16:11  profilanswer
ok je ferais gaffe, merci
n°185699
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 04-05-2001 à 15:55:36  profilanswer
Mostro>tu l'as chopé ou softfsb
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°185705
mostro
Posté le 04-05-2001 à 16:02:02  profilanswer
fait une recherche! même sur yahoo tu dois le trouver sans pb
n°185706
Pims
Posté le 04-05-2001 à 16:05:45  profilanswer
:hello: MOSTRO
>>Seb31
Le fait d'o/c par soft FSB n'est pas plus risqué que d'o/c par le BIOS :p ... donc si tu considere que d'o/c est risqué alors o/c par softFSB est risqué mais c'est tout !
Les DD qui crament c'est du au PCI >40mhz ... est soft FSB ne fait que regler ton PLL sur une autre freq (les meme que dans le BIOS) ...
Voila!
Sinon Mostro, il faut que tu trouves le nom et modele de ton PLL (enfin pas le tien, celui de ta CM) ... Sandra 2001 te donne cette info si tu n'a pas envi de le chercher sur le PCB ... ensuite tu le choisit dans la liste des PLL dispo !
-> s'il n'est pas dispo tu cherche un Plugin ... si tu trouves pas de plugin t'essaie un autre soft du genre: CPUCOOL ... ci ca marche pas non plus... c'est mort tu peut pas !
Voila!
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°187916
Pims
Posté le 07-05-2001 à 14:10:36  profilanswer
up ...
n°187921
Gowser
Posté le 07-05-2001 à 14:18:38  profilanswer
G récupéré softfsb 1.7, je l'ai installé et quand je le lance il me met "Error dynamic VxD".
Donc,est-ce que ma version est daubée ou y'a-t-il un fichier à mettre dans windows? Il faut l'installer dans quel répertoire?
Un spacer ca sert beaucoup ???CA SERT A RIEN D AUGMENTER LE VOLTAGE DU CPU !!!!! (TB1200@1333)
Que faire quand le PLL n'est pas supporté par SoftFSB ??comment se sert t'on de l'artic silver
"Disabled Host controllers" ca sert a koi ?Ca vaut quoi SOFTFSB 1.7?
Ca sert a quoi GLSetup ?????le vcore sert-il vraiment a grand chose?
comment on se sert de seti ?plugin softfsb pour asus a7v133???
Plus de sujets relatifs à : qui se sert de softfsb avec msi6309?
