3578 connectés
  fabrication d'un ventillateur cuivre
n°187629
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 06-05-2001 à 23:01:02  profilanswer
SLT a tous
je voudrais fabriquer un ventillo en cuivre pour un peltier.
La méthode a laquelle je pense est la fonte.
en fait je foudrais faire fondre une base de 9cm * 9cm sur 1cm de
haut dans un moule puis y inserer des fil électrique en cuivre de cuivre pour faire les ailettes
Mais je me pose plusieurs questions :
* comment faire fondre le cuivre : un chalumeau ca suffit ?
* dans quoi le faire fondre pour pas que le pot fonde : acier ?
* en quoi faire le moule ?
voila voila....
j'attends vos commentaires et conseils avec impatience.
n°187646
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 06-05-2001 à 23:12:54  profilanswer
bah quoi mon idee ne vous inspire pas ?????
n°187667
bilbot
Posté le 06-05-2001 à 23:25:04  profilanswer
euh tu crois ken 10 min on va te repondre?
fondre du cuivre lol ce se faire chier pour rien
tu prend des plaques, et dans la base en cuivre tu fais des rainure ds lesquel tu viendra inserer les plaques et si tu veux plus de sureté rajoute un peu d'etain, en gros tu te fabrik ton hedgedog (enfin je pense ke ca te reviendrai moins cher de l'acheter
[edit]--Message édité par bilbot--[/edit]
n°187716
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 07-05-2001 à 00:42:01  profilanswer
En fait je pense que ce serrait mieux qu'un hedgedog parceque la surface de contact serrait bien plus importante : en fait cela ferrait environ 256 tiges de 9cm de long soit environ 73 cm² de surface.
En mettant un 8cm dessus ca devrait etre plutot bien.
En plus tout le monde sait qu'on a une meilleure conduction de chaleur si tout est fait d'un bloc et non pas insere ou soudé.
En ce qui concerne la fonte du cuivre je voudrais bien savoir si un chalumeau suffit (genre chalumeau avec une bombonne butagaz) ou si il faut un truc plus balaize.
n°187732
thieuma
Posté le 07-05-2001 à 01:15:11  profilanswer
tu veux faire fondre le cuivre au réchaud de camping ?
quand tu vas essayer de faire fondre ton cuivre, il va se découper et partir en étincelles et ça ne marchera pas ;)
n°187734
partymaker
Posté le 07-05-2001 à 01:33:05  profilanswer
IL te fo une torche a oxigène mon homme. Comme celle qu'ils ont dans les garages pour souder un mufler...
n°187759
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 07-05-2001 à 03:33:35  profilanswer
[:drake]
n°187829
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 07-05-2001 à 11:38:23  profilanswer
tu veux dire qu'on ne peut pas faire fondre du cuivre ????????
et pui c'est pas un rechaud de camping mais un chalumeau a gaz.
ok c du gaz butane (oui oui , comme pour le camping ...) mais c'est quand meme un chalumeau.
Sinon il faut un machin truc a oxygene ?
Ca marche pas sauf des fois ........
n°187848
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-05-2001 à 12:08:30  profilanswer
Il te faut un noyau d'uranium, une marmite, tu mets environ 1kg de cuivre, le noyau d'uranium et tu remue jusqu'à ébullition! :pt1cable:
Le moule se fait en sable (silicium) avec de la résine, donc le finish n'est pas parfait...
Si ton chalumeau monte à plus de 1400°C, vas-y! (enfin, sur tout le bloc... :sarcastic: )
n°187922
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 07-05-2001 à 14:19:01  profilanswer
Merci pour ton aide precieuse gigathlon.... LOL
j'ai pas idee a combien monte le chalumeau mais je vais deja essayer sur un petit bout de cuivre pour voire ce que ca donne...
n°187926
OClokers
Posté le 07-05-2001 à 14:29:19  profilanswer
le moule en sable en gérneral il seulement préssé a la presse hydro mais tu peut le faire sable et résine
pour le chalumeau oublie meme les meilleurs il te faut un four electrique a gaz ou éléctrique trés puissants a cause des impurtées donc hort de prix
prend + tot un bloc de cuivre a usiner cher mais moins cher comme meme oublie la fonderie c'est pas pour toi
n°187948
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-05-2001 à 15:20:37  profilanswer
N'empêche que le noyau d'uranium c'est hyper efficace! :lol:
n°188077
bilbot
Posté le 07-05-2001 à 19:09:16  profilanswer
eu je sais plus exactement ou est le point de fusion du cuivre mais oubli le buta gaz ;)
et pour le faire en un seul bloque je te conseille de faire comme je t'ai di puis de souder au niveau de la base avec des baguettes de cuivre. Sinon tas calculer le poid de ton radia , paske moi j'avais voulu m'en faire un pour mon athlon slot A et il depassait le kilo:D
n°188106
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-05-2001 à 19:47:22  profilanswer
Reste la solution utilisée par Zalman...
Tu achètes des feuilles de cuivre en 0.45mm que tu serres au niveau de la base, du coup c'est en contact direct avec le CPU! (au pire, un peu de soudure à l'argent 40% pour avoir une base lisse et c'est du tout bon!)
n°188110
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 07-05-2001 à 19:49:58  profilanswer
achete un kriotech ca te coutera moins cher :D
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°188277
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 07-05-2001 à 22:12:40  profilanswer
Gigathlon T'EST TROP FORT !!!!!!!
Pourquoi ne pas y avoir pense plus tot ??????
Je sais ou on peut trouver des plaques de cuivre fines en VPC...
je vais choper l'url et je reviens........
n°188303
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 07-05-2001 à 22:34:22  profilanswer
voila sur http://www.radiospares.fr/
il vendent :
Cuivre à haute conductivité, malléable et résistant à la corrosion, proposé en tiges et en plaques.
Nombreuses applications: connecteurs, cartes à circuits imprimés, etc.
Spécifications techniques
Analyse chimique:
Cuivre: 99,90
Plomb: 0,005
Bismuth: 0,001
Résistance à la traction: 240 N/mm2
ref:680965  Plaque, cuivre, 0.45 x 300 x 300mm.      171.86 Fr HT
ref:680959  Plaque, cuivre, 0.35 x 300 x 300mm.      216.27 Fr HT
ces prix sont valables pour 5 plaques ( 5 plaques = 172 FHT en clair )
en plus : Pas de minimum de commande | Livraison gratuite le lendemain
TROP TOP !!!!
alors changement de technique :
On copie le zalman en faisant mieux :lol: et surtout moins cher ...
TECHNIQUE :
on prends les plaques qu'on reunies a la base
on serre bien le tout puis on ponce pour que ce soit parfaitement lisse
pour fixer sur le soket pas de bleme , on trouvera bien une solution
par contre pour le poids .... comment faire pour le calculer d'avance ( je ne connais pas la masse volumique du cuivre et j'ai brule mes bouquins de physique terminale : c'est la premiere fois que je le regrette .... )
Alors ca semble plus jouable maintenant ????
n°188312
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 07-05-2001 à 22:39:32  profilanswer
url plus precise :
http://194.239.190.78/toc/showmodu [...] le=5090017
n°188365
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 08-05-2001 à 00:15:31  profilanswer
En plus ce site est pas mal du tout :
ils vendent des peltiers , des ventilos de toutes marque :sol:(papst ...)
alors up up up :bounce:
n°188420
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-05-2001 à 09:23:43  profilanswer
Attend, chez Radiospares ils sont chers encore! (peltiers entre autres)
Par contre, le coup de poncer la base, je sais pas si c'est le mieux, la soudure à l'argent 40% se fond au chalumeau (!) et permet de poncer une base bien propre même plus grosse que la vraie!
Pour ce qui est de la taille, je pense que des ailettes de 100x100mm seraient idéales! (en rond et non en éventail! >|< à peu près comme ça...)
Pourquoi copier le Zalman alors qu'on peut faire mieux? :D
n°188466
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 08-05-2001 à 10:52:26  profilanswer
euh g pas bien compris le coup des ailettes en rond ... :pt1cable:  :crazy:
Ca ferrait un peu comme les raillons d'un roue de velo c ca ? :??:
n°188476
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-05-2001 à 11:03:19  profilanswer
Oui, vu que c'est pour mettre sur un peltier, t'as intérêt à en mettre bcp!
n°188534
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 08-05-2001 à 12:29:05  profilanswer
je voudrais pas te saper le moral, mais la derniere personne que j'ai vu construire un radiateur en cuivre a remarqu" que ca valait pas un alpha a la fin
il avait les boules
enfin je me répete, mais un peltier ca se refroidit A L'EAU . Sinon ca vaut franchement pas le coup. Sur un intel encore ca peut aller mais pas sur un AMD, cf le met qui dit que les peltiers c de la merde.
n°188546
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 08-05-2001 à 12:39:59  profilanswer
dit moi gurumeditation ton amd 700@crame ca c passe comment pasque si c'est avec un watercool, je suis reticent  :lol:  :lol:  :lol:
le blem du watercool  :gun: c l'encombrement : pour les LANs ca tappe peut etre mais c pas pratique : des fois la cuvette des chiotes est loing du PC. et puis mettre 2L de flotte dans un PC c sans moi.
n°188569
thieuma
Posté le 08-05-2001 à 13:09:52  profilanswer
mon wc rentre entièrement dans mon PC, y'a qu'1 litre de flotte et c parfaitement étanche :na: (enfin en principe :D )
n°188668
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 08-05-2001 à 15:24:57  profilanswer
ok on arrete la gueguerre du wc ou du pas wc
:hello:  :gun:  :gun:  :gun: STOP G DIT (ils ecoutent rien c 2 la ...)
le probleme de la base du rad :
la soudure a l'argent ok mais il n'y a pas que de l'argent la dedans ... alors est ce que c bien ??
Je sais que l'argent conduit mieux la chaleur que le cuivre mais la soudure a l'argent contient que 4% d'argent (le mieux que  j'ai vu ) et le reste c de l'etain :??:
 :hap: Autre idee :
si on met un radiateur sur les 2 faces du peltier et qu'on aspire l'air du radiateur froid pour le faire passer dans le radiateur du proc , ca donne quoi :??: :??:
C peut etre un moyen pour eviter les problemes de condensation tout en ayant des prefs correctes
QQ a deja essaye ?
n°188676
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 08-05-2001 à 15:35:24  profilanswer
oui j'ai vu ca, mais ils utilsaient un alpha P3 125 pour refroidir le coté chaud et un alpha pep66t pour envoyer l'air frais sur le radiateur/ventilo du cpu.
Donc ca coute cher.
J'ai cramé mon duron parce que l'ergot de fixation de ma carte mère a pété :) du coup le waterblock s'est mis en travers et a effrité le core (le pc s'est arrété tout seul grace a la sonde de température)
un bon watercool est testé avant d'etre mis en machine.
J'ai environ 1L/1.5L de flotte dans un bocal a coté de mon PC, mais il rentre dans la tour donc pour le trasport ca pose pas trop de problèmes.
Il faut savoir qu'un simple watercool sans peltier (donc sans problèmes de condensation) est aussi efficace voire plus qu'un peltier avec un ventirad. Et souvent ca coute moins cher.
Tu veux en avoir un a moindre frais ?
la pompe tu la prends chez www.aquariofil.com   : maxijet 1200L/h, 220F fdp compris.
Tu te fais faire un waterblock par un plombier (une plaque froide sur laquelle passe un serpentin en cuivre, ca marche niquel)
tu testes comme ca, y'a des chances pour que tu n'ai meme pas besoin de radiateur.
n°188690
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 08-05-2001 à 15:46:21  profilanswer
Ouais ca parrait correct ...
et puis en plus on peut refroidir l'eau avec le peltier (je sais : pb de condensation ...)
Mais le plombier il va comprendre si je lui demmande un water bloc  ;)  ;)
En fait il faut que je lui demande quoi exactement pazque il lui faut un plan je suppose et moi je sais pas trop ce qui est bien
Est ce que t'aurrais un plan ou qqchose qui y ressemble tout en etant faisable par un plombier ??
Merci d'avance...
n°188707
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 08-05-2001 à 16:06:27  profilanswer
pour le waterblock y'a surtout 2 solutions.
ou tu prends un bloc rectangulaire et tu luis fais 3 percages pour former un U a l'interieur, ou tu fais souder un serpentin de cuivre sur une plaque froide en cuivre aussi (une plaque froide c'est juste un carré de cuivre de 5x5x0.5 cm )
je t'envoie un dessin vite fait, deux minutes
n°188718
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 08-05-2001 à 16:20:49  profilanswer
voala c parti
n°188758
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-05-2001 à 17:08:14  profilanswer
Soudure à l'argent 20% pour le gaz et y'a de la 40% pour l'eau! (le reste c'est cuivre et étain, tous 2 relativement bons)
Mis à part ça, un WB façon Bricolo est trop léger, il faut nettement plus de surface! (j'ai testé et j'ai été dégouté...)
n°188763
nasdak
Posté le 08-05-2001 à 17:14:00  profilanswer
plus de surface ou? ya que le core qui touche le WB non?
n°188772
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-05-2001 à 17:22:48  profilanswer
Le core et l'eau! avec juste un A/R ça suffit pas!
n°188874
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 08-05-2001 à 20:52:51  profilanswer
G bien recu le dessin de gurumeditation mais il y a juste un serpentin
je trouve effectivement ca un peu juste. Mais c vrai que c plus simple a faire.
En fait je me demande si c pas possible de le faire soi meme autrement :
on prendes une plaque de cuivre assez epaisse
on trace les serpentins, genre 3 ou 4, d'une largeur de 1,5 cm
on fait des trous sur le cote pour les entrees / sorties
on rebouche le dessus avec une autre plaque
la ou je suis pas sur c pour l'etancheite :
un join de silicone entre les 2 plaques qu'on maintient avec des visses c bon ?
et puis des plaques de 1,5 a 2 cm d'epaisseur on en trouve ou ( sur Paris )
n°188990
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 08-05-2001 à 22:32:54  profilanswer
:bounce:  :hot:  :bounce:  :hot:  :bounce:
Help j'aimerais bien trouver des plaques de cuivre!!
n°189007
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-05-2001 à 22:42:02  profilanswer
Cherche un topic "tous ceux qui veulent du cuivre" posté par moi... ;)
Question sur les spacers en cuivreSpacer Cuivre + TBird + Artic Silver + Alpha6035
plaque cuivre entre Athlon et ventiloComment connaitre la date de fabrication d'un processeur ?
KI A ESSAYE DE mettre une fine plake de cuivre entre le core et le radLes plaques en cuivre qui se mettent entre CPU et radiateur ça marche?
Ventillateur PASPTnettoyage de cuivre oxydé ??
cherche WB en cuivre d'occasesemaine fabrication chipset de l'abit KT7A
Plus de sujets relatifs à : fabrication d'un ventillateur cuivre
