3959 connectés
  Ca y est j'o/c mon duron 700!
n°185799
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 04-05-2001 à 18:37:07  profilanswer
je vais vous faire suivre mon o/c sur la Iwill kk266  :)
ventilo : aqua 660
un ventilo 80 mm à l'avant
boîtier fermé
voltage 1.850V (mais ça donne du 1.91 :))
voir ma config dans le profil (j'ai une barette pc100 qu'il faudra que je change)
pour l'instant ça a l'air stable @874, 7*125 cas 3, 4 bank interleave (pas si mal avec la pc100)
la sonde de temp indique 44° (via hardware monitor) en ce moment, après 20 min de cpu stability test, mais faut pas trop s'y fier à ce qu'il paraît...
allez, je tente le 938 (7.5*125)!
PS : heureux possesseurs de cette carte, ça serait sympa de m'indiquer le bon bios à mettre et si possible ou le trouver, dans le cas ou il n'est pas sur le site
n°185811
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 04-05-2001 à 18:49:42  profilanswer
la bonne pc 100 supporte le 125 sans pb c'est ecrit dedans
n°185828
marsupilam​i
Posté le 04-05-2001 à 19:03:01  profilanswer
ouais, sauf que moi c'est de la pc100 noname, mais de toute façon je vais la revendre pour m'acheter de la pc133 à la place, enfin c'est pas sùr, si elle tient bien le 125 c'est déja pas mal
j'ai quand même fait une étape intermédiaire, et je suis a 120*7.5=900mHz, je peux pas encore dire si c'est bien stable vu que j'ai que 10 min de cpu stab test, mais je pense que ça va, d'autant que la temp est montée de seulement 1° (45°)
j'attends encore un peu pour m'assurer que c'est stable et je tente cette fois le 938
n°185841
seb31
Posté le 04-05-2001 à 19:13:32  profilanswer
est- ce que t'as modifier le pio des dd?
n°185842
pierrotlem​aboule
Posté le 04-05-2001 à 19:14:41  profilanswer
c'est claire ma pc100 tourne a 160 en 3-2-3
mon topic de vente
n°185848
marsupilam​i
Posté le 04-05-2001 à 19:20:09  profilanswer
nan, pk il faut le passer en pio3?
ça change quoi? ca  diminue les perfs?
d'autres astuces?
au fait la temp est maintenant de 48° après 30 min de stab test
n°185864
marsupilam​i
Posté le 04-05-2001 à 19:39:29  profilanswer
UP!
pk modifier le pio?
n°186003
marsupilam​i
Posté le 04-05-2001 à 22:04:24  profilanswer
elle commence déja a me prendre grave la tête c'te carte!
pas moyen de changer la fréquence sans enchaîner sur un clear cmos, je boote même plus (pas d'activité de l'écran) à 120*7.5, alors que c'était stable tt à l'h sous win
j'ai flashé le bios entre temps ça change rien du tout
ah oui, avec la barette 133 toute seule je boote pas en 5*133 (665)...
et biensûr le clock gen n'est pas pris en compte par soft FSB
je ne vous cache pas ma nette déception sur cette carte du point de vue o/c, c'était bien la peine de me prendre la tête à la commander aux states et tout...
j'espère que je vais trouver une solution (ben ouais j'aimerais bien l'O/C un peu mon proc...), sinon Iwill :gun:
n°186026
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 04-05-2001 à 22:41:52  profilanswer
euhh...c'est pas pour t'emmerder, mais la IWILL est une très bonne carte!--> dans les tests, elle sortait toujours dans les premières!....alors je pense que c'est toi qui fait une erreur...
n°186034
marsupilam​i
Posté le 04-05-2001 à 22:50:52  profilanswer
bah pour moi en tout cas Iwill :gun:
bon, bah je boote à 118*7.5, 885mHz, si j'essaye au-dessus >> clear cmos (pas d'image, le voyant de l'écran reste orange clignotant, jusqu'a ce que je fasse un clear cmos), c'est très peu :(
si vous avez une solution a m'apporter, ou un conseil, quelquechose qui peut m'aider quoi, hésitez pas!
n°186039
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 04-05-2001 à 22:55:29  profilanswer
configure ton bios correctement et ca devrait aller!
sinon, enlève tous les periphs que tu peux et overclock! après tu rebranches 1 par 1!
n°186040
marsupilam​i
Posté le 04-05-2001 à 23:00:18  profilanswer
je pense avoir configuré mon bios correctement, même si j'ai réglé 2-3 options au pif
sinon ça peut venir du proc? ça existe des duron qui s'o/c si peu? si c'est ça je suis vraiment maudit!
n°186047
hub_hs
Posté le 04-05-2001 à 23:06:45  profilanswer
héhé!!! =) gé une idée je te file ma kt7a et mon duron 700@1001
contre ta iwill et ton proco 700@885:D ca te dis????:crazy:
comme ca ta plus de probleme :crazy:
p4 1.6@2500 (16*156) :D
n°186079
marsupilam​i
Posté le 04-05-2001 à 23:28:54  profilanswer
hub_hs >>je me doute que je peux monter plus haut (j'espère), mais pour l'instant je passe pas les 885, et au lieu de te foutre de ma gueule tu pourrais essayer de m'aider, ou alors pas poster ce genre de posts qui ne m'aident pas vraiment
enfin, ce soir je fais plus rien, cette nuit il passe au cpu stab histoire de le roder un peu, et demain j'essayerai le coup des périphs 1 par 1 et du pio, bien que je ne sache toujours pas a quoi sert cette dernière manip
on verra bien, mais pour l'instant je suis déçu vu le potentiel de la carte
n°186084
hub_hs
Posté le 04-05-2001 à 23:32:08  profilanswer
:D  ct pour te takiné!!!!!je me doute ke tu vas faire mieux ;)
un bon rodage va lui faire du bine!!! :benetton:
n°186085
seb31
Posté le 04-05-2001 à 23:34:30  profilanswer
UP!
pk modifier le pio?
certains disque durs ne supporte pas l'UDMA avec un bus different de 33 sinon corruption de fichiers, reformatage...
il faut passer en PIO3 pour eviter les problemes
n°186436
rainckill
Posté le 05-05-2001 à 15:43:25  profilanswer
comment modifier le pio ?
merci :)
(c dans le bios ? si oui, dans quelle categorie ?)
epaisseur d'un spacer pour Duron Svp.Overclocker un Duron 800 sur MSI KT7 Turbo ?
Overclock duron 750 et overclock en généralO/C Duron carte Abit problème avec le coef
Duron 700 combien faites-vous?Duron stable à 918 (102*9) mais pas à 901 (106*8.5)
noname intel sur duron risqué?HELP!!! duron 700 support pas 1000
un duron 850 ca s'overclock bien?
Plus de sujets relatifs à : Ca y est j'o/c mon duron 700!
