5499 connectés
  Pb de reboot aléatoire sur un O/C duron 800@1000 en 7,5*133
n°183894
sheeva
Pourkoi faire simple kan on peut faire compliqué
Posté le 02-05-2001 à 09:41:25  profilanswer
pour la config cf signature
j'ai un O/C duron 800@1000 en 7,5*133
coté température au repos j'suis a 27° et en charge a 44°
tout fonctionne bien les benchs aussi
j'ai aucuns probs sauf
un reboot aléatoire sans prévenir  lol
je n'ai aucune idée du pourkoi de ce reboot
n°183905
steff57
Toute info est bonne à prendr.
Posté le 02-05-2001 à 10:11:01  profilanswer
J'ai déja eu ce probleme, moi aussi je voudrais bien savoir ce que c'est...
n°183965
rulio
Posté le 02-05-2001 à 12:29:00  profilanswer
Je ne suis pas du tout un pro mais 133 de FSB ca me semble beaocoup. Si tu essayais avec un FSB + petit et un coéfficient + grand?
jullien@tiscalinet.be
n°183968
Posté le 02-05-2001 à 12:37:18  answer
Ton alim est modifiée?
Je pense au ventilo, car s'il est mal soudé, ça fait des court-jus alors démonte ton alim et vérifie que ton est bien soudé:
Ensuite, sur ta carte mère, inverse le connecteur Reset et le connecteur Power switch: il faudra donc ensuite allumer le PC avec le bouton reset
Dis moi des nouvelle ;)
n°183981
bou_le_lou​p
bouuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh!!!!!
Posté le 02-05-2001 à 13:06:05  profilanswer
peut etre alim insuffisante
il fo mini une bonne 300W
n°184101
sheeva
Posté le 02-05-2001 à 15:11:48  profilanswer
en alim g une 300w morex
pour les switchs reset et power explique ce ke ca change ?
avec un duron 700@933 en 7*133
j'ai aucun prob de reboot
n°184843
sheeva
Posté le 03-05-2001 à 15:28:54  profilanswer
up
n°184871
Pat4e5
Posté le 03-05-2001 à 16:16:01  profilanswer
133 de FSB c'est beaucoup ? :sarcastic: un ben dit donc je te confirme t'es vraiment pas un pro.
" Vivre au jour le jour "
n°184873
sheeva
Posté le 03-05-2001 à 16:17:53  profilanswer
en es tu un pro pour m'aider a trouver pourkoi il reboote tout seul ?
n°184878
Pat4e5
Posté le 03-05-2001 à 16:21:06  profilanswer
C'est ca. En me donnant ton proc, ton FSB et ton coeff, c'est sur qu'on va trouver pq ton pc rebbot tout seul. :lol:
n°185120
killburn
Posté le 03-05-2001 à 21:33:29  profilanswer
KT133A ! Ca vous dit quelque chose les gars ? :na:
133 mhz C parfait pour l'agp et le pci .
Monte le voltage du proc . J'avais la meme chose : reboot due a l'instabilité du proc !
"It's time to burn"
n°185370
sheeva
Posté le 04-05-2001 à 09:21:00  profilanswer
la modif de la carte mère pour pouvoir augmenter le voltage est dure à faire ?
est ce risqué pour un novice en electronique ?
n°185381
killburn
Posté le 04-05-2001 à 09:52:38  profilanswer
La modif C pas la peine parce que tu abime la carte mere et le proc a cause du voltage trop elevé .
Donc va dans le bios et configure le voltage a la hausse (1.85V max sur toutes les cartes meres )pour le stabiliser
"It's time to burn"
n°185389
sheeva
Posté le 04-05-2001 à 10:01:40  profilanswer
oui c sympa de repondre merci  : )
je vé le mettre a 1,85v pour voir
le I/Ocore est a 3,4v chez moi faut il ke je le monte ?
n°185549
sheeva
Posté le 04-05-2001 à 13:38:38  profilanswer
non a frequence de fonctionnement normal aucun problème
800@960, pas de prob en 8*120
seulement problème de reboot 800@1000 en 7.5*133
Sondage Températures CPU Spécial A7V133 et Duron uniquementMon pauvre vieux duron.....
Voltage V-Core aléatoirequ'est ce qu'est mieux asus, msi, abit, epox, .... pour duron et TB
Quellle mobo pour duron 700 @1100Température normale d'un Duron 600 non overclocké ?
48° pour un duron 800@800 !!!!!!quel o\c pour un duron 800
duron 750@500Les erreur qui m'empeche d'aller sous windows apres l'o/c de mon duron
Plus de sujets relatifs à : Pb de reboot aléatoire sur un O/C duron 800@1000 en 7,5*133
