8881 connectés
  bande passante sur CUSL2, cé normal ??
n°165606
Gigipo
Posté le 13-04-2001 à 02:09:18  profilanswer
salut, voila le probleme,
en O/C, sur un PIIIEB  1 GHZ, avec un FSB de 140 Mhz(cas2/2/2 infinéon), avec Sandra, je vois que la bande passante FPU est de 489 Mo/s, mais dès que je passe à 141, je tombe à 410 Mo ?!?
Qqun peut m'expliquer, est-ce que ça peut venir de la SDRAM (ki est quand même de la PC 100, et ki serait pas contente qu'on lui mette autant dans la gueule?, mais pourquoi ça demarre alors...)
Siouplé :jap:  :)
L'intelligence, c'est comme les parachutes....quand on en a pas, on s'écrase..(DEPROSGES)
n°165608
Gigipo
Posté le 13-04-2001 à 02:20:06  profilanswer
ouais, d'accord, merci les mecs.....
A part "comment relier les pont?....
        comment overclocker mon proc...
        est-ce que je dois lever l'abattant de la cuvette des WC pour aller chier...  "
Pas grand monde pour une question un peu plus serieuse, bande de nazes............... :fou:
[edit]--Message édité par gigipo--[/edit]
n°165611
jeunejedi
Posté le 13-04-2001 à 02:31:17  profilanswer
g plusieurs questions:
d'abord t'enerve pas si ta pa de réponse en 11 minutes, surtout a 2h26 du mat!
de plus c pas en t'enervant comme ca que les gens vont mieux te répondre!
ta ram c de la pc100@140 qui taint un cas 2-2-2 ???!!!!
ensuite g également une cusl2 et g jamais constaté une telle baisse de perf masi je regarderais
n°165613
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-04-2001 à 02:32:27  profilanswer
C'est normal, c'est une sécurité...
Prends WPCREDIT chez http://www.h-oda.com et règle:
- Page closing policy: 1 Bank
- TRAS/TRC 5/7
- Read threashold 400Mo/s
Voilà, c'est tout!
n°165617
Gigipo
Posté le 13-04-2001 à 02:38:54  profilanswer
cé déja 2 heures ........la vache!!!!
OK Gigathlon, merci pour le conseil ;)  ;)
moi j'ai WPCRSET, cé po tout à fait le même, cé ptête pour ça que je capte rien....
n°165626
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-04-2001 à 02:44:37  profilanswer
Avec wpcrset, tu regarde les offsets 50, tu dois avoir 5c -> 54 en 53 tu mets 2f et en 73: a8 c'est tout!
n°165636
Gigipo
Posté le 13-04-2001 à 02:54:02  profilanswer
OK, j'ai WPCREDIT maintenant, mais toujours pas de réglage à 400Mo ....
Au fait, ça modifie la base de registre définitivement, ou il fo laisser la prog en sous-tâche ? merci..
au fait j'ai DL le fichier .PCR concernant le 815, je dois y toucher quand même ?
n°165760
M300A
Posté le 13-04-2001 à 11:00:22  profilanswer
Si tu utilise Win98 ou WinMe avec le DOS tu peux aller ici : www.multimania.com/bjone . Effectivement c une sécurité. Tu as peut remarquer aussi que l'AGP 4x etait désactivé.
n°165920
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-04-2001 à 14:21:11  profilanswer
Le fichier pcr indique juste à koi correspondent les offsets, comme j'ai dit, ceux qui t'intéressent sont les 50, 53 et 73.
Tu fais une 1e modif sous WPCREDIT pour vérifier que ça plante pas et après tu charges les valeurs dans wpcrset pour les ravoir à chaque démarrage!
n°188711
le pape
Setiiiiiiiiiiiiiiii Setiiiiiii
Posté le 08-05-2001 à 16:08:03  profilanswer
Y'aurait pas quelqu'un qui aurait un site detaillé ou voir ce qu'il faut faire?
ma config: p3 700@9XX cusl2 c et win 2000
alors je compte utiliser wpcredit etc... mais jamais ce n'est vraiment bien expliqué...
je viens de me cogner tous les topics en rapport avec la cusl2 et rien de vraiment precis...
merci!
j'ai un gros doute là!
je suppose que ca marche qu'avec 98 ou alors 2000 aussi?
[edit]--Message édité par le pape--[/edit]
http://www.estcebienitil.blogspot.com
n°188762
bjone
Insert booze to continue
Posté le 08-05-2001 à 17:13:11  profilanswer
tu vas sur le site de M300A, tu prends i815Tweaker, et ti mets un "c:\endroit ou t'as dézipper\i815opt.exe -all" dans ton autoexec.bat.......
n°188771
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-05-2001 à 17:22:04  profilanswer
Faut simplement regarder ce qui changelors du passage de 140 à 141 et tu le remet dans l'ordre! (j'ai indiqué les offsets plus haut...)
ma CUSL2 veut avoir une SDRAM à 133 avec un bus à 100qqun a déja mis un Aqua 680 sur une CUSL2?
AMD Tbird Axia 1Ghtz ( o/c) 1.4@133*10.5 est-il normal...Atlon 900 à 64°C normal ?
help , j'ai un pb avec ma cusl2 ctemperature ASUS V6800 deluxe 65-78 °c normal??
mon bios KT7A est pas normaltempérature de 25 à 55]° sur un axia 1@1.3 c normal ca?
cusl2-c overclocking
Plus de sujets relatifs à : bande passante sur CUSL2, cé normal ??
