5487 connectés
voltage cpu
n°186509
ericmadel
Posté le 05-05-2001 à 18:02:37  profilanswer
j'ai pas tout compris l'article sur l'augmentation manuelle du voltage sur s370.
j'ai un cel366@458 (mendocino 2V)
mon bios (phoenix) me permet pas de modifier le vcore.
d'après l'article, on ne peut monter au dela de 2.05V par cette méthode?
ça vaut le coup de monter de 0.05V?
boot possible à 550?
j'overclocke avec softfsb
CM asus mebvm(ssisoft)
micro hp
est-il possible de flasher un award de chez asus?
n°186511
Makapouf
Posté le 05-05-2001 à 18:06:56  profilanswer
micro hp
bon tu ne poura pas monter au dessu de 2.05V, ça peut valoir le coup ( moi ça ma bien stablilser, ms ça te permetra  pas ( quoiqu'avec un peu de chance) d'aller jusqu'as 550.
n°186515
ericmadel
Posté le 05-05-2001 à 18:22:20  profilanswer
ca veut dire que le bios de la carte permet un réglage autour de la tension d'origine du proc?
il faut donc que je change mon bios.
quel est le risque?
Kkun as t'il trouvé un site pour la modif voltage GTS ?pb voltage A7V133!!help!
Comment on modifie le voltage des ventilos ?Voltage et numéro de série TRES bizarre....
Si je n'm'abuse le mot "voltage" n'existe pas...Voltage KT7A
je veux en savoir un peu plus sur le voltage de ventiloBE6-2 et voltage supérieur à 1,90 V
CA SERT A RIEN D AUGMENTER LE VOLTAGE DU CPU !!!!! (TB1200@1333)Voltage V-Core aléatoire
Plus de sujets relatifs à : voltage cpu
