6089 connectés
  Aqua 660 + ventilo de 80*80:test !!!
n°188880
wdar
Ahlala
Posté le 08-05-2001 à 20:59:28  profilanswer
Salut, j'ai installé mon 80*80 sur mon Aqua 660 (merci thekiller  ;) ) et mes temps sont en idle de 30°C et 33°c en burn, G un Duron 700@700 à 1.68V, je vais augmenter ce voltage dès que j'aurai letemps!!!
en tout cas un avantage: le silence!!!
n°188894
wdar
Ahlala
Posté le 08-05-2001 à 21:13:48  profilanswer
Rectifiactation, 32°C enpleine charge...
n°188912
MaxoOo
Panem et circenses...
Posté le 08-05-2001 à 21:34:23  profilanswer
Idem, 80x80 Evercool à 40 balles de chez Topachat.
Sur un Taisol 670 (montage super facile en utilisant les fixations d'origine).
Ca refroidit au moins autant que le Delta d'origine, et surtout PAS UN BRUIT (c'était l'objectif principal).
TB 1Ghz@1Ghz, 1.65V (sous-volté pour moins chauffer  :pt1cable: , mais rock stable quand même), 42° pleine charge  :hot:
n°188940
savatage
Posté le 08-05-2001 à 22:06:02  profilanswer
Ca a l'air bon tout ça mais va falloir penser à overclocker maintenant. :D
n°188942
wdar
Ahlala
Posté le 08-05-2001 à 22:07:28  profilanswer
Je reçois ma KT7A jeudi ou vendredi et là ... ou bon dieu, ça va overclock comme pas possib', crois moi  :D  :D
n°188955
savatage
Posté le 08-05-2001 à 22:19:36  profilanswer
Content pour toi,plus q'un ou deux jours d'impatience;
Sur mon taisol 742 je suis en 60x10mm 21CFM of airflow et j'aimerais bien monter un 60x25cm plutôt;Je vais essayer de voir.Sais-tu le CFM engendré?
[edit]--Message édité par savatage--[/edit]
n°188965
wdar
Ahlala
Posté le 08-05-2001 à 22:22:27  profilanswer
Non, mais il est très puissant, vraiment !!
n°188969
wdar
Ahlala
Posté le 08-05-2001 à 22:23:37  profilanswer
J'ai essayé avec un autre 80*80 et résultat:pire qu'avec ledelta de l'aqua malgrè de pales manquantes, donc il faut un max de CFM!!  :)
n°188979
UltimatuM
Posté le 08-05-2001 à 22:27:53  profilanswer
Oki >> Cool de remplacer le ventilo d'origine par un 80x80 ...
Mais Kestion Poids et Stabilité de la Fixation >> Vous n'avez pas de Pb ?
n°188986
wdar
Ahlala
Posté le 08-05-2001 à 22:31:22  profilanswer
Non, adaptateur fabriqué avec du gros scotch et des bout de disquettes cassées ...
n°189486
wdar
Ahlala
Posté le 09-05-2001 à 17:31:34  profilanswer
Bon, G foutu le voltage à 1.94 volt et avant, Aqua 660 d'origine je faisais 35°C/45°C
Maintenant je fais 32°C/40°C le gain s'amenuise...  :cry:  :cry:
n°189549
Fouge
Posté le 09-05-2001 à 18:38:16  profilanswer
wdar "Non, adaptateur fabriqué avec du gros scotch et des bout de disquettes cassées ..."
simple et propre donc...
Les gains en temperature sont important?
(5° chez wdar à chaud)
n°189568
le pape
Setiiiiiiiiiiiiiiii Setiiiiiii
Posté le 09-05-2001 à 19:01:01  profilanswer
moi j'ai monté un 80x80 de boitier sur mon aqua 670
je l'ai addapté avec de decoupes de carton en entonoir...
resultat c'est silencieux mais ca refroidit comme mes b..les...
il faut visiblement un truc qui pousse plus fort...
moi c'est sur p3 et le chipset est 4°c plus chaud avec ce systeme qu'avec mon autre ventilo standard...
resulat pas super stable ...
je suis décu décu... :o
http://www.estcebienitil.blogspot.com
Idée pour refroidir l'eau d'un watercooling sans radiateur ni ventiloCommande de ventilo Delta
Quels choix de ventilo pour Alpha PAL 6035 à Montgallet ?Ventilo
Comment thermoreguler un ventilo ?comment eteindre des ventilo ?
Ventilo Akasa Icicle-735, c'est bien ou pas?C quoi le ventilo du swiftech, et si on le metait sur un alpha 6035 ..
Pour réviter à 100% d'exploser le core: alpha ou aqua (sans spacer)Kel ventilo pour PIII en slot ??
Plus de sujets relatifs à : Aqua 660 + ventilo de 80*80:test !!!
