9355 connectés
  O/C voodoo 3 : je comprends plus là!
n°187378
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 06-05-2001 à 19:05:41  profilanswer
Voila, ayant a dispo de la pâte thermique et un ventilo de dissip CPU pile aux bonnes dimensions de la carte, je décide de donner un p'tit coup de jeune à ma voodoo, pour suivre un peu mieux le nex duron 700
bref, j'enlève le pad et le remplace par la pâte, fixe le ventilo, qui au passage fait pas un bruit en 7V, remet le tout et commence a o/c
@185, aucun défaut visuel sous 3D mark 2000 (j'avais pas envie de me taper les 40M du 2001), c'est stable quoi
@190, c'est stable pareil sous 3D mark, pas d'effet de neige, pas de défauts de l'image..., MAIS sous win, pas moyen de lancer les 3/4 des progs sous peine d'opération non conforme dans le module USER.EXE, et même écrans bleus (sans reboot) pour certains, et pourtant je le répète c'est parfaitement stable sous 3D mark, comment cela est-il possible?
n°187439
marsupilam​i
Posté le 06-05-2001 à 20:27:23  profilanswer
UP!
zavez pas des trucs à me proposer?
n°187530
VoodooNet
Posté le 06-05-2001 à 22:00:58  profilanswer
demande sur le forum de www.3dfxspirit.com
n°187534
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 06-05-2001 à 22:02:19  profilanswer
papayou saura t'aider
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°187539
papayou
Coin Coin
Posté le 06-05-2001 à 22:03:49  profilanswer
c'est une 2000 ou 3000?
Slide control makes you feel strange...
n°187582
marsupilam​i
Posté le 06-05-2001 à 22:36:14  profilanswer
une 3000, AGP
n°187654
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 06-05-2001 à 23:16:18  profilanswer
ma Voodoo 3 2000  pci passe pas à plus de 183 avec un ventirad de duron + rad sur mémoire + ventilo à l'arrière....
[:drake]
n°187657
papayou
Coin Coin
Posté le 06-05-2001 à 23:18:55  profilanswer
si ca passe 3 dmark c'est que le pb vient pas de la cg mais de win
t'as activé le fast write?
l'agp 4 X?
le WS read/write?
au fait, tu fait comment pour lancer 3dmark si t 'as des ecrans bleus sous windows?
n°187659
marsupilam​i
Posté le 06-05-2001 à 23:20:08  profilanswer
drake >> 1) 190 pour une 3000 c'est pas un gros o/c
2) et même si je peux pas monter plus haut ce que je m'explique pas c'est que c'est stable dans 3D mark et pas dans win
n°187671
marsupilam​i
Posté le 06-05-2001 à 23:30:00  profilanswer
l'agp 4 X?
le WS read/write?
fast write : disable
agp 4x : enable
ws write : enable  ws read : pas dispo
c'est les conditions du test, y a des trucs a changer?
3D mark, comme certaines applis, se lançait et ne plantait pas
n°187672
papayou
Coin Coin
Posté le 06-05-2001 à 23:30:41  profilanswer
vire l'agp 4 x (la V3 sais pas le faire)
et aussi le WS write
ca peut aider
c'est quoi la Carte mere?
n°187675
marsupilam​i
Posté le 06-05-2001 à 23:34:58  profilanswer
comme la tienne :), enfin pas R
[edit]--Message édité par marsupilami--[/edit]
n°187678
papayou
Coin Coin
Posté le 06-05-2001 à 23:37:00  profilanswer
ben alors le ws read il est pas loin du WS write ;)
t'es sur que ca vient pas de ta ram les plantages?
essaye en normal pour verifier ...
n°187681
marsupilam​i
Posté le 06-05-2001 à 23:45:46  profilanswer
la ram de la voodoo ou la ram générale?
paske là je suis qu'en 110 de fsb et en fastest (pour la pc133, la pc100 est en normal) avec la voodoo @185 aucun plantage
bon j'y retourne, et j'essaye de trouver ce ws read
n°187683
marsupilam​i
Posté le 06-05-2001 à 23:53:33  profilanswer
j'ai mis ma ram en faster, et avec les autres réglages ça plante plus :)
MERCI! :hello:
bon, je vais pouvoir continuer mon o/c, et peut-être atteindre les 200 qui sait :)
je vais quand même voir si ça va pas en fastest, c'est peut-être autre chose qui faisait planter
n°187685
papayou
Coin Coin
Posté le 06-05-2001 à 23:58:15  profilanswer
de rien :jap:
ma V3 tient a 200 donc c'est faisable
n°187695
marsupilam​i
Posté le 07-05-2001 à 00:14:03  profilanswer
incroyable!!!
j'ai un peu fouiné du côté des drivers, et j'ai maintenant dispo le D3D hardware T&L!!!
pour les sceptiques indiquez moi un ftp et j'uploaderai le screen
et c'est pas une connerie, a 190MHz je passe de 3059 a 3388 sur 3Dmark! :) :) :)
vive les V3! vive le hardware TnL des V3 :p
n°187697
papayou
Coin Coin
Posté le 07-05-2001 à 00:15:13  profilanswer
tu parle sur 3 dmark 2000 là?
sur le 2001 le d3d hardware t/l marche pas :(
n°187700
marsupilam​i
Posté le 07-05-2001 à 00:17:18  profilanswer
ouais, je me suis dit qu'avec ma voodoo le 3Dmark 2000 était plus au niveau
sous le 2001 si c'est pour faire du 7-8 FPS c'est pas la peine
Voodoo 3 2000Voodoo 5 5500, ptite question svp....
o`clock voodoo 5500Intensité du signal sur Voodoo 3??
Expliquer moi les voltages du CPU, je comprends rienHELP !!!! Gros problème sur voodoo banshee (bios)!! aidez-moi!!!!!!
Help sur l'overcocking d'une VOODOO 4500PB 3dfx voodoo 2 3000
Je comprends pas tout là ??!!comprends pas!!
Plus de sujets relatifs à : O/C voodoo 3 : je comprends plus là!
