10852 connectés
  LISEZ CA C EST TRES IMPORTANT POUR LES POCESSEUR DE VIA !!!!!!!!!!!!!!
n°185083
XTinX
Amicalement votre
Posté le 03-05-2001 à 21:04:20  profilanswer
J ai un axia ke j ai overcloacké a 1481 avec une kt7a sans resistance (je vais bientot la mettre ;))
Or meme avec ma geforce 2 ultra, j ai des saccades intempestives sous 3dmark2001, pas le genre de saccades dues a la puissance generale, mais des truks brutaux, comme si la ram etait naze, seulement j ai 256 Mo ke j ai foutu en 141 cas 2 donc apriori ca devrait etre pas ca.Je change de driver tout impek...
Alors je recommence et j ouvre en meme temps monitor systeme avec l indice de memoire physik libre.
tient ca me refait ces sales saccades, et entre les test on vois sous windows kil reste constament a peu pres 128 M de libre !!!!!!
MAIS kesceki se passe !!!! c est la merde, j ai 256 pourtant ! :(
Alors est ce ke c est a cause des driver via 4.29 ke j ai installé par dessu mes 4.25 ss les supprimer dabord ? une ID ? ai je soulevé un lievre, kelkun peut etre ds la meme situation, arf a vous de me dire !
n°185094
bagdad
Posté le 03-05-2001 à 21:17:53  profilanswer
A combien l'AGP size?
n°185100
XTinX
Amicalement votre
Posté le 03-05-2001 à 21:22:56  profilanswer
128 je crois
n°185101
bagdad
Posté le 03-05-2001 à 21:23:56  profilanswer
Descend à 64 alors et refait le test.
n°185107
killburn
Posté le 03-05-2001 à 21:26:48  profilanswer
Moi , ma barrette de 128 etait reconnue comme une barrette de 96 mo ! :eek2:
Ce qui n'existe pas !
Mais bon , 155 mhz cas 2 tout a fond pour une barrette 133 no name C T trop .
Je l'ai ramenée au magasin et ils me l'ont changé !
"It's time to burn"
n°185108
XTinX
Amicalement votre
Posté le 03-05-2001 à 21:28:28  profilanswer
n°185111
XTinX
Amicalement votre
Posté le 03-05-2001 à 21:30:05  profilanswer
par contre je vois pas comment ca pourrait arranger mon probleme d exploitation de la ram!
n°185119
el_boucher
Posté le 03-05-2001 à 21:33:23  profilanswer
moi , ca métonnerais ke ca vienne du parametre de lagp size .
cest peut etre du a une ram trop élevée o contraire , elle fe des erreurs ou des trucs comme ca !!!!
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°185122
bagdad
Posté le 03-05-2001 à 21:33:40  profilanswer
Pourquoi mon truc ne marche pas?
n°185125
XTinX
Amicalement votre
Posté le 03-05-2001 à 21:35:40  profilanswer
j ai changé l arperture size et ca change rien du tout.Nan el boucher c est pas ma ram pke je l ai baissé et ca faisait la meme chose.
Soit ca vient du probleme avec mes driver nVIDIA ke j arrive plus a changer ou alors p ê kil est deconseillé d installer des pilotes via les uns par dessu les autres (4.29 par dessu 4.25)
n°185126
Nash49
Posté le 03-05-2001 à 21:36:12  profilanswer
J'ai le même problème que toi avec un 800@800 !!!
 :fou:  :fou:
On m'a dit que ça pouvait être le processeur associé à la geforce2 mx .
n°185127
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-05-2001 à 21:36:34  profilanswer
pendant un temps j avais 192mo de ram et un agp aperture size de 256mo...
ce n est pas ca ton probleme
Penses a des trucs tout con, par exemple regarde si le fsaa est activé... :D
n°185131
XTinX
Amicalement votre
Posté le 03-05-2001 à 21:38:25  profilanswer
:pt1cable:  kan meme
Mais ca a vraiment l air de saccades dues a la ram pke desfois je monte a plus de 130 fps !!! donc imagine du FSAA en 130 image/sec 1024 32bit  :hap:
n°185138
el_boucher
Posté le 03-05-2001 à 21:40:23  profilanswer
regarde plus haut XTinX , ce ke je tais dit : essaie de descendre un peu les parametres de ta ram ( cas3 par exemple) ou alors baisse un peu en fréquence : vo mieux etre a 1450 sans saccade que a 1480 avec saccades !!!
( ta bien révisé les maths ??)
n°185143
XTinX
Amicalement votre
Posté le 03-05-2001 à 21:41:44  profilanswer
j ai deja descendu !!!!!!!!!!! et ca fait la meme chose, je l ai marké plus haut
MERDE !!!!!!! mes maths lol
arf je vais y aller ds 3min !
n°185145
el_boucher
Posté le 03-05-2001 à 21:42:16  profilanswer
msn !!!!!!!!!!
n°185253
elmasguapo
Posté le 03-05-2001 à 23:41:40  profilanswer
Salut moi je suis sur W2K Pro j'avais les 4.25 4in1 de chez via!
J'ai installé les 4.29 et même chose que toi des saccades de folie à n'importe laquelle des résolutions que je pouvait mettre même en 640*480.
J'ai désinstallé en relançant les 4.29 le driver agp4X/133 et là saccades tout le temps en permanence.
Résultat "FORMAT C:\"
C'était le seul moyen de virer ce putain de 4.29
Maintenant après réinstall et via 4.25 plus de probs tout marche nickel comme au premier jour!
Donc je te conseille de réinstaller et de remettre tes via 4.25 et surtout de ne pas upgrader tant que ton système marche sans probs aucuns.
n°185477
XTinX
Amicalement votre
Posté le 04-05-2001 à 12:35:37  profilanswer
Mais t as aucun moyen de desinstaller les 4.29 sans formater ?
Si tu passes pas la desinstallation ds le programme ca marche pas?
Sinon j arrive plus a retrouver les 4.25 vous avec un lien ?
n°185479
elmasguapo
Posté le 04-05-2001 à 12:40:21  profilanswer
Salut sur ton CD de la carte mère les drivers via 4in1 tu as quelle version normalement les 4.24 ou 4.25 non?
Sinon fais une recherche avec copernic sur les 4.25 je pense que tu trouveras facilement!
Et non je n'ai pu désinstallé les 4.29 même en remettant les 4.25 par dessus!
n°185480
rix
Robotic Intelligent Xenomorph
Posté le 04-05-2001 à 12:40:23  profilanswer
install pas ces put1 de driver IDE ATAPI SUPORT , c'est de la daube VIA  :gun: Passe a la puissance AMD 761  :sol:
n°185487
cpulloverc​lock
Posté le 04-05-2001 à 12:44:58  profilanswer
ouai relance t 4.29 et f a chaque fois uninstall et ca sera bon ensuite i fo rebooter
si t sous win98 : 4.28
          win2k : 4.29 ou 4.30
regarde bien sur le site les update que font les via 4 in1
http://www.viahardware.com/download/index.shtm#4in1
Rix clair que ca le f l'AMD 761!!!!!!!!!!plus puissant que le KT266 et de loin
n°185499
rix
Posté le 04-05-2001 à 12:56:22  profilanswer
Je me rappel les gens "oui t'es un fou l'AMD 761 c'est une daube" Now c'est moi qui rigole de vous, Le KT266 [:rix] mouahahaa je me pisse dessus ! VIA=ALI=SIS  = GROSSE MERDE  :gun:
n°185502
cpulloverc​lock
Posté le 04-05-2001 à 12:58:51  profilanswer
moi jai tjs dit que l'AMD 761 ct le meilleur de tous les chipsets pour DDR
n°185506
oO_SHARK_O​o
Posté le 04-05-2001 à 13:04:00  profilanswer
Moi aussi j'ai le meme genre de prob
sauf que ca lag pas ca plante carrement (oblige de rebooter)
j'ai les detonator 10.80 et via 4.29
vous croyez que ca viens des driver via ?
n°185516
rix
Posté le 04-05-2001 à 13:13:08  profilanswer
VIA 4.25 c'est les meilleurs  :)
n°185547
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-05-2001 à 13:38:13  profilanswer
vive le 750 tant qu'on y est j'en recup un sous peu pour mon "nouvo" athlon 500...
VIA SUxoooooR !
n°185553
rix
Posté le 04-05-2001 à 13:40:04  profilanswer
vais creer une ligue ANTI VIA  :lol:
[g]Lettre aux signataire:[/G]
Vendredi 04 Mai 2001
Ouveruture du site
Mise en place d'une petition
 :lol:  :lol:
n°185556
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-05-2001 à 13:42:20  profilanswer
comment j'ai trop souffert avec cette saloperie de MVP3 à l'epoque... LE truc qui te dégoute définitivement de VIA ! (j'avais eu la mauvaise idée d'essayer de mettre de l'i740, puis dla TNT1 a l'epoque ou elles étaient toutes les deux incompatibles ou presque)
n°185568
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 04-05-2001 à 13:50:10  profilanswer
Moi je n'ai aucun prob sous Win98SE avec les 4.29 sur la KT7.
Tu as ajoute "ConservativeSwapfileUsage=1" dans la section [386enh] de ton system.ini?
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°185569
XTinX
Amicalement votre
Posté le 04-05-2001 à 13:50:56  profilanswer
MDR
ouai mais c est le passé, et puis si on veut pas mettre de la ddr ca reste le kt133a le meilleur rapport qualité prix nan ?
n°185580
FabtheRipp​er
Posté le 04-05-2001 à 13:59:48  profilanswer
j'ai un via apollo pro 133 avec une geforce 2gts asus deluxe uyn P!!! 800@900 et 256mo 133 et je me demandais pourquoi je petais tout a 3dm2000 (bloquer le conteur FPS) et pourquoi ca ramait autant sur le 2001 ! eh gben voila ma reponse je reprends les drivers 4.25 !! merci tt le monde !! en esperant que ca marche mieux !!
n°185814
XTinX
Amicalement votre
Posté le 04-05-2001 à 18:52:49  profilanswer
Vous avez aucun moyen de desinstaller ces putains de 4.29 de merde ss formater ?
Je suis passé pas la desinstall logiciel mais kan j ai rebooté,  sous windows il a detecter tout seul les pilotes de l agp 4x et du pci to pci bridge ! donc moralité je pense qu il a mis par defaut les 4.29 meme si j install les 4.25 ! c est ding chui ds la merde !
n°185817
elmasguapo
Posté le 04-05-2001 à 18:55:15  profilanswer
Tout à fait ya pas moyen de les virer sans format!
n°186361
zorg
Posté le 05-05-2001 à 13:15:17  profilanswer
si windows le réinsalle automatiquement c'est parce que c'est dans la base des registre, faut le virer depuis là aussi!
L'overclocking c'est une maladie...,
n°186366
XTinX
Amicalement votre
Posté le 05-05-2001 à 13:22:23  profilanswer
et comment tu fais ca ?
n°186397
murdocks
Posté le 05-05-2001 à 14:29:11  profilanswer
Je confirme Via c est de la merde !!!!!!!
J ai fait l erreur d installer, les IDE ATAPI SUPPORT et c a ma fait un bordel incroyable, disque qui tourne a 2 a l heure,FAT niquée ect...
Surtout ne pas installer les IDE ATAPI SUPPORT...
Reinstalle windows sans formater, et met les 4.25 avec juste l AGP (surtout pas IDE ATAPI SUPPORT et les autres servent pas trop...)
n°186410
cybercap
Ours véritable
Posté le 05-05-2001 à 15:06:01  profilanswer
j'avais des saccades aussi quand j'ai mis une gts à la place d'une geforce mx + 10.80 + 4.29. le simple fait de réinstaller les même drivers via au dessus des anciens et de rebooter et c'était reglé
celui qui a dit que les 4.29 n'étaient pas bons a t il des arguments ?
n°186415
cybercap
Ours véritable
Posté le 05-05-2001 à 15:11:19  profilanswer
n°186430
TRON
Posté le 05-05-2001 à 15:40:40  profilanswer
Tiens Tiens, j'avais le même problème avec mon ancienne KT7, maintenant j'ai une "A" et plus de prob. Essaie de désactiver et activer les fonctions de la ram et de la cg dans le bios entre chaque bench, pour trouver d'ou ça viens moi j'avais mis le bios par défaut et le prob avais disparu.
Essaie de flasher ton bios avec la version la plus récente pour voir.....
Asus P2l trés bien cette carte mére, mais...Perfs sous Q3 pas très impressionantes...avec mon duron
problème avec duron ... SUPER important !-3° très simple....
Tres gros probleme du peut etre a l overcloking!!!C koi la derniere version de VIA 4n1?
tel la derniere MAJ de VIA est meilleur pour l'OC ????Cherche ventilos très silencieux pour une CM bi-CPU
besoin d'aide et tres viteA tous le pocesseur de MSI K7t Pro2A
Plus de sujets relatifs à : LISEZ CA C EST TRES IMPORTANT POUR LES POCESSEUR DE VIA !!!!!!!!!!!!!!
