4826 connectés
  pb voltage A7V133!!help!
n°186036
arshlan
Posté le 04-05-2001 à 22:52:20  profilanswer
salut,
bon j'ai un pb avec mon voltage!j'ai beau mettre dans le bios quoique ce soit,le voltage reste le meme...
en fait,il reste tout le temps au voltage par defaut:1.8v reel...j'ai beau essayer de mettre 1.5 1.6 ou autre,ben c toujours a 1.8 dans sandra,ou mbm....par contre si je mets au dessus,ca marche,1.80...1.85...
comment ca se fait???quelqu'un a une idee??
seb
n°186048
bzzz99
Posté le 04-05-2001 à 23:08:22  profilanswer
Très louche....
Essaye de vérifier la position de tes jumpers.
Sinon pour info le Bios ne permet pas de monter au dessus de 1.75 V réel, il faut passer par les jumpers
n°186052
arshlan
Posté le 04-05-2001 à 23:11:32  profilanswer
comment ca il permet pas de monter au dessus de 1.75???si si,moi quand je mets dans le bios 1.85 je suis a 1.91 reel
mais bon,en dessous je peux pas :/ il me detect 1.79 dans mdm ou sandre tout le temps meme quand je mets 1.5v dans le bios :/
et wi je fais save avant de quitter hein :)
seb
n°186057
Roms
Posté le 04-05-2001 à 23:14:39  profilanswer
G eu le meme probleme que toi. En fait je crois (car g resolu mon probleme je sais pas trop comment) qu'il faut descendre le voltage graduellement: au debut c 1.75 (donc 1.8 dans sandra, il y a toujour un petit decalage de 0.05), donc tu met 1.75 en manuel puis 1.70 puis 1.65 ...
pas besoin de booter entierement a chaque fois, tu cahnge tu redemare et tu va dans le bios, tu verifie que le bon voltage est appliqué (dans le bios) et tu recommence.
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
n°186065
arshlan
Posté le 04-05-2001 à 23:20:35  profilanswer
hum je crois que j'ai deja essaye :/
mais bon je vais retenter
sinon,par jumpers,y'a des chances pour que ca passe mieux?
n°186069
Dakans
pouet pouet
Posté le 04-05-2001 à 23:23:34  profilanswer
g aussi eu des prob de vcore,memme au minimum,sa restai 1.84v
pour aranger mon blem,g ét dans le bios,g mi l'option "specifier le fsb" sur reglage manuelle (g pas changer le FSB,il est toujour a 100Hz,et g régler le voltage a 1.65 volt
maintenent selo, MBM g 1,73 volt,ce ki bien plus proche du voltage de mon Athlon!
n°186070
Roms
Posté le 04-05-2001 à 23:24:11  profilanswer
Ba moi en voyant que ca marchait pas dans le bios, j'était décidé à le faire par le jumper, mais ils étaient léger inaccessesible sur mon pc don je me suis acharné sur le bios, g mis en manulel en commencant par 1,75, et puis g descendu tout doucement, et ho miracle sa marchait, mais apres ... mon pc était pas stable !!!!
[edit]--Message édité par Roms--[/edit]
n°186096
arshlan
Posté le 04-05-2001 à 23:53:05  profilanswer
up!!up!!
n°186128
arshlan
Posté le 05-05-2001 à 00:25:56  profilanswer
personne??
n°186209
reddwarf
gazzz
Posté le 05-05-2001 à 01:34:10  profilanswer
bah avec les jumper le reglage est plus fiable a priori !
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
Comment on modifie le voltage des ventilos ?Ventilo chipset VIA A7V133
Voltage et numéro de série TRES bizarre....Si je n'm'abuse le mot "voltage" n'existe pas...
Voltage KT7APIII 450 à 80°C est-ce normal? Help!!!!!
je veux en savoir un peu plus sur le voltage de ventiloBE6-2 et voltage supérieur à 1,90 V
HELP!!! duron 700 support pas 1000help!!!!!!!!mon proc ne supporte pas le 2.1v alors qu'il n'est qu'a 38
Plus de sujets relatifs à : pb voltage A7V133!!help!
