6393 connectés
  mon pc n'arrive pas a booter avec un athlon 800@950
n°189942
kilimats
Posté le 10-05-2001 à 05:31:03  profilanswer
ouais voilà ya 2 semaines, j'ai reçu mon matos en pièce détaché
(thunder800,dd ibm 75gxp,kt7a-raid,sound blaster live platinium 5.1) et j'ai essayé de passer mon cpu à 1000 en vain (les ponts L1 reliés), qd je passe dans le soft menu 3, j'essai de bouger le coef-multipli à 9 mais au démarage il me fout un 700(7*100),pige pas.Alors j'essai de bouger le fsb à 133 mais ça reboot pas (j'ai de la ram pc100, p'têt que c pour ça), sinon j'essai de bouger le fsb du proc uniquement, là y reboot à 15 mais au environ de 20 y reboot plus.
Alors ma question c pourquoi le coef ne marche pas alors que j'ai les ponts au crayon??????????.
(au fait j'ai un alpha, et mon proc et à 30°AU REPOS et à 45° en pleine charge, j'pense qu'a 1000 y depassera pas les 60°,i hope).
Merci d'avance et vive l'informatique
WWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZ----------UUUUUUUUPPPP
MATSXhEbeXgIkf56I
n°190002
ameddou
Posté le 10-05-2001 à 11:33:31  profilanswer
le pont est mal lié, c'est sur ce qu'il faut faire pour le savoir, c'est baisser le coeff à 6 par exemple 6*100, si il reboot à 600mhz c'est bon ton pont est bien lié sinon à toi de voir
n°190060
Posté le 10-05-2001 à 13:08:35  answer
relie les L6
n°190093
taz__
Posté le 10-05-2001 à 13:57:14  profilanswer
C'est clair que tes ponts sont mal fait sinon quand tu mettrais coef 9 tu serais à 900 mhz pas à 700.
J'ai eu la même chose avec les mien, je les ai fait avec du circuit+, et maintenant plus de problêmes.
Quand tu essayes d' OC par la FSB verifis que la ram clock ne reste pas à FSB+PCI et mets ta ram à SDRAM 8/10 nano.(La miene ne supporte pas fast et turbo).
n°190660
kilimats
Posté le 11-05-2001 à 02:47:47  profilanswer
ouais sympa pour les réponses, mais ton circuit+, what that!!!...
sinon le voltage, dans quel cas on doit l'augmenté
n°190955
palexand
Posté le 11-05-2001 à 16:38:16  profilanswer
Les ponts sont mal reliés.
Quand j'avais ce problème, mon ordi voulait pas booter sur des coefs non-entiers et sur autre chose qu'un FSB compris entre 100 et 120.
n°191008
hophop
Posté le 11-05-2001 à 17:20:34  profilanswer
desole SirJeannot, mais relier les ponts L6 c'est pas une top idee, il va booter à 1,1GHz avec cette manip.
voila l'explication sur les ponts L6:
en lecture de gauche a droite le 1er pont ouvert correspond à 0.5, le 2eme à 1, le 3eme à 2 et le dernier à 4.
donc, on additionne tous les ponts ouverts avec ces pondérations, si on obtient entre 0 et 1,5, on ajoute 11 et ca donne le coef,
sinon, on ajoute 3 et voila.
ex pour un 750 : L6 . : | | :     -> 0.5+4 (+3) -> 7.5
malheureusement, pour un 700, y a aucune solution, a part couper les ponts.... (puisque le seul pont de libre est le dernier, et si on le relie, on passe a x11)
Rico.
temp acceptable pour Athlon 1000mhz a 1330??athlon o/c +42% :-)
J'arrive pas a trouver des magazins qui vendent des ASUS A7M266j'arrive pas a flasher le bios depuis que jl'ai mise en quadro
Athlon Tbird et o/cTEMPERATURE ATHLON 800 SVP !!!!
o/c d'athlon 750Mhzathlon 1100mhz est à 70 °C <-- c pas un peu chaud ca ?
ça accepte jusqua kel temperature un athlon 1,1ghz ?2.05v pour mon Athlon slot A, c'est trop ?
Plus de sujets relatifs à : mon pc n'arrive pas a booter avec un athlon 800@950
